[XPpro/lite] Map gedeeld, nieuwe files worden niet gedeeld
  • n2k
  • Laatst online: 28-05 11:06
Na een maand frustratie, wat zoek werk via m'n goede vriend google, en wat uurtjes op GoT,
heb ik besloten om maar een topic te maken.
{Simple File Sharing, staat uit}
pc1: XP Pro Lite (stripped version of XP Pro)
pc2: XP Pro
Het probleem is namelijk:
nu:
op pc1 deel ik een map: mapA, daarin zit file1.
pc2 kan file1 lezen.
even later:
mapA is gedeeld,
ik gooi daar file2 in.
pc2 kan file1 lezen, en file2 niet, maar hij ziet hem wel staan.
file2, kan pas weer gelezen worden als ik mijn machtegingen handmatig weer update.
via: rechtermuis-knop op mapA, eigenschappen, tabblad beveiliging, gebruiker: Iedereen selecteer, geadvanceerd druk, "Machtegingen voor alle onderliggende objecten opnieuw instellen en doorgeven van overneembare machtegingen inschakelen" aanvinken, en op toepassen druk.
Daarna gaat hij alle nieuwe files weer 'sharen', en vanaf dit moment kan pc2, file2 ook weer lezen. (hetzelfde als met file1, waar niets aan veranderd is)
De oorzaak zal vast ergens zitten in dat ik teveel heb uitgezet of teveel niet heb geinstalleerd.
Maar waar :?
Iemand enig idee waar het mee te maken kan hebben?
Alvast bedankt
n2k
  • Hero of Time
  • Laatst online: 21:48
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Weet je nog wat je verwijdert hebt uit de installatie van je Lite? Gebeurt het andersom ook? Wat als je de map opnieuw opent op pc2. Hoe staan de NTFS rechten van de bestanden die je aanmaakt, we hebben wat meer info nodig over de rechten van zowel je share als de file system. En de config van je lite install.
Commandline FTW
  • n2k
Dit is de lijst wat er nog in zit, en wat er is uitgehaald, deze versie hebk niet zelf gestripped.
Stripped Parts:
Om een idee te geven wat er verwijderd is:
Themes (Alleen het klassieke Windows Thema is beschikbaar)
Wallpaper
Windows Media Player
Windows Movie Maker
Animated Character for Search
Windows XP Tour
Screensavers
Games
Language Pack
Help
System Restore
Prefetch folder in C:\Windows is verwijderd.
Index Service is verwijderd.
*********Wat is behouden?*********
Applications:
Calculator
Defragmenter
Drivers:
Asynchronous Transfer Mode (ATM)
Battery
Bluetooth Support
Brother Devices
Display Adapters
Display Adapters (old)
Ethernet (LAN)
Firewire (1394) Support
IBM Thinkpad
InfraRed
ISDN
MultiFunctional
Multi-port serial adapters
PCMCIA
Ports (COM & LPT)
SCSI/RAID
Sound Controllers
Toshiba DVD decoder card
Windows Image Acquisition (WIA)
Internet Utilities:
ATM Support
Client for Netware Networks
Internet Explorer
Internet Explorer Core
MAC Bridge
NetShell Cmd-Tool
Network Monitor Driver and Tools
NWLink IPX/SPX/NetBIOS Protocol
Outlook Express
Tcp/Ip Version 6
Operating System Options:
16-bit support
Administrator VB scripts
Application compatibility patch
Command-Line tools
Disk Cleanup
Extra Fonts
Floppy Support
Jet Database Engine
MDAC
Out of Box Experience (OOBE)
Printer Support
Web View
Services:
Application Layer Gateway
Background Intelligent Transfer
COM+
DHCP Client
Distributed Transaction Coordinator (DTC)
DNS Client
Event Log
Internet Authentication (IAS)
Logical Disk Manager
Management Instrumentation (WMI)
Message Queuing (MSMQ)
Network DDE
Performance Logs and Alerts
QoS RSVP
Quality of Service (QoS)
Service Advertising Protocol
Shell Services
SNMP
System Event Notification (SENS)
System Monitor
TCP/IP NetBIOS Helper
Terminal Services
Universal Plug and Play
Volume Shadow Copy
Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)
Windows Time
Wireless Zero Configuration
Windows File protection is disabled.
Nu kom ik erachter, dat als ik het nieuwe bestand in een shared map zet, via KNIPPEN dan shared hij em niet, maar als ik het via KOPIEËREN doe, werkt het wel (op pc2)
Andersom zijn er geen problemen, knippen of kopieren maakt niet uit op pc2 shared map.
dus nu is het, waarom shared windows het bestand niet, als ik een nieuw bestand in een shared map knip&plak, ipv kopieër&plak
wat houd precies NTFS rechten in over bestanden, ik heb daar niet aangezeten, dus houd de standaard maar aan ;) of mensen die mijn versie hebben gestripped moeten aan die instellingen hebben gezeten..
beide machines lopen via NTFS
en ik kan geen config vinden, ik weet niet precies wat daarmee bedoeld word, hopelijk is de lijst hierboven voldoende
alvast bedankt _/-\o_
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Hmm, zeer apart. Ik draai zelf een nLite versie van XP Pro en heb er zelfs meer uitgehaald dan wat er bij jou wordt genoemd en heb geen enkel probleem. Misschien een virus of spyware/adware? Speciale beveiligingsapplicaties zoals Firewalle en AV?
Commandline FTW
met knippen behoudt hij de ntfs rechten
met copy krijgt hij de nieuwe van de sub folder
of het was iets met slepen
ALS ik het nog goed heb, het is al een tijdje terug
als ik het fout heb zeg dat maar :D
  • n2k
Hmm, nee geen virus of spyware/adware, ook geen beveiligings apps draaien, ik heb namelijk geen virus scanner of firewall draaien. Maar ik kan hem wel laten scannen. Alhoewel, waarom zou een spy/ad-ware en of virus dit doen? :)
En over die ntfs rechten, wat houd dat precies in? waar kan ik daar meer informatie over vinden, en waarom werkt het bij mij anders dan hoe het 'normaal' is?? :)
cyborg is wel HEEL warm. Het heeft zeker niet met je config te maken.
Als je als gebruiker ergens iets neerzet in een gedeelde map dan krijgt dat bestand de rechten van de oorspronkelijke eigenaar. Liggen die rechten hoger dan heb je pech als kijker. Vandaar dat het andersom wel werkt. Maar hoe het precies zit
Zeker is dat je het niet hoeft te zoeken in je XP configuratie voor wat betreft ontbrekende zaken oid.
Verder heb ik er even ook niets zinnigs meer over te melden.
