6800GS (kapot) van 640x480 (8bit) naar hoger?
  • Zakkenwasser
Beste Tweakers,
Ik heb de FAQ zelf al doorgenomen, en al op google gezocht.
Feit is dat mijn 6800GS het heeft begeven door een hitte probleem.
(te kleine kast, te grote kaart)
(strepen door het scherm bij POST)
Start ik in VGA modus in XP op dan kom ik niet hoger uit met een resolutie van 640x480 in 8 bit
enige verandering in resolutie of bitdiepte komt gelijk uit als "out of range" waardoor een herstart onvermijdenlijk is geworden.
Nu als volgt: Als ik de computer in Veilige-modus start.
Staat mijn resolutie op 1280x1024 in 32 bit.
Kortom, mijn videokaart kan deze resolutie nog makkenlijk aan, maar hoe pas ik deze veilig toe in normale modus?
En wellicht zonder eerst de VGA-modus te selecteren.
(een nieuwe videokaart komt met de tijd, maar woon pas op mezelf, dus moet ik mijn prioriteiten stellen) of misschien een donatie ? :P
PSP 1000 @ 6.60 Pro C2 [+256GB]
PSVita @ Henkaku Enso [+256GB]
3DS @ Luma (B9S) [+160GB]
Nintendo Switch 3.0.1 [+256GB]
  • Iet
  • Laatst online: 13-08-2025
Iet
Hardewareversnelling uitschakelen onder de tab "troubleshooting/probleemoplossing" bij geavanceerde bureaubladeigenschappen.
I use a <insert heavy config>."Dude! Solitaire must load like instantly"
  • Zakkenwasser
Iet schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 23:53:
had ik al naar gekeken, na een restart zonder VGA-modus aangezet te hebben wilt mijn beeldscherm het bericht "out of range" geven.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
MrJey schreef op donderdag 01 februari 2007 @ 00:02:
veilige modus starten.. naar apparaatbeheer.. de 6800GS stuurprogramma eruit donderen.. rebooten naar "normal" mode.. driver opnieuw installeren. Weet je iig zeker dat de vernieuwingsfrequentie weer binnen de specificaties vallen van je beeldscherm.
damn..is 't alweer zo laat :'(
[ Voor 7% gewijzigd door nIghtorius op 01-02-2007 00:04 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Zakkenwasser
dat ik daar niet eerder aan had gedacht, waardevolle tip die mij nu een betere resolutie heeft gegeven.
thnx
  • Zakkenwasser
iemand die de technische inzicht heeft om mij min of meer de goede richting op te sturen, wat er wellicht aan de hand kan zijn met deze kaart.
Ik weet dat hij kapot is.
Maar als dit een simpele weerstand is moet ik deze kunnen solderen.
moeten toch geen limieten zijn voor een doe-het-zelfer, die het niet zo gauw wilt opgeven.?
Maar omdat ik mezelf hier nog niet in heb verdiept, betekend dat nog niet snel "kan niet"
Waar begin ik met meten?
wat heb ik nodig?
natuurlijk begrijp ik dat als het geheugen of GPU kapot zijn, ik het wel kan vergeten.
Of is dit totaal out of the picture?
just a crazy thought. ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Zakkenwasser op 10-02-2007 21:19 ]
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
wat is precies het euvel dan? eerst was het gewoon een out-of-synch issue. Deze lijkt (te zien aan je vorige post) opgelost te zijn..
Wat precies doet je kaart wel/niet?
  • SpamLame
  • Laatst online: 19:48
SpamLame
niks
Probleem is strepen door het beeld bij post.
In een ander topic had ik gelezen dat dit te wijten valt een kapot geheugen.
Of dat bij jou dan ook het geval is??
Mss nog het geheugen onderklokken en/of voltage aanpassen?
[ Voor 16% gewijzigd door SpamLame op 10-02-2007 21:36 ]
  • Zakkenwasser
SpamLame schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 21:34:
Specifiek het probleem, is dat ik nog altijd strepen door mijn beeld krijg tijdens het opstarten.
In de windows omgeving, ziet het er allemaal goed uit.
onder een resolutie van 1280x1024(32 bit)
Probleem is:
Kan geen 3D games spelen.
Test gedraaid:
Video Adapter
Adapter:
BIOS Version: Version 5.41.02.49.05
BIOS Date: 12/04/05
Technology: Raster Display
Memory: 0 MB
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
MrJey schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 21:45:
Probleem is:
Test gedraaid:
Video Adapter
Adapter:
BIOS Date: 12/04/05
Memory: 0 MB
Okay, ik lees in de bovenstaande post dat de kaart is "beschadigd" door oververhitting.. Hoe? is de fan gestopt met draaien? een videokaart mag niet zo maar oververhitten ook al zit die in een kleine kastje.
vooral het feit dat het naar videogeheugen problemen neigt. Denk ik dat dit gewoon een garantiekwestie is. Kortom ga met de kaart terug naar de winkel waar je hem gekocht hebt. Wat je hebt hoort en mag niet gebeuren.
kortom. Je zult die 6800GS nooit goed aan de praat krijgen met defecte videogeheugen. Shadersprograms kunnen rare sprongen maken als het programma verminkt wordt door slecht videogeheugen.
Met de bovenstaande gegegevens lijkt het alsof je nu helemaal geen videostuurprogramma hebt geinstalleerd. Dit kun je merken door langzaam beeld opbouw (vooral bij het verplaatsen van vensters)
Mocht het helemaal niet meer werken wanneer je een stuurprogramma installeert dan ben ik toch bang dat het gewoon is afgelopen met die kaart.
  • Zakkenwasser
De kaart zit in een kast met pal daarnaast 2 HDD's in 1 aluminium box (voor geluid-demping) 1 koeler erboven op en 1 er achter.
Daarnaast heb ik de orginele koeler van de videokaart vervangen met een Zalman koeler.
Garantie vervalt vanwegen vervanging van de koeler, besides heb ik de kaart al meer dan 1 jaar.
klopt, reden :
conclusie, een nieuwe kaart :/
MrJey schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 23:05:
Weet je zeker dat hij oververhit is geweest?
lijkt me sterk als ik dit zo lees.
  • Zakkenwasser
Verwijderd schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 23:09:
lijkt mij de enige logische verklaring.
en de kaart is al een keer terug gegaan naar de fabrikant, wegens artifacts.
(in orginele staat)
wel met tussen pauzes van +/- 6 maanden
  • Zakkenwasser
Update: videokaart verwisseld voor een ati Radeon X1900GT 256mb.
Topic mag dicht.
dank u en tot ziens ;)
