w98se geinstalled en beel monitor korrelig, help!
hallo, wie kan mij de gouden tip geven om mijn beeld weer oke te krijgen? heb al eea aan drivers geinstalleerd via intel en cirrus logic maar probleem nog steeds niet verholpen
dit is de info van everest:
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2006 (c) 2003-2006 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
Versie EVEREST v3.50.761/nl
Benchmark Module 2.1.169.0
Startpagina http://www.lavalys.com/
Rapporttype Snelrapport [ TRIAL VERSION ]
Computer C9E4H5
Maker husseflusse
Besturingssysteem Microsoft Windows 98 SE 4.10.2222A (Win98 SE)
Datum 2007-02-04
Tijd 14:27
--------[ Moederbord ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Moederbordeigenschappen:
Moederbord ID 08/17/2000-i440BX-W977TF-2A69KC39C-00
Moederbordnaam Chaintech 6BDA/6BDU/6BPV/6BSA/6BSV/6BTA/6BTA2/6BTA3/6BTM(L)/6BTS/6ZIA / Matsonic MS7070S(D)
Front Side Bus Eigenschappen:
Bus Type Intel GTL+
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 100 Mhz
Effectieve kloksnelheid 100 Mhz
Bandbreedte 800 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen:
Bus Type SDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
DRAM:FSB verhouding 1:1
Bandbreedte [ TRIAL VERSION ] MB/s
Moederbordfabrikant:
Firmanaam Chaintech Computer Co Ltd.
Productinformatie http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/p..._main.asp#MP13
BIOS Download http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/D...te.asp?DCSNo=4
Computer C9E4H5
Maker husseflusse
Datum 2007-02-04
Tijd 14:29
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Noord Brug: Intel 82443BX ]
Noord Brug Eigenschappen:
Noord Brug Intel 82443BX
Ondersteunde FSB-snelheden 66 Mhz, 100 Mhz
Ondersteund Geheugentype EDO, PC66 SDRAM, PC100 SDRAM
Revisie / Stepping 02 / B1
Verpakkingstype 492 Pin BGA
Verpakkingsformaat 3.5 cm x 3.5 cm
Core Spanning 3.3 V
In-Order Queue Depth 4
Geheugeninstellingen:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
Refresh Period (tREF) 15.6 us
DRAM Idle Timer 16T
Geheugenslots:
DRAM Slot #1 128 MB (SDRAM)
DRAM Slot #2 64 MB (SDRAM)
AGP apparaat:
AGP Versie 1.00
AGP Status Gedeactiveerd
AGP-apparaat Cirrus Logic GD5465
AGP doorvoergrootte 64 MB
Ondersteunde AGP Snelheid 1x, 2x
Fast-Write Niet ondersteund
Side Band Addressing Ondersteund, Gedeactiveerd
Chipsetfabrikant:
Firmanaam Intel Corporation
Productinformatie http://www.intel.com/products/chipsets
Besturingssoftware download http://support.intel.com/support/chipsets
Besturingssoftware Update http://driveragent.com?ref=59
Problemen en Suggesties:
Probleem AGP is gedeactiveerd. Dit veroorzaakt misschien prestatieproblemen.
[ Zuid Brug: [ TRIAL VERSION ] ]
Zuid Brug Eigenschappen:
Zuid Brug [ TRIAL VERSION ]
Revisie / Stepping 02 / A0
Verpakkingstype 324 Pin mBGA
Verpakkingsformaat 2.7 cm x 2.7 cm
Core Spanning 3.3 V
Chipsetfabrikant:
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je de driver voor je VGA kaart al geinstalleerd?
Everest info zegt vrijwel niets, misschien handig om gewoon even de specs te geven en welke drivers je geinstalleerd hebt.
cirrus logic 546x 1.71 driver geinstalleerd. verder inf file van intel voor chip.
nog geen driver voor vga kaart geinstalleerd. welke moet ik daarvoor hebben?
dank
Terw_Dan schreef op zondag 04 februari 2007 @ 17:26:
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op zondag 04 februari 2007 @ 18:05:
dank
Geen driver geïnstalleerd voor VGA zeg je, maar in de zin erboven wel de Cirrus Logic bla bla driver? Dat ís je VGA kaart toch?
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 19-07 06:20
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Op welke instellingen staat je beeldscherm?
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
ja klopt. beeld is toch nog niet oke
Exorcist schreef op zondag 04 februari 2007 @ 18:47:
256 kleuren, 800x600
DJ_The_SP schreef op zondag 04 februari 2007 @ 19:25:
  • Keesk
  • Laatst online: 25-08 19:35
256 kleuren 800x600 dat is wel erg minimaal, maar wat is precies het probleem ? Krijg je geen andere instellingen voor elkaar, door met je rechter muisknop te klikken op je desktop dan eigenschappen >> instellingen te kiezen ?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Die Cirrus logic is volgens mij al eeuwen oud, zou me niet verbazen als ie niet meer als VGA aankan.
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
moet zeker wel 16 bit kunnen draaien. dingen zijn wel gevoellig voor drivers. ff een google rondje maken dus
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Probeer deze eens:
http://www.zdnet.de/treib...karten-treiber_ud-wc.html
Oh, en in Win98 moet je zelf vaak de driver voor je videokaart vervangen omdat er automatisch meestal een "generic" VGA-driver wordt geïnstalleerd
[ Voor 43% gewijzigd door pinockio op 04-02-2007 21:23 ]
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
thanx gasten
alles opgelost nu
gr
