[XP/Vista] kan soms geen nieuwe vensters openen. Resources?
  • 456 views sinds 30-01-2008
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
Ik heb het volgende probleem nu al een tijdje en het irriteert me mateloos.
Ik werk meestal met erg veel vensters open, zo'n 20 tabs in IE, meerdere notepads, meerdere putty's, 5 Explorer vensters, aantal Acrobatreaders etc.
Vooral als ik Photoshop en Coreldraw tegelijk heb gebruikt, treed het volgens mij sneller op.
Ik kan dan ineens geen nieuw venster meer openen. Dus rechts klikken helpt niet, want ik krijg het menu niet. File opslaan als kan niet, want dat heeft een nieuw venster nodig. Nieuwe tab openen in IE (of FF) gaat niet. Verkenner openen gaat soms maar deels. Kennelijk bestaat dat uit meerdere vensters.
Als ik dan 1 willekeurig ding afsluit, kan ik vaak wel weer een nieuw venster openen. Dus bijv een notepad afsluiten, of een tab in IE, maakt niet uit wat.
Dit heb ik onder XP, maar aangezien ik sinds kort ook Vista ernaast draai, ben ik het daar ook al een paar keer tegen gekomen.
Ik heb wat rondgezocht hier en kwam vooral oudere topics tegen over '98, ME en 2000.
Iemand had daarin ook al het volgende geadviseerd:
Zet in de taskmanager maar eens onder View -> Select Columns maar eens de volgende columns aan:
- Memory Usage
- Peak Meory Usage
- User objects
- Virtual Memory size
- Thread Count
- GDI objects
Dat heb ik dus gedaan en gezien dat VoIPBuster bijvoorbeeld erg veel USER Objects maakt. X-Lite (SIP-telefoon) heeft bijvoorbeeld weer veel GDI-Objects.
Beide gebruik in onder Vista niet, dus dat zal waarschijnlijk niet het enige zijn.
IE7 gebruikt ook erg veel resources, maar dat is bij meer mensen in gebruik zou je zeggen, dus zou je er wel meer over moeten kunnen vinden als dat de oorzaak zou zijn. Ik heb ook tijden met alleen FF of alleen Opera gewerkt en toen deed het zich ook voor.
Geheugen is nog maar zo'n 1,6 GB gevuld, dus zo'n 20% vrij (2 GB RAM)
Kortom wat is er precies op van de resources en waar kan ik die grens aanpassen?
Lange tijd heb ik gedacht dat het aantal handles mischien op 215 beperkt was, maar van de week kwam die boven de 32768 uit (nu 36983), dus dat is het ook niet.
Ik heb ook al de swap verkleind zodat mem+swap+video-mem onder de 4 GB blijft. Mocht dus ook niet baten.
Systeem specs
Ik draai dus dualhead op die videokaart (128 MB videoram)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik heb iets gelijks ooit eens gehad en dat had te maken met "Desktop Heap" - als ik er even op Google kom ik wel een en ander aan artikelen tegen dus ik gok dat het het juiste keyword is - kijk bijvoorbeeld eens naar "Out of Memory" error message appears when you have a large number of programs running :)
  • TD-er
Het hele vervelende/vreemde is dat ik dus helemaal geen foutmelding krijg. Er gebeurd ook gewoon helemaal niets, totdat ik 1 of meerdere vensters/tabs sluit.
  • TD-er
@Elevator:
Ik wilde je nog even bedanken....
Ik had met dat keyword ook nog even deze site gevonden die iets meer info gaf over welke van de parameters je moest aanpassen.
En het probleem lijkt nu over te zijn :)
Het is wel even zoeken in de registry om die waarde te kunnen aanpassen, want het is dus de waarde met die lange string, die in de standaard weergave helemaal niet zo lang lijkt.
  • elevator
elevator
Leuk om te lezen dat het je het opgelost hebt, REG_MULTI_SZ keys worden inderdaad door regedit 'vreemd' weergegeven :)
