[Vista] PPPOE, DNS en meer ellende
  • 774 views sinds 30-01-2008
  • Autoreply
  • Laatst online: 13-10 20:43
Ik zit eventjes vast.
Wat is de bedoeling, internet (pppoe verbinding) en een werkend LAN op een TU-netwerk.
Op de fttdsite is een handleiding te vinden om de verbinding in te stellen. Da's echter alleen XP, ik heb Vista.
• Stap 2: Alle instellingen heb ik zoveel mogelijk gelijk gezet, met name bij de IP6 en IP4 settings. Alleen NetBios kan ik niet op default zetten, enable and disable geven hetzelfde resultaat.
• Stap 4: "Client for microsoft networks" => Install=> protocol. Daar geef je dan de locatie van rasppppoe aan. Ik heb de amd64 bits Beta geprobeerd plus de Itanium X64. Ook de stabiele 32 bits versie. Het volgende tabje kan ik echter geen te installeren protocol kiezen en hier zit vermoedelijk het probleem.
Maak ik vervolgens een internetverbinding aan dan krijg ik error 815. Het bizarre is dat ik wel op locale (www.vhl.local) sites kan komen. Ik heb niet veel verstand van netwerken, maar mis nu toch ff compleet wat er fout gaat :/
Zelfde probleem hier! ( Ook via tudelft-internet )
Iemand een oplossing? :?
  • koen_l
  • Laatst online: 24-02 20:38
Ik zit ook op TU Delft internet met Vista. Je hoeft niks te downloaden of installeren en ik zou ook de handleidingen op die sites links laten liggen. Wat ik gedaan heb (in het engels, maar moet zich vanzelf wel wijzen verder):
Control Panel -> Network and Sharing Center
kies: 'Setup a connection' in het linker paneel
dan: 'Connect to the internet' en 'Next'
Kies PPPOE en geef de inloggegevens op voor je verbinding (zelfde als altijd)
Volgens mij heb ik verder niks in hoeven stellen, hooguit een paar keer op ok klikken, en hij verbind nu automatisch. Of dit 100% compatible is met het oude RASPPPOE spul weet ik niet, maar dat werkt niet en dit wel, dus ja... :*)
