install xp op sata met asus p5b wifi-ap
  • 124 views sinds 30-01-2008
ik heb net een nieuwe computer en wil graag windows installeren.
mobo - asus p5b dlx wifi-a
hdd - seagate barracuda7200 250gb
voeding - spire rocketeer
cpu - intel e6600
vid - asus 8800gts
ik heb geen diskette gekregen van asus voor installeren van driver voor sata schijven.
volgens mij zit dit standaard op het mobo..alleen hoe en wat moet je doen om windows dan te installeren. op internet staan geen duidelijk voorbeelden en in het boekje van asus moet ik Onboard Serial-ata BOOTROM enablen...maar die staat nergens.
alvast bedankt
  • Haan
  • Laatst online: 11-10 17:01
Haan
dotnetter
Stop je Windows cd in je drive en installeren maar :z
Driver diskette is iets van vroeger of voor als je raid wilt gebruiken
Kater? Eerst water, de rest komt later
ja stop windwos cd er in en install...dat had ik nog niet gedaan....
maar nee, bij partitioneren loopt ie vast....
doe ik het daarna nog een keer...zegt ie...kan geen schijfstations vinden...maar wel in bios een sata 250 vinden...raar maar waar
  • Haan
Haan
dotnetter
Heb je dan misschien een oude Windows installatie cd? Met een SP2 cd zou het in ieder geval goed moeten werken. Heb je die niet kan je eventueel bijvoorbeeld met NLite een cd maken met SP2. Of anders moet je op de cd van het moederbord kijken of daar drivers opstaan die je op diskette kan zetten.
  • InsanelyHack
  • Laatst online: 13-10 02:24
Verwijderd schreef op dinsdag 06 februari 2007 @ 16:02:
Zet alle controllers uit behalve van de disk waarop je wil installeren en waar de CD in zit. Ook USB kaartlezers verwijderen of evt uitzetten in de bios (disable USB ports)
Suc6
kijk even in je bios als, je sata controller op raid staat, als dat zo is moet je hem op ide zetten
bedankt voor alle hulp,
maar heb het volgende gedaan....heb de sata in een andere comp gezet en daar geformateerd.
weer in mijn computer gezet en alles werkte...
format probleem dus.
groetjes en bedankt.
  • the squaler1
  • Laatst online: 13-09 18:53
je had ook de asus cd in de pc kunnen doen en dan opstarte en dan vraagt hij of je een diskette wilt maken.TIP voor de volgende keer
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
