XP draadloos netwerk wel verbinding geen internet
  • 1.608 views sinds 30-01-2008
De laptop van mijn zoon (XP) heeft het volgende probleem: bij hem thuis heeft hij wel draadloos verbinding dat zonder beveiliging draait (Sitecom-kaartje), maar kan niet op internet .
Op mijn draadloze netwerk (Belkin), lukt het wel, dus naar mijn idee zitten er geen problemen in zijn laptop.
Enig idee waar ik moet zoeken?
DNS staat op automatisch verkrijgen.
  • humulus_l
  • Laatst online: 30-09 14:09
Krijgt hij een ip adres toegespeeld van de DHCP server? (start->run->cmd; dan ipconfig intypen). Zo ja, kan hij dan bv de beheer-pagina van het access point openen om te checken of er IP verbinding is. Zo ja, dan ligt het probleem tussen het access point en adsl modem of kabel modem of nog verder richting de provider. Probeer stapje voor stapje te checken wat nog wel werkt en wat niet.
Ziet hij uberhaupt zijn eigen draadloze netwerk?
Dat ga ik even proberen. Daarna meld ik me weer.
  • MAX3400
  • Laatst online: 20:11
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Zonder duidelijke probleemstelling komen we nergens.
Het lijkt me zinvol dat je een flink gedeelte van de DHCP-configs en WEP/WPA-settings van beide modems/routers post voordat we iets zinnigs kunnen zeggen over mogelijke verschillen die het probleem veroorzaken.
Ik heb exact hetzelfde probleem.
Ook met Sitecom kaart. 2 xp pc's direct aangesloten op modem/router (van Davolink). Werkt goed, zowel netwerk als internet.
Laptop met XP aangesloten. Veel moeite gehad met aanmelden. Nu gelukt. Stataus geeft aan dat draadloze netwerkverbinding is gemaakt.
Maar ik zie de andere pc's niet.
Ik kan niet het internet op of mail ophalen.
Ik kan niet de router benaderen met 192,168.1.1 vanuit de laptop, wel vanuit de pc's.
Encryption Open WEP 64 bit
Wireless staat op enabled
AP Isolation staat op off
Channel keuze : auto
Op de pagina waar je kan laten zien of het draadloos gedeelte gevonden wordt geeft hij aan van wel.
Let op dit allemaal op de pc die NIET draadloos is.
Op de laptop geeft hij op het inlogschermpje van Sitecom aan dat er verbinding is gemaakt.
Ik heb daar onder Profilesetting de huidige instellingen verwijderd en een nieuwe gebruiker (inlogger) aangemaakt.
Eerst een inlognaam,
dan netwerknaam
netwerk type (access point)
transfer rate (auto)
Encryption (64bits WEP)
Authentication )open)
Input: Passphrase (m.a.w. letters typen)
Key: is mijn paswoord
Key index 1
Ip setting: kan je uit of aanzetten. Kies je voor aan dan kom je in een scherm dat zegt
DHCP Status: Enable. Dan kan je niets veranderen. Klik je op disable kan je invullen het:
IP Adress:
Sub Mash
Default
DNS 1
DNS 2
Je kunt dit scherm skippen
Je kan dan verbiding maken maar geen verbetering
Je kan ook kiezen voor Site Survey (ipv Profile setting)
Dan zie je de aanwezige draadloze netwerken van jou en van je buren
Na het invullen van paswoord maakt hijv erbinding.
Onderin blijft een beeldscherm staan en daarin gaat een balletje heen en weer met de boodschap Staus: netwerkadres verkrijgen. Dat lukt dus niet.
Draadloos netwerk is weg.
Bij selecteren krijg je een foutmelding.
Is te herstellen door start uitvoeren systemroot system32 services.msc /s
Kies Wireless Zero Configuration-service
Status van service: Gestopt
Ik klik op starten (kennelijk is dit door iets uitgezet)
Ik kies ok.
Ik kies netwerklijst vernieuwen en daar sta ik er weer bij
Ik maak opnieuw verbinding via het inlogscherm van Sitecom
Ik hou de foutmelding status: netwerkadres verkrijgen.
Lukt niet
Ergens staat er iets fout. Maar wat????????????????
Ik krijg nu een foutmelding.
Schermpje opent zich:
Netwerkverbindingsgegevens:
Fysiek adres:
IP adres 4 maal 3 posities, die hou ik even voor mijzelf.
Subnetmasker
Rest is open.
Ik vul deze gegevens in by het Profile Setting schermpje
En klik op connect
Ik krijg status verbonden!
Internet werkt echter nog steeds niet (Offline werken)!!
  • Fish
Fish
How much is the fish
Verwijderd schreef op zondag 11 februari 2007 @ 21:40:
Fysiek adres:
Subnetmasker
Rest is open.
En klik op connect
zolang het adres begint met 10.x.x.x, of 192.168.x.x, 172.16.x.x t/m172.32.x.x of 169.254.x.x
is er geen reden om deze voor jezelf te houden ..
dit zijn zgn private ranges. en onmogelijk om via het internet mee te verbinden
al is het aleen maar omdat er 100 miljoen netwerken zijn die dezelfde ranges gebruiken
post gewoon even de ipconfig /all als die laptop verbonden is
geld ook voor ransdorp,
maar waarom heb je niet gewoon even je eigen topic geopend of even gewacht todat deze is opgelost, 2 problemen in een topic werkt niet. al hebben ze beiden hetzelfde symptoom zegt dat niet dat dat dezelfde oorzaak heeft
[ Voor 17% gewijzigd door Fish op 11-02-2007 22:31 ]
Iperf
  • Remond_FRL
  • Laatst online: 04-07 12:45
@TS
toevallig ook het aantal pc's ( /laptops) dat een ip-adres mag krijgen via dhcp beperkt?
en dan er mee rekening houdende dat een w-lan accespoint meestal ook een ipadres krijgt
schroef die dan eens omhoog
het is ûs lieke folle, as de ko skiet of de bolle
Zoon woont niet direct in de buurt, daarom wat trage reactie.
ik heb het vandaag weer geprobeerd: wel verbonden, geen internet.
Inconfig/all levert op:
ip-adres: 192.168.1.106
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaard gateway 192.168.1.1
DHCP server 192.168.1.1
DNS 61.74.63.1
Ping naar 192.189.1.106 levert op: antwoord
Ping naar 213.239.154.35 levert op: antwoord, het doelnetwerk is niet bereikbaar.
ping naar www.tweakers.net levert op: kan niet vinden
  • lier
  • Laatst online: 20:18
lier
MikroTik nerd
En wat geeft:
PING 192.168.1.1
PING 61.74.63.1
