[XP] "Low Disc Space" popup uitzetten?
  • Xochiquetzal
  • Laatst online: 11-10 00:19
Een van mijn partities zit bijna vol. Heb nog 23 MB over. Nu krijg ik om de zoveel tijd (half uur? uur?) een popup die mij vertelt dat de schijf bijna vol zit. Dat weet ik onderhand wel en ik zet toch niets meer op die partitie, dus hoe stop ik het gezeur?
Hoe zorg ik ervoor dat die vervelende popup niet meer verschijnt?
Verwelkom wat je niet kunt vermijden.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Het is trouwens disk. Wellicht dat daardoor je zoektocht niet helemaal bevredigend werd afgerond ;)
[google=XP disable low disk space popup] levert meteen een eerste goede hit op: http://www.winxpfix.com/page21.htm#tip2
  • Xochiquetzal
Mja, kwestie van op de juiste syntax komen. Dank je!
[ Voor 156% gewijzigd door Xochiquetzal op 05-02-2007 12:58 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Niet helemaal, was nl. een grapje... Ook zoeken op disc levert nl. precies dezelfde link op.
Wellicht een tip voor de toekomst: probeer je (fout)melding gewoon letterlijk in Google te stoppen en vind je dan niks, dan kan je een topic openen hier op GoT :)
  • Xochiquetzal
Er staat:
You can disable this feature with a Registry change:
Hive: HKEY_CURRENT_USER
Key: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Data Type: REG_DWORD
Value: 1
Use caution and frequent backups when editing the Registry.
Ik heb geen regkey met die naam.
Die op die locatie staat heet NoDriveTypeAutoRun, wel van het type REG_DWORD
Ik heb een nieuwe DWORD aangemaakt, die NoLowDiskSpaceChecks genoemd en bij Value 1 ingevuld. Is dat goed?
[ Voor 11% gewijzigd door Xochiquetzal op 05-02-2007 13:15 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Kijk je bij Current_User of bij HKEY_LOCAL_MACHINE?
Als je echt bij de eerste kijkt, dan kan je hem aanmaken :)
  • gwystyl
  • Laatst online: 17:17
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Een andere optie is Tweakui te downloaden, en dan bij 'Taskbar and Start Menu' het vinkje bij 'warn when low on disk space' uitzetten.
  • Xochiquetzal
Was net mijn vorige bericht aan het editten. Zo, gedaan dus. Wel fijn om even een tweaker te hebben die zegt dat het goed is, want zomaar een beetje klooien in de reg is link :)
Mijn dank is in ieder geval groot! _/-\o_
  • MrNOnamE
  • Laatst online: 18-10 09:45
Same here with win2K3 server.
Op een hoop sites hebben ze het over die key aanpassen (change). Kon zo snel ook niet echt iets anders vinden..
☀️ 39 Panelen |⚡SolarEdge SE12.5K | 🔆 Panasonic 7KW KIT-WC07J3E5 | ❄❄❄❄ Mitsubishi SRK 20ZSX-W
