Transformator
  • Jut
  • Laatst online: 21-03-2022
hallo,
Ik wilde vandaag een onv. 14 cm speaker die ik van me broer had gekregen aansluiten op mijn budget 2.1 speakersetje.
Eerst de speaker er gewoon bij aan gehangen en dat werkte wel alleen de bass was niet goed omdat het setje niet genoeg vermogen heeft. Toen heb ik de originele kleine bass speaker afgekoppeld en alleen de nieuwe speaker eraan gehangen en toen was het geluid een stuk beter dan eerst.
Ik ging aan het meten en de nieuwe speaker kon gemakkelijk in de origenele klankkast. Dus ik een gat zagen en toen ging het fout 8)7 Ik kwam met de decoupeerzaag iets tegen de transformator aan. Een stuk of wat windingen zijn dus doormidden gezaagd. Nu werkt het speakersetje dus niet meer. |:(
Hij was gelukkig ook maar 15 euro en de speakers afzondelijk werken nog wel.
Hoe kan ik vinden wat voor een transformator ik nodig heb ?
Er staat helemaal nix op. Het is een transformator met gesloten metalen kern.
Werkt inputspanning is 230v 50hz.
De kosten moet eigenlijk wel zo ongeveer onder de 5 euro blijven.
  • Part
  • Laatst online: 13:23
Part
Helemaal niets.....
Je zal een transformator moeten zoeken waarvan de spanningen overeenkomen met de oude.
Alleen met de info die je hier geeft is dat niet te achter halen.
[ Voor 4% gewijzigd door Part op 03-02-2007 17:42 ]
  • Jut
Oké dan zal ik dat even moeten opzoeken.
  • Jut
Laat maar. Als ik hem maak heb ik nog steeds troep.
Ik ga wel een versterkertje kopen. Stuk beter geluid.
  • kluyze
Volgens mij kom je betere koop uit door een nieuw setje te halen, afhankelijk van wat transfo dat het was kan die toch al snel meer als 5€ kosten. (Ik zit meestal rond de 10-20€ voor een nieuwe transfo.)
Ook is het niet zo goed van gewoon 2 luidsprekers op 1 uitgang aan te sluiten. Die uitgang is gemaakt voor minimum 4Ω luidspreker aan te sturen, ga je er dan 2 van 4Ω bv in parallel aan sluiten dan krijg je 2Ω belasting wat dus je versterker gaat over belasten, ik heb zo in mijn wilde jaren ook al eens een geluidskaart vernield.
Edit: ik zie dat je al een andere gaat halen dus het eerste deel van mijn post was onnodig getypt.
Bedankt hoor! :p
[ Voor 11% gewijzigd door kluyze op 03-02-2007 19:16 ]
