HDD extreem traag
  • Jurjens
  • Laatst online: 14-10 08:30
Gisteren was mijn computer opeens heel langzaam met het opstarten van windows (xp).
Ook het opstarten van spelletjes en programma`s duurde veel langer dan normaal.
Ik heb inmiddels al wel de standaart oplossingen geprobeerd, namelijk:
- defragmenteren
- virusscannen
- spyware scannen
- register opgeschoond en geoptimaliseerd
- HDD is ook nog lang niet vol
Maar dat heeft helemaal niets geholpen.
Nu heb ik een benchmark gedaan met "HD Tune" en daar kwam het volgende uit:
Afbeeldingslocatie: http://i79.photobucket.com/albums/j156/phasic/HDTune_Benchmark_Maxtor6L160P0.jpg
In het testprogramma stond dat de harde schijf gewoon op UDMA werkt dus niet op PIO.
Rest van het systeem bestaat uit:
Intel pentium 4 (3ghz)
512 mb geheugen
ATI Radeon 9100 IGP
Windows XP pro
Heeft iemand hier misschien een idee wat ik nog kan proberen?
nieuwe hdd kopen
  • Twister336
Het ligt wellicht toch aan de DMA instellingen.
Dit is exact het resultaat dat je kunt verwachten als de drive in PIO draait.
Dus even de instellingen nakijken in apparaatbeheer.
  • Jimster
  • Laatst online: 18:43
Als je geen verstand hebt van computers en niet weet hoe je je standpunt moet beargumenteren, moet je ook niet proberen mensen te 'helpen'.
Maargoed.. een nieuwe kabel proberen misschien? Zoals hierboven ook gezegd is, ligt het misschien toch aan de DMA instellingen, je CPU gebruik is ook abnormaal hoog namelijk.
  • bouwfraude
Kijk eens onder de info tab, daar staat welke I/O mode er gebruikt wordt...
Eea staat ook in de handleiding van het programma, met plaatjes.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Check even je IDE kanalen in de device manager.
Staan die toevallig op PIO terwijl je ze wel op DMA hebt staan dan heeft windows door een IO error het spul trager gezet, dit kun je ongedaan maken door alle IDE poorten te uninstallen in windows. Je moet dan de Primaire als allerlaatste doen en als die weg is bevestigen dat ie mag rebooten.
Daarna moet het weer goed werken.
Gezien de CPU usage is het bijna zeker PIO modus.
Ik heb het een keer gehad met een brakke IDE kabel.
[ Voor 11% gewijzigd door Fairy op 04-02-2007 16:58 ]
  • dvdheiden
  • Laatst online: 14:31
In HDtune kan je ook onder het tabblad "Health" de S.M.A.R.T. waarden van je harde schijf bekijken, kijk eens of daar wat geel of rood staat gemarkeerd.
  • Coldcat
  • Laatst online: 15-10 23:01
Coldcat
HODL
Ik had twee weken geleden exact hetzelfde probleem. PC liep traag en alles leek traag te gaan. Een week later was de HD kapot en kon ik opnieuw starten. Dus je moet snel backups maken en zorgen dat je hem zo min mogelijk aan/uit zet.
  • Jurjens
Computer is eigentlijk niet van mij, maar van familie.
Bij de health check en dergelijke van hd tune, geeft die aan dat alles oke is.
Bij "HD Tune" in het info tabje stond dat de schijf op UDMA draait, maar de IDE channels heb ik niet gezien.
Maargoed, ik zal zsm de channels eens bekijken.
Mijn dank is groot _/-\o_
  • Phenos2
  • Laatst online: 08-09 00:21
Verwijder onder apparaatbeheer even je hardeschijf controller: secondary en primary channel.
even opnieuw opstarten en windows installeert de controller opnieuw.
Dit kan ook wel eens dit soort problemen oplossen.
[ Voor 0% gewijzigd door Phenos2 op 04-02-2007 18:41 . Reden: Dubbelpost ]
  • Fairy
Fairy
Laat even weten of het gelukt is :)
ik denk dat hij uit staat
  • Fairy
Fairy
Wie wat waar hoe staat uit?
Dit voegt niet veel toe aan het topic.
  • Jurjens
Ik heb de IDE poorten geuninstalled in windows en vervolgens gereboot, dit heeft gelukkig gewerkt.
Mijn dank voor de reacties _/-\o_
