waarom werkt mijn set-up niet naar behoren?
  • dazzle999
  • Laatst online: 20-05-2024
nou mijn eerste postje hier dan maar ik heb een nieuw systeem aangeschaft en wou hier graag high-end games mee spelen dus had ik dit samengesteld:
ati x1950xtx 512mb videokaart
ik had al een dualcore amd 4200+proccesor(zalmann koeling)
een asus mobo met pci-e(voor die kaart)
2x 1024 mb intern kingston
350watt voeding
leek me dus al met al een redelijke opstelling....
maar telkens als ik nu een game speel begint alles te stotteren en erg langzaam te draaien.
zelfs een simpeler ouder spel bijv ut2004 draait slecht/waardeloos.
heb wel de nieuwste drivers videokaart(de drivers van ati en sapphire geprobeerd)
de tempratuur van de processor blijft laag en de temp van de videokaart is ook niet extreem te noemen...
heeft 1 van jullie een idee waarom deze combi niet werkt???
ik heb het geprobeerd onder xp en onder vista(lang leve de oem versie van ultimate hiephoi)maar onder beide os'en het zelfde resultaat....en vista geeft me bij systeem rating nog wel een 4.9...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dazzle.999/screen.JPG
[ Voor 12% gewijzigd door dazzle999 op 19-02-2007 10:53 ]
  • sewer
  • Laatst online: 06:02
Nieuwste versie van je chipset drivers ook geinstalleerd? Wat is je 3dmark2005 score onder windows XP?
  • dazzle999
ik heb bij 3dmark een magere score van net 1500 de eerste test een goede framerate en daarna en dan zakt hij weg naar 6 of 7 wel nieuwe chipsetdrivers
  • joenevd
  • Laatst online: 23:39
Misschien dat je harde schijven gewoon traag zijn..
  • -krekel-
  • Laatst online: 28-08 17:53
check je geheugen eens met memtest. En ik zou ook je hdd met een diagnostische tool nakijken.
  • cyctech
  • Laatst online: 18-04 08:43
Welk moederbord heb je?
Welke instellingen heb je gedaan in de bios?
Klinkt als of je de safe / default settings gebruikt. Welk merk voeding heb je?
Welk geheugen heb je exact, welke snelheid. ( Neem aan dat je de socket AM2 hebt, met DDR 2 geheugen )
Willen we je kunnen helpen hebben we echt meer info nodig.
  • dazzle999
het moederbord is merk asus type a8v-vm se
in de bios niks veranderd alleen laatste bios update gedaan
merk voeding geen idee staat alleen keep op
over mijn socket ik heb een 939 geen am2
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dazzle.999/disk.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dazzle.999/mem.JPG
  • bartvl
  • Laatst online: 23:50
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Mijn gedachte bij deze plaatjes is dat je HD's overvol zitten en erg gefragmenteerd zijn.
Maar ik kan volledig verkeerd zitten hoor.
Life is not about specs, it is about joy!
  • dazzle999
daar kon je wel een s gelijk aan hebben maar wat voor invloed heeft dat op mijn fps bij een spelletje???
  • Orion84
  • Laatst online: 28-08 09:56
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Aangezien je systeem schijnbaar deels is opgebouwd uit dingen die je al had even een vraagje: Je hebt toch wel een schone install van windows gedaan? Want anders zouden er best wat oude drivers in de weg kunnen zitten ofzo.
  • dazzle999
ja schone install en verder eigenlijk niks anders draaien dan alleen windows bedoel nog geen randsoftware oid alleen een paar games om mijn videoplankie te testen....
en heb windows vista draaien op 2e partitie
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 19-07 06:20
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
bartvl schreef op dinsdag 06 februari 2007 @ 18:56:
Het enige nadeel wat dat zou hebben in mijn ogen is dat de schijven wat langzamer cachen/swappen in games/windows.
Maar of dit de framerate beinvloed... dat lijkt me zeer sterk want dan is ook het intern geheugen van belang en 2 GB lijkt me ruim voldoende.
@ TS:
Wat zijn de temps van je kaart?
En heb je de mogelijkheid om tijdens een 3Dmark test je 12 volt lijn te meten?
Misschien zakt deze wel drastisch in en is je voeding te licht.
[ Voor 19% gewijzigd door Da_maniaC op 06-02-2007 20:10 ]
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
  • dazzle999
dat lijkt me niet het geval want er zit toch al een 600w voeding in???dat moet toch voldoende zijn neem ik aan...
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
dazzle999 schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 12:42:
het wattage van een voeding wordt gemeten door alle wattages van alle lijnen op te tellen (of zoiets)
Maar je hebt op sommige lijnen meer nodig dan op andere lijnen.
Ze kunnen zo het wattage opkrikken door op 'makkelijke' lijnen veel watts te bieden.
/disclaimer
Ik ben geen voeding-expert. Zoeits was het i.i.g.
Anders hebben we geloof ik ook nog ergens een voeding-faq
/edit
gevonden, onder andere de voeding faq:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/869626
[ Voor 8% gewijzigd door J2pc op 08-02-2007 13:01 ]
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • dazzle999
okeej ik heb een nieuwe voeding gehaald en een extra koelertje
voeding is 550 watt (sunflower)2x 12v (1:20a 2:19a max) continue geen idee
Afbeeldingslocatie: http://www.i-pro.de/cf/assets/big/SF550P-14P.jpg
en een konig koelertje om mijn videokaart nog meer te koelen
maar nu wil het feit het gamen is nu wel beter geen frameverlies meer maar nu weer een nieuw probleem...
naar een tijdje loopt de voeding zo warm dat het systeem gewoon restet zonder melding of wat dan ook..betekend dit dat de voeding nu nog te licht is of is die voeding gewoon ondeugdelijk????
rand apparatuur:
dvd brander dvd speler 2x sata hd 2x 1024mb intern geheugen ddr2
mobo: a8v-vm se
en wat usb apparaten zoals webcam en muis toetsenbord
heb wat everest specs:
3,3+ 3,74 normaal belast
5+ 5,62 normaal belast
12+ 12,83 normaal belast
cpu 31 gragen
gpu temp niet boven de 70 graden met atitool 3d test aan
zonder atitool en geen belasting 43 graden
3dmark05 10450 punten...
[ Voor 18% gewijzigd door dazzle999 op 19-02-2007 10:29 ]
  • Keen87
  • Laatst online: 10-11-2025
dat zijn serieus abnormale voltages :X
met dat soort voltages is het niet zo raar dat je systeem plots reboot.
wat waren de voltages met je oude voeding?
  • dazzle999
geen idee had me er voor die tijd nooit in verdiept maar de voeding die ik had was een qtek 350 watt...dus niet de beloofde 600watt die ik zou krijgen deze had hij niet op vooraad destijds... }:O
ik heb nu pas everest geinstaleerd vandaar omdat het me allemaal een beetje vaag leek
Sensortype Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)
GPU sensortype National LM64 (ATI-I2C 18h)
Chassis inbreuk opgemerkt Ja
Temperaturen
Moederbord 40 °C (104 °F)
CPU 31 °C (88 °F)
CPU #1 / Kern #1 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Kern #2 35 °C (95 °F)
Aux 36 °C (97 °F)
GPU 45 °C (113 °F)
GPU omgeving 40 °C (104 °F)
Maxtor 6L200M0 39 °C (102 °F)
Maxtor 6V300F0 40 °C (104 °F)
Koelingsventilatoren
CPU 2616 RPM
Chassis 2974 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.36 V
Aux 3.73 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.62 V
+12 V 12.83 V
(dumplogje everest)
dus het zijn abnormale waarde's die lokale computerboer had me deze voeding geadviseerd maar deze kan hij dus terug verwachten ...
[ Voor 69% gewijzigd door dazzle999 op 19-02-2007 10:56 ]
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Breng die voeding maar terug... Dat is niks! Zet er een voeding in van een goed merk en je zult merken dat al je problemen verdwijnen :P Bij mij is het altijd, hoe zwaarder de voeding is (gewicht) hoe beter :P
  • dion_b
  • Laatst online: 01:15
dion_b
say Baah
Ho ff...
Een of ander vaag programmatje geeft afwijkende waardes weer voor de voltages en dat neem je klakkeloos over zonder te controleren of er ook maar iets van klopt? |:(
Begin eens met in BIOS te kijken of die waardes echt kloppen, dan nog kan het zijn dat BIOS ze verkeerd uitleest, je doet er beter aan een multimeter te gebruiken en de gele (+12V) en rode (+5V) llijnen eens tov zwart (GND) te meten. Dat kan gewoon op een vrije molex :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • dazzle999
dion_b schreef op maandag 19 februari 2007 @ 10:57:
Ho ff...
heb ik toevallig net gedaan bios dan bedoel ik en de waardes komen aardig overheen....
CPU Core 1.36 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.48 V
+12 V 12.53 V
trouwens everest is geen vaag programaatje maar een vrij acuraat tooltje overal op het forum genoemd.... :9 maar goed wie ben ik....
[ Voor 3% gewijzigd door dazzle999 op 19-02-2007 11:06 ]
  • dazzle999
maar aan wat voor soort voeding moet ik dan gaan denken bijv een coolermaster igreen 600 of zo???
http://www.viperlair.com/...s/coolermaster/psu/iG600/
  • Mishmash
dazzle999 schreef op maandag 19 februari 2007 @ 11:09:
Dat zijn idd goede voedingen ja :) hoewel ik niet denk dat je hier een 600 watt voeding voor nodig hebt... Een goede 450 a 500 watt voeding van een A merk is ruim voldoende.
[ Voor 17% gewijzigd door Mishmash op 19-02-2007 11:15 ]
  • dazzle999
in ieder geval 1tje met een goede 12 v lijn zeg maar en minimaal 30a of zo
maar wat zijn dan normale specs voor een voeding ik bedoel als ik abnormale specs heb wat is dan goed zeg maar zo dicht mogelijk bij het getal zoals mijn 12v die geen 12v is maar 12.53v (uit bios)dus is hij eigenlijk te hoog of zo hoe moet ik dat zien... ik ben echt een noob op stoom gebied ik weet hoe ik amperes moet uit rekenen maar daar houd het echt mee op ik weet niet of het positief of negatief is meer voltage op mijn 12v lijn
  • Quincy5
  • Laatst online: 28-08 14:35
Zowel een te hoog als een te laag voltage is niet goed (marge is ongeveer 10%, dacht ik, zie ook de FAQ). Meet anders ook de voltages eens nadat je een aantal stroomvreters (de videokaart, mits je ook een onboard of oudere vervanger hebt, extra hdd's, etc.) eruit hebt gehaald. Zijn ze dan nog niet goed, dan zou ik in ieder geval die nieuwe voeding terug brengen, want mogelijk is hij dan niet helemaal lekker.
PV Output
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
12,5V is opzich niet zo'n ramp hoor, de vraag is wat er gebeurd onder belasting:
kan de voeding de spanning stabiel houden
en zoals dion_b aangeeft: probeer eens een multimeter te lenen van iemand
de sensors van een mobo zijn nu niet echt altijd van topkwaliteit en kunnen er best een tikje naast zitten
  • MeMoRy
  • Laatst online: 08-05 16:42
p'cies... je moet de sensors van je mobo nooit helemaal geloven... het kan zelfs per programma dat het uitleest verschillen!
Gebruik een multimeter...
[ Voor 10% gewijzigd door MeMoRy op 19-02-2007 16:36 ]
U vraagt, wij antwoorden.
  • dazzle999
okeej een multimeter geprobeerd en de sensors op mijn moederbord waren niet goed!!! ze gaven een te laag voltage aan op de 12 en de 5 volt lijn de 3 volt lijn was ook fout maar die gaf te veel aan via bios...
dus voeding weer retour gedaan heb nu een seasonic 500w en met 46a op de 1e en 16a op de 2e 12v lijn werkt het nu wel eindelijk dus bij deze iedereen bedankt voor jullie tips
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ tnx ;)
