Soms rare zwarte strepen bij opstarten
  • 244 views sinds 30-01-2008
Beste Mensen,
Van de week wat rare dingen tegen gekomen in me test bak, zoals horizontale zwarte strepen, het gekken was dat dit niet altijd gebeurde, en als het niet gebeurde kon ik gewoon gamen met de X800XT PE AGP zonder rare praktijken, met de 5500 PCI was er dan ook niks aan het handje, maar als die zwarte strepen in eens opkwamen bij het starten van Win2K pro of XP Pro dan liep het zaakje meteen vast.
dit was de oude setup
AMD AthlonXP 2700+
ASUS A7V333-R Rev.1.02 VIA Apollo KT333
1x 512MB PC2700 Samsung Original
ASUS AX800XT Platinum Edition AGP 256MB
3dfx Voodoo 5 5500 PCI 64MB
Creative Labs Sound Blaster Audigy2 Platinum eX
Seagate Barracuda III 30GB 7200.7 rpm PATA HDD vervangen
Enermax EG365VE 350 Watt PSU met max peak of 365 watt vervangen
na veel dingen onderzoeken kwam ik er niet uit van wat het kon zijn, mijn 30GB HDD was ook gekrashed 4 dagen terug dus die heb ik vervangen met wat extra ram en een neiwue PSU , ik dacht van maybe komt me sysje stroom te kort.
dus hier het vernieuwde setup:
AMD AthlonXP 2700+
2x 512MB PC2700 Kingston nieuw
Seagate Barracuda V 120GB 7200.7 rpm PATA HDD nieuw
Thermaltake W0073: PowerStation 520W Active PFC PSU nieuw
Afbeeldingslocatie: http://www.3dfx.ch/gallery/d/17919-2/R350demoPS.JPG
De vernieuwde onderdelen verhielpen het probleem helaas niet.
Dus ja het gaat me een beetje dwars zitten van wat kan het nou wezen, hoewel als ik met de 5500 PCI opstart, dan komt het probleem zich niet voor.
Zal het aan me X800XT PE AGP liggen of eerder toch aan de AGP port van het moederbord?
het enige wat ik nog kan doen is me oude GeForce 4 Ti-4600 er in testen, maar ja toch raar dat het me VGA kaart zou zijn, anders zou ik niet de hele dag vlekkeloos kunenn gamen.
Als die strepen zich niet laten vertonen bij het opstartscherm, dan gebeurd er ook niets verders, ook zelfs dat er niets crashed, maar als het wel in eens voorkomt dan ligt het hele zaakje stil.
de drivers voor de X800XT PE die ik gebruikt heb zijn Omega Catalyst 6.03 met Radlinker en voor de Voodoo5 5500 PCI AmigaMerlin 3.1 R11 voor Win2K pro als WinXP pro.
Update:
Hier wat pics van tijdens het booten:
Afbeeldingslocatie: http://www.3dfx.ch/gallery/d/17901-2/Boot.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.3dfx.ch/gallery/d/17904-2/stripesa.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.3dfx.ch/gallery/d/17907-2/stipesb.JPG
maar soms met booten krijg ik geen problemen:
Afbeeldingslocatie: http://www.3dfx.ch/gallery/d/17898-2/nostripesa.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.3dfx.ch/gallery/d/17910-2/nostripesb.JPG
en ook niet met het draaien van een R9800 demo de hele dag:
Afbeeldingslocatie: http://www.3dfx.ch/gallery/d/17913-2/R350demo1.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.3dfx.ch/gallery/d/17916-2/R350demo2.JPG
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2007 10:49 ]
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 23-11 12:40
icecoolsniper
never run from a sniper!
edit: je hebt het ook bij het opstarten. Test eens met een andere monitor ofzo.
[ Voor 66% gewijzigd door icecoolsniper op 06-02-2007 14:32 ]
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • Ultraman
  • Laatst online: 24-11 13:34
Ultraman
Boefje
Toch blijf ik ook hangen bij die X800. Heb je de mogelijkheid om die in een andere PC te testen?
Verder kun je even proberen wat de X800 zonder de Voodoo5 er in doet. Het zou niet uit moeten maken maar dat bevestigen kan geen kwaad.
[ Voor 5% gewijzigd door Ultraman op 06-02-2007 14:39 ]
Bij het opstarten heb ik het niet nee en die X800 XT PE kan alleen in dit systeem aangezien dat het me enige sys is met aan AGP slot.
Beide uitganegn van de X800 XT PE heb ik op de monitor aangesloten en zoals met de D-Sub als de DVI-I komt het probleem voor, en met of zonder de voodoo5 er naast ook.
Op de Voodoo5 kwam het probleem niet eens voor en nu een paar uurtjes later ben ik effe met de Ti 4600 verder gegaan en ook geen problemen meer.
Het blijft een vreemde belevenis, bij het opstarten en bij het installeren van een OS gebeurd het nooit alleen als de drivers zijn geinstalleerd is het af en toe feest.
en het vreemste is dat ik al jaren gebruik hebt gemaakt met Omega Catalyst 6.03 aangezien de X800XT PE niet zo nieuw is werkte die driver prima met al me games enzo, nu effe een paar daagies met de Ti4600 aan de slag.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2007 15:36 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 11:58
Thandor
SilverStreak
Om het kort samen te vatten:
Elke videokaart behalve de ATi Radeon X800XT PE werkt goed. Met de ATi Radeon X800XT PE komen er artifacts tijdens het bootscreen van Microsoft Windows 2000 en XP. In 3D Modus werkt alles wel prima.
Ik zie dat er tijdens de P.O.S.T. geen artifacts zijn. Heb je artifacts in het BIOS?
Over het BIOS gesproken: Wat gebeurd er als je de snelheid van de AGP poort veranderd? Zet deze eens op 'Auto' of simpelweg klem op 'AGP4x'. Verder kun je eens kijken of er meerdere instellingen m.b.t. het AGP slot te vinden zijn. Denk aan 'Fast Writes' e.d. :)
Welke versie van het BIOS heb je eigenlijk? Volgens mij is 1017 de nieuwste officiële. In de meuktracker: Asus A7V333 1017 wordt echter (bij de reacties) ook gesproken over 1018 beta. Gezien de Asus site op dit moment niet echt meewerkt kan ik helaas niet checken wat het állernieuwste BIOS is.
Mochten dat soort zaken niets uithalen dan kan het zijn dat de kaart simpelweg niet goed werkt op AGP4x of op AGP4x i.c.m. de VIA KT333 chipset.
Drivers mogen overigens geen issue zijn. Het bootscreen zal nog geen gebruik maken van de drivers :).
[ Voor 18% gewijzigd door Thandor op 06-02-2007 16:54 ]
hmm well in het bios ook geen artifacts. de AGP instellingen zijn als volgt:
mijn bios is 1018 van me mobo, en idd die 1018 beta kon ik ook nemen maar beat blijkt in de meeste gevallen niet aangeraden te zijn, maar goed kan het altijd proberen idd. :)
AGP x4
Fast Writes enabled
AGP Performance control: Enabled, deze heb ik ook wel eens uit gedaan, geen veranderingen.
De snelheid van de AGP heb ik nog nooit veranderd, dat staat altijd op x4 met de X800XT PE AGP en met de Ti4600, en ja die X800XT PE AGP is wel AGP x4 reverse compliant, ik heb hem al weken draaien op AGP x4, het zou gewoon moeten kunnen, a bit wierd.
dat klopt, het gebeurt alleen als ik een driver installeer. Bij Falcon Fly zeiden ze dat ik mschien di bios van die kaart moet flashen, heh is een id, alleen weet ik niet waar ik dat vandaan moet halen, kon heleaas niets er van vinden op de ASUS Global site.
mischien een andere VIA 4in1 driver maybe?
ik gebruik nu Hyperion 4in1 4.56, hiervoor met XP ook deze driver, ik ga nog is kijekn of ik een bios kan vinden voor die AX800XT PE AGP
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2007 16:56 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op dinsdag 06 februari 2007 @ 16:54:
mijn bios is 1017 van em mobo :)
Volgens mij is dat dan de nieuwste officiële.
AGP x4
Kun je deze ook op 'Auto' zetten? Wellicht maakt dat verschil.
Fast Writes enabled
Probeer deze ook eens uit te zetten.
Om alles uit te sluiten is het verstandig om eens een combinatie van de instellingen te proberen. Dus de éne keer AGP op 4x en Fast Writes en AGP Performance Control aan. Daarna AGP 4x, Fast Writes uit en AGP Performance Control aan. Daarna AGP4x, Fast Writes aan en AGP Performance Control uit, een keer AGP4x en zowel Fast Writes als AGP Performance Control uit. Und so weiter :).
De kaart kan dan wel compatible zijn met AGP4x, dat wil niet zeggen dat de kaart goed werkt i.c.m. de VIA KT333 chipset (welke ook AGP4x is).
Zelf heb ik wel eens gezien dat een kaart ingesteld op 'AGP8x' enorm slecht liep (lage performance, artifacts) terwijl het systeem op 'Auto' perfect draaide. Volgens de nVidia drivers werkte de kaart op 'Auto' op 'AGP8x'. Vreemde zaak dus is het verstandig om alle mogelijkheden te proberen.
Het flashen van de videokaart zou inderdaad een optie zijn. Hier zijn waarschijnlijk wel tools voor de vinden. Of ASUS losse BIOS'en aanbiedt t.b.v. het flashen weet ik niet. Schijnbaar niet omdat je er niets over kon vinden.
Een andere VIA driver zal waarschijnlijk niets uitmaken omdat het bootscreen nog niet van drivers gebruikt maakt.
hmm thx for the ideas :) hmm het vreemde is dat ik een jaar of 2 met deze kaart in die AthlonXP 2700+ hebt gewerkt op AGP x4 modus, echt wierd, maar ik ga doen wat jij zegt en we zien wel verder, eerst die Ti4600 er uit halen, de 5500 PCI ook maar es :)
de vorige keer dat het wel goed deed had ik een SB Live 5.1 ipv deze Audigy2 Plat. eX zou dat mischien het probleem kunenn zijn dat ie daar mee een conflict hebt en niet met die Live 5.1?
sorry voor me brakheid, komt door me stress, vind het nogal eng enzo ;(
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2007 17:08 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op dinsdag 06 februari 2007 @ 17:07:
In die 2 jaar had je dus geen artifacts tijdens het booten?
Om terug te komen op het verhaal met 'Auto' en 'AGP8x' (zie vorige post): Dat probleem trad ook pas na een aantal jaar op. Voorheen werkte het vlekkeloos.
Ik zou zeggen: Haal die kaart eruit. Als je dan toch bezig bent: Haal zoveel mogelijk hardware uit de PC. De minder hardware de kleiner de kans op problemen en conflicten :).
oke ben er weer :) nou de X800XT PE AGP zit er weer in, heb effe de laatste Omega's er op gezet :)
Omega Catalyst 7.01 based on ATi Catalyst 7.1 met ATi WDM 7.1
de voodoo5 heb ik effe er uit gehaald voor het gemak, en na het installeren van deze driver heb ik in het bios de AGP Performance control uit gezet en de Fast Writes ook uit, voor de AGP bus daarkon ik alleen AGP x1, AGP x2 of AGP x4 kiezen due die heb ik op x4 gezet.
de Audigy2 Plat. eX heb ik efven voor de zekerheid laten zitten, het geluid wat daar uit komt mankeert iig niets, maar die kan ik er altijd nog even uit halen als het weer mis gaat :)
FalconFly user Paulpsomiadis die ken je vast nog wel, die heeft ook iets uit gevonden dat de kaarten van 3rd party bedrijven zoals connect3D bevoorbeeld , dat die kaarten geflashed met de verkeerde biossen die de verkeerde geheugen timings hadden, en ja het geld alleen voor 3rd party kaarten die niet geproduceerd zijn door ATi zelf, toen dach ik van nou de ASUS heeft een ornaje PCB en heeft een ASUS bios, kan maar of de kans daarnou zo groot kan zijn is ook nog de vraag.
hier dat topic in FalconFly:
http://www.falconfly-cent...on=display;num=1170756368
Core mem loopt me kaart 520Mhz 560 Mhz physical [ 1120Mhz DDR]
dus na het instellen van me scherm: EIZO FlexScan T662-T heb ik een rondje QuakeIIIArena Ver 1.32 gedaan :)
Reso: 1024 x 768 x32 FSAA x6, AF x16HQ Max details en idd nette beelden en geen artifacts . :)
Afbeeldingslocatie: http://www.3dfx.ch/gallery/d/17934-2/Lone+wolf+on+X800XT+PE+AGP.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.3dfx.ch/gallery/d/17943-2/Lonewolf+Jumping+mode+on+X800XT+PE.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.3dfx.ch/gallery/d/17937-2/LoneWolf+bowing.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.3dfx.ch/gallery/d/17946-2/LoneWolf+X800XT+PE+AGP+x4+FSAA+x65+AF+x16HQ.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.3dfx.ch/gallery/d/17940-2/Lonewolf+find+a+secret+area.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.3dfx.ch/gallery/d/17949-2/LonewWolf+encounters+a+Sith+Lord.jpg
Me hond LoneWolf heeft het bewijs dat inderdaad het 3D oke is :) Woof!
Nu ga ik het systeem uit zetten en een cold reboot doen , en kijken wat er gaat gebeuren :X
Update:
Zo alles doet het nog met Fast Writes uit en AGP Performance Control ook uit, alleen AGP x4 staan enabled met de cold reboot geen strepen te verkennen, dus so far so good, en bedankt aan iedereen die mee hebben geholpen ;)
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2007 18:50 ]
