[Vista] Installatie mislukt
OK, door de huidige vista hype heb ik ook maar besloten om me vista aan te schaffen. voor men AMD64 pc'tje met 1GB ram heb ik gekozen voor de home premium editie - 64-bit versie.
De eerste stappen lopen allemaal goed: Hij copiëert en installeert alle nodige files en vervolgens herstart hij de computer. Na wat wachten krijg ik een gekleurde achtergrond en een ronddraaiende cursor. Dit echter maar voor enkele seconden....gedurende anderhalve seconde flitst er een BSOD over het scherm en herstart hij de computer. Wat er op de bluescreen te lezen stond weet ik absoluut niet. Aangezien ik nog geen werkend OS heb kan ik ook geen optie uitschakelen om automatisch te herstarten bij bluescreens.
Goed, start de pc dus opnieuw op, maar toch maar eens in veilige modus voor de zekerheid:
"deze installatie kan niet verdergezet worden in veilige modus. Gelieve opnieuw op te starten en de normale modus te kiezen"
Euh...ok, terug normaal opstarten dan maar, op hoop van zegen...maar helaas:
"deze installatie werd onverwachts afgebroken. Om verder te gaan dient u de pc te herstarten en de installatie opnieuw te beginnen."
Dit gedaan, en dan blijkt dat ik de installatie inderdaad terug vanaf nul moet herstarten. Verschillende keren geprobeerd, en wat externe hardware ontkoppeld voor de zekerheid, dezelfde crash blijft echter terugkomen waardoor ik de installatie niet kan afronden.
Het vreemde is...ik heb een tijdje geleden de beta geprobeerd, en deze kon ik WEL draaien. In de tussentijd is er niets aan mijn hardware veranderd, dus het lijkt me sterk dat het om een hardwareprobleem gaat...Iemand een idee?
  • PD2JK
  • Laatst online: 16:48
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik zou toch maar even de harde schijf en geheugen testen. Dat kun je doen met memtest86+ en het tooltje van de harde schijf fabrikant. (Powermax, Seatools, etc...)
Toen waren beige computers heel gewoon.
geheugen zou ik vreemd vinden, aangezien ik toch enkele vrij geheugenintensieve programma's gebruik en deze nooit problemen geven....ik ga deze avond nog eens proberen om mijn X-Fi kaart te hersteken, want die is wel van positie veranderd, herinner ik me net :|
  • maartena
  • Laatst online: 08-09-2025
Er is een kans dat een aangesloten apparaat de problemen veroorzaakt. Microsoft kan wel alle hardware testen waarvoor drivers zijn meegeleverd, maart ze kunnen onmogelijk de combinatie van alle hardware testen.
Probeer de installatie eens met alle hardware afgekoppeld, behalve muis en toetsenbord, en in de PC alleen de grafische kaart (alle overige kaarten eruit, ook je geluidskaart).
Als de installatie dan wel goed gaat, steek een voor een de kaarten er weer in en sluit de USB apparaten (printer, scanner, webcam, etc, etc) weer aan.
"I reject your reality and substitute my own!"
Proud to be an American.
Hier woon ik
ok, memory test uitgevoerd, vindt geen fouten. Ook pc kaal proberen installeren, geen verbetering. Als verre gok dan maar eens scherm op d-sub ipv dvi aangesloten, maar zoals verwacht maakt dit geen verschil uit.
*zucht* iemand een vista premium 64 bit overkopen? (oem) Voor 100 euro krijg je hem.
  • kingnl
  • Laatst online: 16-02-2024
Exact hetzelfde probleem met de Business versie (volledige versie)...
Wie weet raad?
  • Nibbz
  • Laatst online: 16-10 15:20
Nibbz
Postmaster General
zijn er geen problemen bekend met de chipset waarmee je werkt? of mss extra drivers die je moet inladen met de installatie?
13:37
Bij mijn installatie procedure kreeg ik ook elke keer met bsod's te maken. Een kwartiertje ervoor draaide XP nog super stabiel. Helaas bleek Vista niet zo goed overweg te kunnen met een paar ram reepjes. Ik heb ze nog niet met memtest getest maar Vista knalt eruit als ik die reepjes er weer in doe. Dus wat memtest ook gaat aangeven die reepjes komen er toch niet meer in. Ze liggen nu in de prullenbak.
Haal gewoon zoveel mogelijk hardware uit de kast en probeer het daarna opnieuw.
ik wil me hier ff aan toevoegen... bij mij installeerd hij wel alles (wat tevens ontzettend lang duurd, maargoed) en nadat hij de finale reboot maakt en hij windows voor het eerst zou moeten opstarten krijg ik een BSOD voor een halve seconde en reboot hij.
ik zie wel nog het zwarte bootscreen van vista en dan zegt het "paf" en dat was het...
ik heb hiervoor een iets verouderde maxtor 40gig (ata, duh) gepakt, kan het hier aan liggen ?? lijkt me sterk eigenlijk.. maar goed
