Asus A7jc Wireless ontvangst = slecht
  • 153 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Asus A7jc laptop, daarin zit een Intel PRO/Wireless 3945ABG adapter.
Mijn accesspoint is een 3Com OfficeConnect Wireless 11g Access Point (3CRWE454G72).
Zitten twee antennes aan.
Hier is een schematische weergave van mijn huis.
Opp. c.a 65m2.
Afbeeldingslocatie: http://img25.imagevenue.com/loc168/th_76083_picture_122_168lo.jpg
In de woonkamer/keuken & balkon heb ik "Good Reception".
In mijn slaapkamer af en toe "fair" maar meestal "poor" of helemaal geen.
Bluetooth staat niet ingeschakeld op mijn laptop en ik heb de meest recente drivers geinstalleerd voor mijn Wireless adapter.
Probleem doet zich zowel in XP als in Vista voor.
Een vriend van me heeft zijn laptop eens meegenomen (Toshiba geval) en daar is wel perefct ontvangst mee in mijn slaapkamer. (Met deuren dicht enzo).
Is m'n wireless receiver nu defect in m'n laptop of is er een driver issue? of iets anders?
Loop hier nu al een tijdje mee te klooien, maar kom d'r maar niet uit.
Garantie of maar een los kaartje kopen?
AccessPoint verplaatsen is geen optie, omdat in die kast alle apparatuur staat.
Modem/Router, Firewall, Server, Switch, etc.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2007 21:49 ]
  • PCMedic
  • Laatst online: 31-08 00:33
Probeer de Wireles setting eens op een ander kanaal te zetten. Verder kan je je bereik meestal vergroten door je draadloos netwerkkaart op de waarden 802.11A-B-G te zetten. Wanneer je dit hebt ingesteld ontvangt het draadloos netwerkkaart meerdere signalen.
  • Farmerwood
Controleer ook eens de instellingen van de netwerkkaart.
Ik heb het zelf wel eens gehad dat de zendsterkte van de kaart op minimaal stond. Waarschijnlijk om de accu te sparen, maar het had tot gevolg dat ik geen verbinding kreeg met slechts 1 muur tussen laptop en AP.
De wireless settings in het AP staan op "clear channel select".
Maar zal eens met de settings vanavond gaan klooien. Kijken of het helpt.
Kun je ook ergens kijken met een tool wat er allemaal in de lucht hangt op welk kanaal?
Zo om conflicten te voorkomen?
-edit-
Heb even een check gedaan:
Ad Hoc Channel 802.11 a (Value = 36)
Ad Hoc Channel 802.11 b/g (Value = 11)
Ad Hoc Power Management (Value = Disabled)
Ad Hoc QoS Mode (Value = WMM Disabled)
Mixed Mode Protection (Value = CTS-to-self Enabled)
Roaming Aggressiveness (Value = 3. Medium)
Throughput Enhancement (Value = Enabled)
Transmit Power (Value = 5. Highest)
Wireless Mode (Value = 6. 802.11a/b/g)
Moet ik dat ding niet op 11G zetten omdat ik ook een 11G AP heb?
Of maakt dat niet uit?
Heb ook m'n SSID broadcast van m'n AP aangezet, maar dat maakte ook geen verschil.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2007 21:20 ]
iemand?
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
11a/b/g maakt niet uit, dan draait hij gewoon in mixed mode, waardoor je naar verschillende netwerken kunt verbinden.
Verder zou je met de settings kunnen spelen en kijken of het ontvangst beter wordt. Verder kun je ook even Googlen naar de Asus A7j-serie draadloos internet ontvangst.
Uiteraard heb ik al met mijn settings lopen spelen en op google gezocht voordat ik het topic opende.
Bomen, bos, etc. ;)
D'r hangen wel erg veel Wifi netwerken in de lucht, zeker zo'n stuk of 10-15.
Zou dat er nog wat mee te maken kunnen hebben?
En stel dat ik mijn AP wel zou kunnen verplaatsen, wat zou dan volgens jullie de beste plek kunnen zijn zodat ik in de slaapkamer, woonkamer, keuken en op het balkon gebruik er van kan maken?
