Asrock ConRoeXFire-eSATA2 Bios update 1.07c
  • 334 views sinds 30-01-2008
  • Dirtyharry
  • Laatst online: 28-07 20:20
Als er mensen zijn die problemen hebben, dat de computer drie maal opstart, na het wijzigigen van de CPU Host Frequency.
Stuur mij dan een mail.
Je krijgt van mij dan de bios versie 1.70c, deze heb ik gekregen van Asrock met onderstaande toevoegingen.
Deze beta BIOS 1.70c is op basis van BIOS 1.70 met de volgende wijzigingen:
·De stepless “CPU Host Frequency” selectie is vervangen door een tabel selectie. Dit verhelpt soms het 3 maal opstarten wanneer met een Core2Duo CPU de “CPU Host Frequency” anders dan [Auto] wordt ingesteld in de BIOS.
·Meer fan speed opties dan in het origineel.
·EIST beschikbaar
Mijn email is : hmeeberg@hotmail.com
Ik heb ook de 1.40c bios hier bij is het probleem van het 3maal opstarten ook verholpen.
  • Flappiewappie
  • Laatst online: 15-10 11:18
Flappiewappie
Hier nog meer
zet hem dan gewoon online,
popi jopi :/
Hier staat wat
  • Dirtyharry
Flappiewappie schreef op vrijdag 02 februari 2007 @ 13:11:
popi jopi :/
Ik heb geen idee hoe dat moet. :?
Anders had ik dat wel gedaan. >:)
En die popi jopi begrijp ik niet.
[ Voor 7% gewijzigd door Dirtyharry op 02-02-2007 16:46 ]
  • bajaking
  • Laatst online: 16-10 08:26
Zou je mij die bios kunnen mailen? Ik heb je al een aantal keer geprobeerd te mailen alleen krijg ik Delivery Status Notification failure. Voor email zie profiel.
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Dirtyharry schreef op vrijdag 02 februari 2007 @ 16:45:
www.rapidshare.com
http://specs.tweak.to/15535
  • Dirtyharry
bajaking schreef op vrijdag 02 februari 2007 @ 17:04:
Mail is onderweg
Succes
  • eatme
  • Laatst online: 21:01
Ik heb deze bios erin gezet en ik kan de FSB nu op manual zetten, alleen zijn er geen stapjes tussen 287 en 333 Mhz. heeft iemand een versie die op manual te zetten is met meer stapjes?
NL.1xMT5.12(V156)CT003(V117) 4000Wp . If you think you are smarter than the previous generation, 50 years ago the owners manual of a car showed you how to adjust the valves. Today it warns you not to drink the contents the battery…
  • tdn135
eatme schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 20:20:
Als je 333mhz selecteert, werkt hij dan wel op 333mhz. Is het dan zonder het rebooten wat we gewend zijn van dit bord als de fsb boven de 300mhz komt?
  • bajaking
Op 333MHz zetten heeft geen zin. Ik heb geprobeerd de chipset voltage naar 2 volt ( >:) ) te verhogen, maar dat had geen nut. Tussen de 287 en 333 zijn geen stapjes mogelijk volgens Asrock, een vaste 300MHz frequentie ook niet. Heeft te maken met het selecteren van de frequentie in bios.
Met de 1.4c en de 1.7c bios heeft asrock een aanpassing gemaakt in het register van de clock generator (laatste hexadecimale code) aangepast. De aanpassingen zijn hierin zeer beperkt (volgens asrock).
Ik ga van de week of anders in de aankomende vakantie dit bordje eens onder handen nemen om te kijken wat er aan te doen is. Dit probleem is duidelijk een bios bug. Met clockgen kan je ook de hexadecimale getallen van de fsb selectie aanpassen, wat een mogelijke oplossing bied. Dit is ook het verschil in de 1.4 en 1.4c bios.
Ik denk zelf dat je een fsb snelheid van 333MHz wel uit dit bordje krijgt met de nodige aanpassingen in het bios. Andere 945P borden (waaronder eentje van gigabyte) kunnen tot wel 360MHz. Wordt vervolgt........
Anders is er altijd nog een mogelijkheid om de clockgenerator van dit bordje om te solderen 8) .
Ik heb net gekeken in de datasheet van de clockgenerator, daar kan je hardwarematig snelheden doorvoeren: 266,269,274,279,287,333 en 400MHz FSB (welke ook te vinden zijn in de beta bios). Ik weet nu wel bijna zeker dat er geen tussenstapjes zullen komen, want dan zal het bord weer niet booten.
[ Voor 11% gewijzigd door bajaking op 11-02-2007 21:12 ]
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 23:31
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Ik had een vraag geteld over dit bord icm een E4300 in het E4300 topic en werd naar dit topic doorverwezen.
Het probleem (van een kennis) is dat met een E4300 er een FSB wall zit op 224Mhz. Ik vraag me nu af of deze bios dat probleem oplost, oftewel, of je dan domweg naar de 287Mhz kan (2.6Ghz).
Op zich was de wens van die kennis om met een budgetbordje de E4300 op 266Mhz FSB te laten lopen en zo heel simpel rond een E6600 uit tekomen...
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • bajaking
Zoals ik in het 4300 topic al had gezegd, probeer het uit. Wie weet werkt het en kan hij op 266MHz draaien, wellicht hoger (287). Als hij veel moet heeft soldeert hij de PLL om van dit bord, kan je denk ik wel hoger komen (ga ik binnenkort uitproberen). Succes.
