Wireless router koppelen aan normale router
  • 284 views sinds 30-01-2008
  • FragNeck
  • Laatst online: 12-10 19:56
Hoi,
Ik maak al een paar jaar gebruik van een normale router, die gekoppeld zit aan mijn AT Home verbinding.
Deze werkt allemaal prima, en kan er 4 machines op aansluiten.
Nu heb ik een DSL router tot mijn bezit, speedtouch 580, en wil ik deze via het Ethernet Uplink kanaal van mijn normale router graag actief willen zien.
Ik heb dus geen ADSL verbinding, en kan de wifi router niet op een normaal dsl kanaal aansluiten, maar ik wil toch via mijn normale router een route leggen tussen deze 2, zodat ik toch gebruik kan maken van de wireless verbinding.
Er zit geen speciale kabel tussen mn uplink portje en de wireless router, maar een gewone utp.
Nu vraag ik mezelf af of dit uberhaupt mogelijk is, en zo ja, hoe dan.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Paus-2178/hero/2313958
  • Fish
Fish
How much is the fish
op je nieuwe router
wan niet gebruiken.
dhcp uitzetten
en via een Lan poort aansluiten op je bestaande router
[ Voor 3% gewijzigd door Fish op 31-01-2007 21:46 ]
Iperf
  • FragNeck
Het enige probleem is dat ik niet in de nieuwe (wireless) router kom.
Als ik daar een machine op aansluit, en ik reset hem, dan krijg ik geen ip adresvia dhcp, alleen een 169.x.x.x adres, en kan ik niet bij de configuratie van mijn router.
  • Fish
Fish
je moet je router wel even een iptje geven
als je oude router geen dhcp doet, zul je ook even een ip moeten geven aan je wlan kaartje in je laptop
als die het wel aan heeft heb je vermoedleijk ergens een foutje
[ Voor 17% gewijzigd door Fish op 31-01-2007 22:16 ]
Iperf
  • FragNeck
- Mijn normale router, dus verbinden via de utp uplink aan de nieuwe wifi
- 2e PC aansluiten op wifi router via utp (statisch ip adres geven?)
Ik heb nog steeds geen antwoord op mn vraag, ik kan wel klakkeloos kabels gaan overpluggen, en ip adressen inkloppen, maar dan heb ik nog geen interactie met mijn nieuwe wireless router.
  • Fish
Fish
Euh je moet je nieuwe router even een ip adres geven dat past in je subnet ... dat staat in je manual wel hoe.
Iperf
  • FragNeck
Tja, als ik dat ding niet eens kan benaderen, het ip adres zou 10.0.0.138 moeten zijn, of 192.168.1.254, dan kan ik er ook niet naar telnetten, en daar kan ik zowieso dhcp etc mee uitzetten.
  • Fish
Fish
je moet je pc dan even een ip adres geven die in het subnet van je nieuwe router past
in geval 1 bijv 10.0.0.123, of in geval 2 192.168.1.123
dan verander je net ej pc het ip adres van je nieuwe router in het ip adres wat in het subnet van je oude router past
(kan ik niet direct raden door gebrek aan info)
en verander je de pc weer terug
[ Voor 43% gewijzigd door Fish op 31-01-2007 22:48 ]
Iperf
  • FragNeck
heb ik gedaan, met bijpassende subnetmask.
10.0.0.1 en 192.168.1.2
maar ik kan dat kreng nog steeds niet pingen
edit>
_moet_ ik perse de oude router aansluiten op de nieuwe, voor een uplink?
een utp van de WAN op de nieuwe router naar de 2e pc moet toch voldoende zijn?
[ Voor 42% gewijzigd door FragNeck op 31-01-2007 22:49 ]
  • Fish
Fish
wan geeft alleen maar extra ellende lees: router achter router
wellicht help het om je nieuwe router even te resetten naar factory defaults, vooral als jij de 2e gebruiker bent
en ja als jij wireless op ej netwerk wil komen, dan zal je ergen op je netwerk moeten komen, vaak zit er een switch op een router dus dat is gewoon praktisch om aan te sluiten
maar wat is je 2e pc ? waarom begin je daar nu over
was het doel niet draadloos op je netwerk/internet komen ?
Iperf
  • soepah
  • Laatst online: 01-09 10:02
Je hebt het hier niet over router achter router..
maar wat jij wilt is:
Modem -> Router -> Modem (VIA : Wireles) -> PC
Dan weet ik niet of het mogelijk is, want in principe verwacht deze 2e modem (Je DSL Modem) een DSL signaal op de Ingang, wat hij naar buiten gooit naar de 4 poorten en de Wireless Module..
Vraag me af of het gaat werken als je gewoon een signaal over de UTP poort naar binnen brand...
wie van vissen houdt, houdt niet van vissen
  • SlinkingAnt
stefboerrigter schreef op donderdag 01 februari 2007 @ 09:15:
Als de TS inderdaad bovenstaande bedoelt, dan gaat het niet werken. De truc is om de 'lan-poorten' van je routers met een utp-kabel te verbinden, en van de dsl-modem/router dhcp uit te zetten. Je dsl-modem is nu eigenlijk een veredelde switch met een access-point :)
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • FragNeck
Bedankt voor het meedenken, ik zal de situatie proberen te schetsen
[NET] -- [Router1] ->- (uplink utp) -- [Router2]   - - - - - later wireless naar notebook - - - - -
                 utp                   utp
                 PC1                   PC2
Router1 zit dus verbonden met @home.
Router2 zit verbonden via de uplink kabel van Router1.
Aan Router1 zit mn 1e computer, hiermee kan ik router1 configureren
Aan Router2 heb ik dus mn notebook tijdelijk zitten, zodat ik router2 'zou moeten kunnen' configureren.
Beter kan ik het niet uitleggen denk ik, maar ik denk wel dat het mogelijk moet zijn.
Router1 kan ook als bridge fungeren.
  • Fish
Fish
voor het configureren
-Trek je modem even los van het lan
-Reset je modem
-sluit pc2 aan met dhcp
tik even ip config in.
configureer je router door even http://[adres.van.je.gateway]
Iperf
  • soepah
misschien een domme vraag, maar waarom sloop je router 1 er niet uit?
dan kun je met router 2 ook draadloos gaan doen..
(en heb je dus maar 1 router die je hoeft te configureren)
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Stomme vraag misschien, maar waarom up je een topic van anderhalf jaar oud. Denk je dat hij nu nog iets heeft aan je antwoord?
Vicariously I live while the whole world dies
