[PHP] CSV bestand downloaden
  • 236 views sinds 30-01-2008
Ik heb code geschreven die waarden uit een database haalt, en ze wegschrijft naar een file.
Nou wil ik graag dat dit bestand als het aangeklikt wordt, gedownload wordt (om op te slaan, dus met een schermpje 'Openen'-'Opslaan' etc)
Ik heb headers gebruikt:
PHP:
header('Content-type: application/excel');
header("Content-disposition: filename=emailadressen.csv");
header("Content-type: application/octetstream");
header("Pragma: no-cache");
header("Expires: 0");
(De waarden worden dus geschreven in emailadressen.csv...)
Echter downloadt ie nu de PHP pagina waar deze code instaat, althans hij download een bestand 'download_csv' (dus zonder extensie).
Wat gaat er fout?
  • XWB
XWB
Devver
Mis je niet wat headers? Probeer het met deze eens:
PHP:
header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
header("Last-Modified: ". gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT");
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);
header("Cache-control: private");
header("Content-Type: application/vnd.ms-excel");
header("Content-Disposition: attachment; filename=emailadressen.csv");
header("Content-Transfer-Encoding: binary");
echo $content;
March of the Eagles
  • GlowMouse
Verwijderd schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 21:09:
Neenee zo werkt dat niet. De waarden komen direct onder de headers.
Hacku schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 21:18:
PHP:
Het lijkt nu goed te gaan, maar als Excel automatisch opent, krijg ik de volgende melding:
C:\Documents and Settings\....blabla...\emailadressen[1].csv kan niet worden gevonden.
GlowMouse schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 21:20:
Dus eerst de headers en dan pas de code waarin ik de waarden in de file schrijf?
Als ik hem eerst opsla, en dan open, krijg ik de melding : "Kan het bestand niet lezen."
  • GlowMouse
Verwijderd schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 21:22:
Er komt helemaal geen file aan te pas. Je moet de CSV-waarden echo'en na het versturen van de headers.
gebruik voortaan de edit-knop ipv drie berichten na elkaar te plaatsen
GlowMouse schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 21:24:
Dus de volgorde moet zijn:
1. headers
2. waarden uit database halen
3. echo'en van waarden in while-lus
  • XWB
XWB
Devver
De volgorde maakt niet uit, zolang je maar onder de headers print.
PHP:
$content = 'data';
header (); // headers
echo $content;
March of the Eagles
  • GlowMouse
Verwijderd schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 21:25:
1. headers
Inderdaad, zo gaat het goed. De file heb je dus niet nodig, maar wil je toch per se als tussenbron gebruiken, bijvoorbeeld omwille van caching, kun je readfile gebruiken.
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Dit is code die ik gebruik om een bestand door te sturen voor download.
Ik geef b.v. ook de bestands grote door, en hebt wat optimalisaties voor IE gemaakt ...
PHP:
    if(!$fdl=@fopen($fileString,'r'))
        die("Cannot Open File!");
    else
        header("Cache-Control: ");// leave blank to avoid IE errors
        header("Pragma: ");// leave blank to avoid IE errors
        header("Content-type: application/octet-stream");
        header("Content-Disposition: attachment; filename=\"".$fileName."\"");
        header("Content-length:".(string)(filesize($fileString)));
        sleep(1); // to avoid errors
        fpassthru($fdl);
    return true;
[ Voor 8% gewijzigd door djexplo op 31-01-2007 21:31 ]
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
Ik doe het volgende, maar nog steeds dezelfde foutmelding.
PHP:
<?php
    include ("../connect.php");
    $query1 = "select distinct emailadres from gestelde_vragen";
    $result1 = mysql_query($query1) or die(mysql_error());
    while(list($email1) = mysql_fetch_row($result1)){//alle emailadressen uit gestelde vragen
      echo "$email1;";
  • XWB
XWB
Devver
Dat ligt aan jouw excel ofzo, want hier gaat het perfect :)
March of the Eagles
  • djexplo
Trouwens al geprobeerd om de file op de server weg te schrijven en dan te bekijken?, als het dan wel werkt zit de fout niet in de headers...
djexplo schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 21:33:
Kan hem inderdaa wel wegschrijven en tonen...als ik fread("emailadressen.csv"); doe, geeft ie het weer op het scherm...
Hacku schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 21:33:
Kan ik hem ook in word openen? Of in textpad?
  • GlowMouse
Verwijderd schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 21:35:
Ja, notepad, file, open, en dan de url invoeren.
  • XWB
XWB
Devver
Ja, en dat kon je vast zelf wel bedenken ;)
PHP:
    header("Content-Type: application/vnd.ms-word");
    header("Content-Disposition: attachment; filename=emailadressen.doc");
March of the Eagles
Als ik hem nu eerst opsla op het Bureaublad en dan open, doet ie het wel...vaag
Hacku schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 21:38:
PHP:
Had ik inderdaad al geprobeerd...jammer dat ie dan nog steeds excel opent...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2007 21:39 ]
  • XWB
XWB
Devver
Verwijderd schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 21:38:
Hier opent 'ie gewoon Word.
March of the Eagles
Hacku schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 21:42:
Bij mij nu ook...bestands-extensie stond nog steeds op .csv hahaha [sorry]
  • stappel_
  • Laatst online: 30-08 17:27
Ik heb ook tijden tegen het excel probleem aangekeken. Bij ons was het probleem 2-ledig:
- de pagina's stonden op https://, hierdoor wordt de pagina niet lokaal opgeslagen kan excel hem nooit openen
- alles liep via een proxy, maar dat was mijn fout.
de headers die wel werkten zijn:
PHP:
header("Expires: Sat, 01 Jan 2000 00:00:00 GMT");
header("Last-Modified: ".gmdate("D, d M Y H:i:s")." GMT");
header("Pragma: public");
header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
header("Cache-Control: public");
header("Content-Description: File Transfer excel file");
session_cache_limiter("must-revalidate");
header("Content-Length: ".(string)(filesize($filename)));
header("Content-Disposition: attachment; filename=\"" . basename($filename) ."\"");
later zijn we overgegaan naar Spreadsheet_Excel_Writer van PEAR. die doet de headers voor jou.
Ubero: #2, Euler: #1, GOT: #1, Des: #1, Zeta: #1, Eon: #3, OGR-24: #3, OGR-25: #7,
LM: #7, AP: #5, DF: #19, D2OL: #37, SOB: #50, TSC: #63, RC5: #96
  • pietje63
  • Laatst online: 11-10 12:09
pietje63
RTFM
Hmm, toen ik nog met csv bestanden werkte schreef ik ze gewoon weg met frwite, zonder headers of wat dan ook, en dan ging het goed.
CSV bestanden zijn in principe ook gewoon plain/text en hebben daaro geen (Excel) headers nodig.
(stukje oude ranzige code)
PHP:
$handle = fopen ("data/backup/".$datum.".csv", "a+");
fwrite ($handle, "voornaam;tussenvoegsel;achternaam;adres;postcode;plaats;telefoon;mobiel;email;geboortedatum;studie;studiejaar;sauruslidsinds;stuur;bboord;cskiff;bskiff;coach;coacha;team;wedstrijdteam;wachtwoord\n");
$result=mysql_query("select * ".
    "from smoelenboek ");
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
$id = $row["id"];
$voornaam = $row["voornaam"];
$wedstrijdteam = $row["wedstrijdteam"];
$data = trim("$voornaam;$tussenvoegsel;$achternaam;$adres;$postcode;$plaats;$telefoon;$mobiel;$email;$geboortedatum;$studie;$studiejaar;$sauruslidsinds;$stuur;$bboord;$cskiff;$bskiff;$coach;$coacha;$team;$wedstrijdteam;$wachtwoord");
fwrite ($handle, $data."\n");
[edit]Lol, ik heb nu stiekem toch al een paar kleine dingen verandert omdat ik vroeger anders programmeerde
[ Voor 67% gewijzigd door pietje63 op 01-02-2007 21:48 ]
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • gvdh81
  • Laatst online: 13-08 18:15
gvdh81
To got or not to got..
In het kader van Open Source enzo, hier eens een bijdrage van mijn kant. Dit script gebruik ik al tijden (op zowel PHP4 als PHP5) en werkt bij mij voortreffelijk. Het is een generieke wrapper voor het sturen van downloads naar de browser, waarmee je zelf content headers mee kunt geven. Het draait wel op een van mijn eigen servers, maar volgens mij heb ik niets spannends in de PHP config gedaan.
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
     * Stuurt een download naar een browser toe
    function send_file($strPath, $strServeAs='', $strContentType='application/octet-stream') {
        session_write_close();
        ob_end_clean();
        if (!is_file($strPath) || (connection_status() != 0))
            return false;
        // To prevent long file from getting cut off
        set_time_limit(0);
        // Get filename
        if ($strServeAs != '')
            $strFilename = $strServeAs;
        else
            $strFilename = basename($strPath);
        // Filenames in IE containing dots will screw up the filename unless we add this
        if (strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], "MSIE")) {
            $strFilename = preg_replace('/\./', '%2e', $strFilename, substr_count($strFilename, '.') - 1);
        // Required, or it might try to send the serving document instead of the file
        header("Pragma: ");
        header("Content-Type: ".$strContentType);
        header("Content-Length: " .(string)(filesize($strPath)) );
        header('Content-Disposition: attachment; filename="'.$strFilename.'"');
        header("Content-Transfer-Encoding: binary\n");
        // Start sending the file
        $intFile = fopen($strPath, 'rb');
        if ($intFile) {
            while ((!feof($intFile)) && (connection_status()==0)) {
                print(fread($intFile, 1024*8));
                flush();
            fclose($intFile);
        return ((connection_status() == 0) and !connection_aborted());
Hope this helps someone.
[ Voor 14% gewijzigd door gvdh81 op 01-02-2007 22:44 ]
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
Hetgene wat je mist is waarschijnlijk de content-length header :)
zo moet het worden, dan werkt het wel, ook in de brakkere browsers:
• Haal eerst de output binnen, plemp dat in een string.
• Spuug dan je headers uit, inclusief content-length = strlen($string)
• die($string);
klaar :)
[ Voor 5% gewijzigd door SchizoDuckie op 02-02-2007 00:04 ]
Stop uploading passwords to Github!
Alles werkt nu op 1 punt na:
Als ik een database uitlees in een csv bestand, neemt ie bijvoorbeeld een tekst met enters (die dus in een formulier als textfield staat en in de database wordt gezet met enters) niet goed over in excel.
Ik heb geprobeerd om een str_replace te doen door de <br /> te vervangen door een spatie, maar dat levert nog niet het gewenste resultaat.
Hoe kan ik enters vervangen door een spatie? Heb ook al met '\n' en 'ln' geprobeerd...
