[XP] Advanced Options setup waar te vinden?
  • KoRnboy112
  • Laatst online: 04-10 10:37
Geachte medeteweakers,
Op zit moment ben ik bezig met een zelfstudie MCDST (70-271).
Ik heb een testexamen gedownload.
Nu kwam ik vervolgens de volgende vraag tegen:
"You need to install XP. You want to first have the installation program copy the Windows XP Professional files to your hard disk before installing. What should you do?"
Correct Answer:
"Choose the Advanced Options of the Setup Wizard"
Voor uitleg verwijst het programma naar dit stuk in de MSKB
(http://support.microsoft.com/kb/286463)
"If you want to modify the way the wizard installs Windows XP Professional, click Advanced Options, and then perform any of the following tasks:
* Change the default location of the setup files.
* Store system files in a folder other than the default folder (\Windows).
* Copy the installation files from the CD to the hard disk.
* Select the partition on which to install Windows XP Professional."
Heb de setup nu al 3x in VMware uitgevoerd, maar nergens kan ik op Advanced Options klikken.
In het MCDST boek is het ook onvindbaar.
Iemand enig idee, vind dit namelijk zeer interessant en praktisch. :)
Wacht op jullie recaties
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
In dos misschien eens
x:\i386\winnt /?
inkloppen?
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • Nielson
  • Laatst online: 08:35
Waarschijnlijk kun je die opties vinden als je een winnt32 setup doet, dus vanuit een bestaande Windows de setup start.
  • KoRnboy112
Die winnt/? was het zoiezo niet.
Zal eens in windows kijken als ik hem vanuit daar installer thanx.
Ga het nu even proberen, moet hem wel eerst ff helemaal installeren, dus duurt ff.
Vind het wel onlogisch als het daar wel bij staat...
EDIT:
Ik heb het staat idd alleen bij winnt32.
Daar is een knopje met Advanced Options.
Topic kan dicht.
Bedankt voor jullie sneller recaties
[ Voor 157% gewijzigd door KoRnboy112 op 04-02-2007 12:18 ]
