NAD 3300 rechter kanaal
  • Stijnd
  • Laatst online: 21:57
Het rechter kanaal van mijn NAD 3300 is na mijn idee niet helemaal zuiver meer. Als je er speakers aan hangt zie/hoor je in eerste instantie niet dat er wat aan de hand is. Als je echter naar de uitslag van de speakers kijkt (en dan met name de woofers) dan zie je dat deze op het rechter kanaal een stuk minder zijn dan op het linker. Ook staat de woofer op het rechter kanaal meer "gespannen".
Nu heb ik de versterker open gemaakt en wat schoongeblazen en bewerkt met contactspray. Dit had echter geen effect. Nu heb ik totaal geen verstand van electronica en zou graag zelf achter de oorzaak van het probleem komen. Naar een specialist brengen kan immers altijd nog en daarbij kunnen de kosten dan erg oplopen wat dit oude beestje misschien niet waard is.
Naast het R-kanaal wat niet goed functioneerd werkt het aan-ledje ook niet meer. Het ledje zelf is niet stuk omdat ik dit met een simpel batterijtje heb getest. De bekabeling naar het ledje lijkt ook inorde. Zou dit misschien een samenhang kunnen hebben met het R-kanaal?
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak van dit probleem zou kunnen zijn.
Misschien kan dit topic ook wel onder electronica geplaatst worden maar omdat het om een versterker gaat heb ik het in het audio forum gezet.
[ Voor 6% gewijzigd door Stijnd op 01-02-2007 16:21 ]
  • DJ Vincento
  • Laatst online: 20:45
DJ Vincento
1422055
Kijk eerst even of de speakers goed aangesloten zitten, en of de draadjes goed contact maken. Draadjes die geen goed contact maken kunnen soms perfect functioneren als een Laag-filter. Dat heeft dan als effect dat er minder lage frequentie's naar de speaker gaan, en de woofer minder grote uitslagen maakt.
Verder zou je alle draaiknoppenn eens even flink heen en weer moeten draaien, daar kan het ook welleens aan liggen. Ik heb dit probleem een tijdje geleden ook gehad, even de balansnknop een paar keer naar links en rechts draaien, en de toonregeling eens even van min naar max draaien en weer terug, en mogelijk is het probleem dan opgelost.
Stijnd schreef op donderdag 01 februari 2007 @ 16:18:
Moet ik hier uit op maken dat je de andere speakers naast de woofers ook kunt zien bewegen? Ik heb in mijn leven nog nooit een middentoner of een tweeter zien bewegen, is volgens mij ook niet mogelijk omdat dat die dan te snel zouden bewegen, een lamp zie je ook niet knipperen, en die knipperd maar met 50 hz. Middentooners en tweeters bewegen wel, maar dat is voor menselijk ook niet te zien, tenzij er nog meer mis is met versterker.
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Met "meer gespannen" bedoel je dat de conus constant een bepaalde richting op staat? Dan zou het kunnen zijn dat een van de eindtorren naar zn grootje is. Dan kan er namelijk een DC spanning op de uitgang komen te staan (hoewel daar meestal een beveiliging voor is ingebouwd). Dit kan je meten met een oscilloscoop of met een simpele multimeter.
Aangezien DC erg slecht is voor je luidsprekers zou ik die voorlopig even niet meer aansluiten.
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • DJ Vincento
DJ Vincento
1422055
DuDePrOdUcTiOnS schreef op donderdag 01 februari 2007 @ 19:00:
Het is een NAD. Die is op al dat soort grapjes beveiligd.
@ TS : Ik heb nog een tip voor je. Koppel de speakers met het probleem eens van je versterker af. Beweeg daarna de conus van de woofer een paar keer voorzichtig heen en weer. Als je nu een schrapend geluid hoort dan weet je dat het te laat is. Dan moet je of nieuwe speakers kopen of je huidige speakers re-conen.
  • Stijnd
Ik ga de tips eens uitvoeren. Ik weet dat het niet aan mijn speakers ligt of alle 6 de setjes in huis moeten naar de malle zijn :9 . Ik bedoelde met de speakers die ik zag bewegen eigenlijk alleen de woofers omdat je de rest idd niet ziet.
