NEC ND3500AG
Hallo
Ik heb een probleem met het branden van dual layer dvds van platinum 8 speed
Ik heb een nec 3500 AG brander in mijn pc upgedate naar nieuwe firmware 2.58
Ik gebruik nero 7.5.9.0 als brandprogramma en krijg steeds dezelfde foutmelding kan disc at once niet vinden
Het lukt mij niet om een dual layer te branden
Ik voeg ook het logbestand mee hoop dat jullie mij kunnen helpen en het probleem kunnen voor komen
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'E:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.9.0
Internal Version: 7, 5, 9, 0
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3500AG> Version: 2.58 - HA 1 TA 0 - 7.5.9.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <SONY DVD-ROM DDU1612 >Version: DYS1 - HA 1 TA 1 - 7.5.9.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3120023A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 5T040H4 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3500AG atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY DVD-ROM DDU1612 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : IO8421W ZES087H 2.0B a6xsnib9 Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3500AG G: CDRom0
SONY DVD-ROM DDU1612 L: CDRom1
IO8421W ZES087H M: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 519MB (531952kB)
Memory in use : 49 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
31.1.2007
UDF/ISO-compilatie
14:25:35 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
14:25:36 #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
DVD-Video files reallocation started
14:25:36 #3 DVDREALLOC -22 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 1294
File 'VIDEO_TS.VOB' is not referenced and should not be present
14:25:36 #4 Phase 115 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
DVD-Video files reallocation failed
14:25:38 #5 Phase 132 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
DVD-Video files compliance ignored
14:25:38 #6 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6509
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
14:25:38 #7 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
DVD-Video files sorted
14:25:38 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3332
First writeable address = 0 (0x00000000)
14:25:38 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3332
14:25:38 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3451
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
14:25:40 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 4060767 (902:23.42, 7931MB)
14:25:40 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:25:40 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2903
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3500AG, Media type: DVD+R9 Double Layer
14:25:40 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:25:40 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 821
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 4060768 (4060768) = #4060768/902:23.43
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 4060768 blocks [G: _NEC DVD_RW ND-3500AG]
14:25:40 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1024
Prepare [G: _NEC DVD_RW ND-3500AG] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 2 to 2: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 8316452864, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 2 | 0 | 0x41 | 4060768 | 0 | 0x00
0 | 2 | 1 | 0x41 | 4060768 | 0 | 0x00
4060768 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
14:25:40 #17 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
14:25:40 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files started
14:25:40 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Cache writing successful.
14:25:40 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files completed
14:25:41 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process started at 2.4x (3.324 kB/sec)
14:25:41 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:26:25 #23 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 640
L0 Data Zone Capacity set to 2072384 (1F9F40h, 4047MB) -> OK, confirmed setting
14:26:25 #24 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 667
Burning Layer 1
14:26:25 #25 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 677
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
14:26:25 #26 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 00 00 C0 00 07
Buffer x063ca500: Len x804
14:26:25 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6481
Drive: _NEC DVD_RW ND-3500AG
Book Type request [NEC]: DVD-ROM, write to RAM
select Book Type setting from RAM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
14:26:25 #28 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6174
Book Type automatically set to: DVD-ROM
14:26:25 #29 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
14:26:45 #30 SPTI -1093 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1093)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 33 60 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 02
Buffer x09906700: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 02 96 17 04 01 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 40 19 F4 E2 80 0F 32 76 01
0xD2 72 49 B8 B4 17 D9 48 66 41 2B 71 DF 24 55 D2
14:26:45 #31 CDR -1093 File Writer.cpp, Line 299
No seek complete
14:26:45 #32 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
14:26:46 #33 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 03
14:26:46 #34 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Generating DVD high compatibility borders
14:26:53 #35 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6481
14:26:53 #36 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 162
Session fixation error
14:26:53 #37 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform end of Disc-at-once
14:26:54 #38 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process failed at 2.4x (3.324 kB/sec)
14:26:59 #39 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
14:27:01 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10467
DriveLocker: UnLockVolume completed
14:27:01 #41 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
BVD
Biebels
  • Twister336
Deze drive ondersteunt enkel Verbatim double layer DVD's.
http://www.de.nec.de/software/1992_media_ND-3500A.pdf
Wat houd dat in ?
  • MegaTronics
  • Laatst online: 03-12-2021
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Nee, ze raden die alleen aan.
Trouwens 2.58 is niet de laatste versie, dat is namelijk 2.1B (Bron). Ik zelf heb hier de gepatchte versie van Liggy (Rip lock eraf en RPC1) in gebruik, maar ik brand enkel single layer DVD's.
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
Ik heb geprobeerd 2.1B erop te zetten maar krijg een foutmelding
Target is not found correctly :(
Kan iemand mij helpen aub ?
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Het kan zijn dat je de upgrade via een tussenliggende versie moet doen. ikzelf heb hem gewoon geflashed met Binflash
