[usb / utp] computers in netwerk zien elkaar niet
  • Phrantic
  • Laatst online: 06-09-2022
Ik heb (nog t/m 31 maart ;)) kabelinternet van Caiway m.b.v. een Docsis modem. Dit modem fungeert tevens als router en het levert met succes internet aan twee pc's (ik meen dat de mijne een hogere prioriteit heeft dan de familie-pc maar ik ga dat niet oplossen ;)).
De situatie is als volgt. Het modem is aangesloten op het kabelnetwerk via een coax-kabel. Mijn pc (ik heb 'm treffend RAMON genoemd) is middels een USB-kabel direct aangesloten op het modem. De thuis-pc, genaamd FAMILIE, is middels een 10 meter lange UTP kabel ook direct op het modem aangesloten.
Ik had gehoopt dat ik met deze setup zonder problemen een netwerk kon opzetten. Beide pc's hebben onboard LAN met drivers (mijne heeft Attansic L1, de Dell heeft ook iets wat werkt, is namelijk al eerder op LANs aangesloten). Heb in de netwerkeigenschappen overal 'Bestands- en printerdeling voor Microsoft netwerken' aangezet, en de Wizard Netwerk Instellen gerund. Aangegeven dat RAMON direct op het internet is aangesloten, en dat FAMILIE via een gateway is aangesloten (anders mislukte het opzetten van het netwerk). Vervolgens heb ik op FAMILIE de C-schijf via het netwerk laten delen.
Mijn pc detecteert FAMILIE echter niet. Ik typ \\FAMILIE maar hij kan niks vinden. Er is ook geen teken van gedeelde mappen te zien. Ik heb weinig te maken met IP / DNS denk ik, want volgens de optimalisatie guide van Caiway heb ik vaste IP's ingesteld voor beide pc's voor de internetverbinding. Op dit gebied heb ik niet zo veel verstand dus als hier wat mee gesjoemeld kan of dient te worden hoor ik dat graag.
Heb de GoT FAQ erbij genomen (gaat echter wel lastig; de netwerk FAQ dateert uit 2000 en is imo grotendeels verouderd). Heb hier ook met de search en met wat Google-werk rondgekeken en heb contact gehad met Caiway maar die willen of kunnen er weinig over kwijt. Daarom vraag ik het aan de GoT'ers.
Is een netwerk in de opstelling zoals ik deze nu zie uberhaupt wel mogelijk? Met de ene pc op usb en de andere op utp? En voordat ik allerlei andere dingen verander, heb ik beide pc's wel goed geconfigureerd in de wizard (direct op internet vs aangesloten op gateway)
Flinke openingspost, maar ik kan beter teveel informatie geven dan te weinig. Ik weet weinig van netwerken dus zou de hulp zeer waarderen. :)
hoi
  • Hero of Time
  • Laatst online: 25-10 22:26
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Dit zal niet werken. De reden is omdat RAMON direct een internet verbinding heeft en hierdoor geen netwerk kan detecteren. FAMILIE heeft een gateway, de modem, welke wel in staat is om op deze manier het netwerk te detecteren. Alleen, de combinatie UTP en USB netwerken gaat niet samenwerken. Als het modem nog een UTP aansluiting heeft, moet je RAMON daar op aansluiten. Heeft die het niet, dan kan je er een switch tussen zetten. Naar welke provider ga je na 31 maart? Heeft die wel de mogelijkheid om een router te gebruiken voor internet, of een modem/router combo? In het laatste zou ik persoonlijk wachten met aanschaf van een switch (je kan eventueel wel alvast een router aanschaffen, router dan aansluiten via de WAN poort op het modem).
Commandline FTW
  • Phrantic
Helaas heeft het modem dus geen andere UTP poorten dus zal een switch inderdaad de enige oplossing zijn. We gaan over op Orange ADSL Family, het is dan de bedoeling dat RAMON wordt aangesloten via de 10 meter UTP kabel, en FAMILIE wireless gaat. Ik neem aan dat ik dan wél via de Livebox een netwerk kan opzetten?
Bedankt voor het uitsluitende antwoord in ieder geval, ik verwachtte al dat het misschien niet zou kunnen. Nu hoef ik in ieder geval de rest van de avond niet te rotzooien om het werkend te krijgen. :p
hoi
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ik heb geen ervaring met de Livebox van Orange, maar er is hier vaak genoeg over gesproken dat het moet werken. Er zijn ook een hoop problemen mee, dus voor de zekerheid kan je het beste even zoeken op GoT voor eventuele problemen waar je tegenaan kan lopen. Het zou iig wel moeten werken, dus speciale apparatuur hoef je niet aan te schaffen voor zover ik het begrijp.
Commandline FTW
  • Phrantic
Een vriend van me heeft gezegd dat het zonder modems, routers of switches ook kan... gewoon beide pc's met een UTP-kabel verbinden. Maar dit heeft (tot nog toe) niet het gewenste resultaat. De UTP kabel loopt nu via mijn Attansic Gigabit onboard netwerkkaart. Het modem is nog steeds aangesloten via de USB kabel, ik weet niet of deze uberhaupt een rol zou moeten spelen in het opzetten van een netwerk.
THUIS heb ik momenteel alleen aangesloten op de UTP-kabel op RAMON, omdat THUIS maar een UTP-ingang heeft. De netwerk wizard wou een verbindingsbrug maken tussen de USB-adapter en mijn onboard netwerk. In dit geval werkt er helemaal niets, ook het internet niet.
hoi
