Onstabiel gedrag na plaatsen geheugen, ook na verwijderen
  • Tiberium
  • Laatst online: 15-04-2025
Tiberium
/w Flux-Capacitor
Specs: Athlon xp 2400+, MSI k7n2Delta mobo, 2x maxtor diamond max pata schijven.
Zal je de rest besparen, lijkt me niet relevant.
Het probleem is begonnen nadat mijn pa nieuw geheugen in zijn computer had bijgeplaatst. Hij had 512 meg (2x 256) en hij heeft er toen 1 reepje van 512 bijgezet. Het systeem liep prima en zelfs stukken sneller. Na een aantal keer opnieuw opstarten (na gewoon dagelijks gebruik) bleef ie ineens hangen bij het booten, zwart scherm en een continue herhalenden piep (duur ongeveer 1 sec, dan 1 sec stilte enz). Na uitschakelen, en stroom er een tijd af gehad te hebben de nieuwe geheugen chip eruit gehaald opnieuw opgestart. Deed helemaal niets meer, ook geen gepiep. Stroom er weer af, paar minuten wachten. Daarna weer aangezet, niets aan het handje deze keer, prima boot door naar windows, maar wel ubertraag. Opvallend veel vastlopers dat wel. IE opstarten lukte ineens niet meer en allerlei programma's liepen helemaal vast. Memtest 86 gerund, op alle reepjes, ook de nieuwe. Helemaal niets mee aan de hand!
Volledig nieuwe install gedaan met al het geheugen erin. Leek allemaal als een zonnetje te lopen, lekker snel, geen vastlopers. Paar dagen later (vandaag) was het weer raak: nu bij het booten de melding "Disk boot failure, insert boot disk" enfin, u kent het. Vervolgens het tooltje van Maxtor "powermax" gerund op beide schijven, beide schijven om de beurt met de zwaarste test meerdere passes laten doen. U raadt het al: allebei prima in orde na diverse uren getest te zijn.
En zojuist blijkt dat de pc weer gewoon opstart maar wederom ubertraag is.
Ik neig nu naar de conclusie dat mijn vaders moederboard defect is. Ik baseer deze conclusie op het feit dat er behalve het extra ram (en het aansluiten van een nieuwe samsung breedbeeld tft maar daar zal het niets mee te maken hebben lijkt me) niets aan de pc veranderd is sinds het moment dat alles nog prima liep. Het geheugen is intact, de harde schijven ook. Er treden allerlei vage en verschillende problemen op zoals gezegd en naar mijn idee kan dit dus goed komen door een mobo defect. Aangezien de problemen zijn gekomen na het openen van de kast vermoed ik dat het mobo een statische tik heeft gekregen bij het inzetten van het ram, wat mijn vader niet geaard heeft uitgevoerd. :X
Kan iemand zich hier misschien over uitspreken, ik zou het zonde vinden om voor hem een nieuw mobo te kopen terwijl het toch ergens anders aan ligt.
Zijn er trouwens nog dingen die ik kan doen om idd vast te stellen dat het probleem in het mobo (of cpu???) zit?
"Watch this.... when this baby hits 88 Mph.... we're gonna see some serious shit"
  • super_newbie
  • Laatst online: 19-04 18:00
Hoe zit het met je voeding?
Zijn de voltages die je voeding levert nog een wel ok? Een voeding die dood aan het gaan is kan ook veel vage verschijnselen opleveren
  • Tiberium
Tiberium
/w Flux-Capacitor
super_newbie schreef op zaterdag 03 februari 2007 @ 20:37:
Is er een makkelijke manier om dat te controleren? Het probleem treed namelijk slechts af en toe op. bovendien vind ik het vreemd dat het systeem totaal baggertraag loopt en na een full install ineens wel (tijdelijk) prima.... dat kan toch niet met voeding te maken hebben?
  • Tiberium
Tiberium
/w Flux-Capacitor
Ik hoor net van mijn pa dat zijn pc na de hardeschrijf controles nu ineens weer vlekkeloos werkt en niet meer traag. Kan dit dan echt met de voeding te maken hebben?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 16:37
Gokje: Het geheugen wat je bij hebt geplaatst had een andere snelheid dan wat er al inzat. Je moederbord ondersteund dit wel en heeft daarom de memory speeds bijgesteld om te matchen met het nieuwgeplaatste geheugen. Je oude geheugen trekt dit echter niet en wordt daarom instabiel. Nadat je het nieuwe geheugen hebt weggehaald zijn de memory speeds niet weer teruggedraaid en daarom is je PC nog steeds instabiel?
Wilde gok hoor, want het zou ook nog best aan je voeding kunnen liggen.
