pioneer 111d dvd brander
Sinds enkele dagen in bezit van deze brander, brandt wel maar op zeer langzame speed terwijl in venster 16 speed wordt vermeldt. Hij zit alleen op 80 pins kabel aangesloten op pci controler. Krijg geen error melding.
wie weet wat het probleem kan zijn.
kijk eens in apparaatbeheer (configuratiescherm - systeem - tabblad hardware - apparaatbeheer.
Zoek in de lijst bij ide/atapi controllers naar je primay of secondary ide kanaal (maar net waar je hem op aangesloten hebt) en kijk naar de eigenschappen.
In dat scherm kies je voor geavanceerde instellingen en moet je even kijken welke DMA mode word gebruikt.. als het goed is moet die DMA mode 5 zijn. (in ieder geval niet een PIO mode).
Mocht het een pio mode zijn, gooie je in het apparaatbeheer de desbetreffende IDE-kanaal weg (kan geen kwaad) en doe je een reboot.. kijk daarna of het DMA level gestegen is / uberhaubt ingesteld is.
Mocht het hier niet aan liggen kun je natuurlijk altijd even kijken of je harde schijf het allemaal wel aankan / in je brandsoftware je buffer vergroten.
Bedankt voor je snelle reactie alvast.
Hij is aangesloten op een promise pci controler, staat in apparaat beheer onder scsi/raid controlers, daar kan ik geen advanced instellingen zien dus ook de dma mode niet. Op andere controler poort op pci controler zit een HD, deze werkt probleemloos. Mijn andere brander, NEC , werkt wel op max speed, deze is op controler van het moederboard aangesloten.
