Website en vnc over poort 80
  • Felixje
  • Laatst online: 05-10-2023
Ik heb een webserver op m'n domein draaien, hier wil ik ook nog javavnc bij (ook op poort 80!). In vnc kan je instellen dat je dit op 80 laat draaien. Ik wil echter dat als je intypt www.mijndomein.nl/vnc intypt dat je dan bij vnc komt.
Iemand enig idee of dit te doen is?
(\__/)
(")_(")
  • Pogostokje
  • Laatst online: 13:50
Pogostokje
* twiet *
Aangezien VNC zijn eigen webservertje heeft ingebouwd gaat dat niet lukken: er kan maar 1 proces op een enkele poort luisteren.
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • vriesdude
  • Laatst online: 27-10 21:41
Er kunnen volgens mij geen twee applicaties op 1 computer (op 1 ip eigenlijk) naar het zelfde poortnummer luisteren.
Waarom wil je eigenlijk voor javavnc ook poort 80 gebruiken?
* Pogostokje was eerder
[ Voor 7% gewijzigd door vriesdude op 03-02-2007 16:57 ]
/dev/null
  • Felixje
vriesdude schreef op zaterdag 03 februari 2007 @ 16:57:
Als ik op school zit kan ik nooit op m'n server komen. Misschien iemand een idee hoe ik dit anders kan omzeilen? Er is wel java geinstalleerd, hij gaat laden, en dan geeft hij een fout.
(\__/)
(")_(")
  • Pogostokje
Pogostokje
* twiet *
Start VNC op een andere poort dan poort 80: probleem opgelost. Je kunt dan in je browser gewoon je VNC benaderen via http://www.jouwipofdomein.com:81/ (poort 81 = voorbeeld).
Het is gewoon niet mogelijk om je IIS of Apache of welke webserver je ook hebt gelijktijdig de poort te laten delen met een andere webserver. Je moet dan ofwel het IP adres wijzigen (kan niet bij een ADSL/Kabel aansluiting met 1 IP adres) of het poort nummer wijzigen (daar heb je er ruim 65.000 van). Dat laatste is het simpelste te realiseren. :)
Mocht je op plekken zitten waar je last hebt van een firewall dan moet je even uitzoeken welke poorten WEL open staan naar je huis toe. Als dat helemaal niks is en je dus feitelijk maar 1 IP adres hebt en 1 poort (namelijk 80) dan moet je kiezen: of VNC of je webserver.
  • vriesdude
Felixje schreef op zaterdag 03 februari 2007 @ 16:59:
Uiteraard heeft school niet voor niets dergelijke poorten geblokkeerd.
Maar ik heb ook op een school gezeten die kosten stak in het verhinderen van allerlei applicaties en protocollen op het internet dan het regelen van een goede internet verbinding dus ga je toch een tip geven.
Probeer eens wat andere poortnummers (110, 443 of 8080)
/dev/null
  • Felixje
Pogostokje schreef op zaterdag 03 februari 2007 @ 17:03:
School heeft 8080 dacht ik open staan. Wat ik niet snap is dit: overal kan ik erop komen, ook als die mensen achter een firewall zitten, op school lukt het niet. Waar zou dit aan liggen. Je kan op school trouwens ook niet op ftp komen.
(\__/)
(")_(")
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
meestal staat https(443)/ftp(21) ook open ;)
ik dacht dat vnc heeft een http server poort (5800) en een data poort (5900) nodig had.
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Felixje
Jimbolino schreef op zaterdag 03 februari 2007 @ 17:08:
Maar degene waar je zit en waarvan je naar je server wil gaan hoeft 5800 toch niet open te hebben?
(\__/)
(")_(")
  • Nextron
  • Laatst online: 16:34
Nextron
Ik weet dat ik niets weet
De meeste mensen zullen een firewall gebruiken zodat er niemand 'binnen' kan komen. Op jouw school zullen ze iets hebben van 'meer dan webpagina's heb je niet niet nodig' en blocken dan alle andere uitgaande poorten anders dan met bestemming poort 80.
Als je apache draait (zal IIS ook wel hebben, maar ben ik niet bekend mee), kun je die op 80 draaien en een bepaalde subdir als reverse-proxy laten draaien van de poort waar VNC op draait. Apache werkt dan dus als een doorgeefluik. Samen op poort 80.
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
Thanatoss schreef op zaterdag 03 februari 2007 @ 17:16:
daar heb je niks aan, aangezien vnc geen http pakketjes verstuurt...
je kunt een http tunnel instaleren, maar daarvoor moet je meestal administrator rechten hebben...
als er gebruik gemaakt wordt van een proxy dan moet je wel met een tunnel werken...
  • Nextron
Nextron
Jimbolino schreef op zaterdag 03 februari 2007 @ 17:19:
Felixje schreef op zaterdag 03 februari 2007 @ 16:54:
Ik neem aan dat het hier om een java-applet gaat zodat je het via een browser kan bedienen?
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
  • Felixje
Thanatoss schreef op zaterdag 03 februari 2007 om 17:25:
Klopt
[ Voor 6% gewijzigd door Felixje op 03-02-2007 17:28 ]
(\__/)
(")_(")
