[Vista] Crash of reboot bij opstarten
  • LvdO
  • Laatst online: 20-05-2024
Ik ben een nieuwe HTPC aan het samenstellen en vanwege positieve geluiden over Vista Media Center heb ik besloten om er Vista Home Premium op te zetten ipv Windows XP MCE.
Helaas kan ik de Vista installatie niet afronden omdat het systeem na een reboot vrij snel vastloopt (met een blauw scherm met een veeg witte pixels die waarschijnlijk een BSOD hadden moeten voorstellen) of zonder melding reboot. Daarna kom ik enkel nog Safe Mode in waar ik de melding "Windows cannot complete installation in Safe Mode. To continue installing Windows, restart the computer." krijg. Ik kan dan alleen op OK drukken. Vervolgens kom ik soms weer een stap verder, een keer heb ik de performance test gezien, maar zodra ik iets probeer te doen hoopt alles weer vast.
Nu lijkt dit natuurlijk een hardware probleem. Maar het systeem doorstaat alle burn-in tests die ik kan vinden en ook Windows XP MCE installeert prima en draait daarna stabiel.
Ik gebruik de volgende (volgens mij Windows Vista Premium Ready) hardware:
  • Asus Pundit P1-AH2 Barebone (Bios v301, graphics op 128MB)
  • TwinMos DDR2 Memory Dual Channel 1024 MB, PC6400, 800 MHz, 5, Kit Of 2
  • AMD CPU Athlon 64 X2 4200+ 65 Watt 2.2 GHz, 1000 MHz, Boxed
  • WD HDD Caviar SE16 500 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
  • LG DVD-RW GSA-H10NRBB Bulk, Zwart
  • Hauppauge WinTV PVR 500 MCE (OEM) (Problemen treden ook op als ik die eruit laat)
Ik doe steeds een schone install. Ik heb flink gegoogled, componenten geruild, bios settings veranderd, maar ik kom er niet uit. Heeft iemand enig idee?
Xopus
  • LvdO
Ook een upgrade vanaf Windows XP werkt niet. Tijdens de upgrade wordt een paar keer gepland gereboot, maar tijdens "Completing upgrade" krijg ik weer een spontane reset.
Het systeem start daarna op met de melding:
"The upgrade was not successful. Your previous version of Windows is being restored."
En na een paar minuten zit ik weer naar een (stabiele) XP te kijken...
Xopus
Je moet je HD terug stellen op S-ata 1, want S-ata 2 wordt niet ondersteund.
