[DV cam] Repareren
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb hier een DV cam, en wel een Panasonic NV-DS27.
Hij werkt helemaal op 1 punt na, openemen/afspelen.
Hij lijkt het volgens het schermpje helemaal te doen, maar bij het afspelen krijg ik niet te zien wat ik opgenomen hebt (scherm blijft zwart).
Ik kan niet zien of opnemen of afspelen of beide fout gaat omdat ik niks anders waar een mini-dv tape in gaat heb.
Het bandje wordt netjes ingeladen, tape zit om de opname/afspeelkom heen zoals het volgens mij hoort dus het meganisme lijkt me zover intact, de tape zelf draait ook zoals het hoort bij afspelen/opnemen/spoelen.
Wat me wel opvalt is dat de opnamekop niet lijkt te draaien, terwijl de versie in een videorecorder dat wel doet, iemand die weet of dat normaal is?
Ik heb het meganisme helemaal blootliggen, kan zo precies zien wat hij doet, en zie zo niks verkeerds ofzo.
Er lijkt een stuk van het meganisme te missen... denk niet dat dat te fixen is.
Een van de geleiders die de tape langs de leeskop haalt lijkt er niet te zijn.., zal morgen foto's maken.
[ Voor 10% gewijzigd door SA007 op 02-02-2007 01:40 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb het vanavond vergelijke met een andere DV cam die ik geleend had van mijn overbuurman, en helaash wat ik dacht klopt.
Er mist een stuk van het meganisme, kan niet zien of het gewoon mist of afgebroken is, maar te repareren is het niet, tenzij ik een identieke cam vind met een ander defect...
Dus, niet opgelost, geen oplossing mogelijk, tenzij iemand een Panasonic NV-DS 27 (of een met hetzelfde meganisme) met een ander defect heeft :P
Kijk anders eens op esales.aswo.com , log in als gastgebruiker en zoek eens of je daar onderdelen kunt vinden. Heb een tijdje bij een repaircenter gewerkt dat gespecialiseerd is in DV-cams van JVC en Sharp (www.technogroningen.nl) en misschien dat ze daar nog iinfo hebben waar je eventueel onderdelen kunt bestellen.
Als ik het zo lees is het afgebroken onderdeel vervangbaar als je er he juiste gereedschap voor hebt.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Tasslehoff: de kans dat dat duurder wordt dan dat de camera was is 100% heb het ding gekregen :P
En al zou ik dat onderdeel hebben, dat meganisme is echt klein en friemelig, en de kans dat er meer stuk is vrij groot. Dan zou ik dus het complete meganisme moeten vervangen, en dat is waarschijnlijk duurder dan een andere 2e hands dv cam die wel werkt.
Ik gebruik 'm nu als firewire dv cam, en das ook een goed doel hier ;) kan als het nodig is de ruimte van het meganisme nog (mis/ge)bruiken als ruimte voor de aansturing.
Is ook een goed idee, was al zo vrij geweest zelf te kijken en het mechaniek is wel te verkrijgen maar zit zo rond de 200 euro inkoop voor een complete basisset zonder koppen. Voor een gratis cam echt te veel van het goede idd. Succes met het misbruik van die cam ;) !
