Linux share 'mounten' in windows over ssh
  • 224 views sinds 30-01-2008
  • sturkel
  • Laatst online: 16-10 19:25
Ik ben op zoek naar een oplossing om een linux share the mounten onder windows door een ssh tunnel.
De situatie:
linux server (met shares)
windows xp pro desktop
De windows bak maakt al een ssh verbinding met de server waarop poorten worden geforward zodat ik deze als lokaal kan gebruiken.
Wat ik nog niet voor elkaar heb ik het kunnen benaderen van de shares op de linux machine die als drive gemapt kunnen worden in windows.
Op de server draait wel samba, maar het probleem daarmee is de rechten van de user op bestanden.
Nu heb ik geprobeerd nfs te installeren en daarmee een share te mounten in windows.
Hiervoor heb ik sfu op de windows machine geinstalleerd.
Probleem is dat de windows versie van mount niet de optie heeft om poorten op te geven waarover de connectie moet lopen.
Hiervoor zoek ik dus nog een oplossing.
Is er iemand die weet hoe ik dit kan bereiken dmv een verbinding door een tunnel, of dat ik beter een andere optie kan proberen. (vpn is denk ik geen oplossing omdat mijn router, een speedtouch 510, moeite heeft met het ipsec protocol).
[AMD 64 X2 3800] [Asus a8n-e] [2048mb Kingston] [nvidia 7300GS] [2*Seagate160GB s-ata] [WD 120GB 8MB] [Plextor px-708a] [nec 4550]
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Met Winscp kun je een Linux bestandsysteem benaderen via ssh/sftp. Maar ik weet niet of dat aan je vraag zou voldoen. Da's namelijk geen echte mount.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Zou je met Hamachi niet uit de voeten kunnen ?
Dan omzeil je het hele tunnel probleem.
Abort, Retry, Quake ???
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:07
Cyphax
Moderator LNX/AI
Samba over een SSH-tunnel: http://www.blisstonia.com/eolson/notes/smboverssh.php
Probeer dat eens. :)
  • sturkel
met winscp heb je hetzelfde effect als met ftp, je moet eerst het bestand binnentrekken en daarna weer terugzetten, dus blijf je met een synchronisatieslag zitten.
Hamachi wordt door de vuurmuur geblocked
En met samba zit je met het rechten verhaal, en een dubbel zo trage performance als met nfs (wat ik tenminste ben tegengekomen op meerdere fora)
Ik ga nu kijken of ik iets kan doen met een vmware linux image, om iig te kijken of de share gemapt kan worden op de xp machine.
Blijft nog wel het punt dat ik de share nog niet "direct" in windows kan mappen.
