[POSTFIX] loops back to myself
  • 54 views sinds 30-01-2008
Even korte intro ben net begonnen met linux voorheen altijd het wel duurde betaalde systeem gebruikt.
Nu probeer ik een mail server op te zetten maar als ik een mail verstuur krijg ik deze melding.
mail for smtp.mydomain.nl loops back to myself
LinuxOS = Debian
Mischien dat ik verkeerd zit te zoeken op internet maar als iemand mij een zetje in de goed richting wil geven zou dankbaar zijn.
  • smesjz
smtp.mydomain.nl toevoegen aan je mydestination. Of je als vhosting gebruikt moet je smtp.mydomain.nl ook toevoegen in virtual_domain_maps ding.
ik heb beide post doorgelezen die links die je me opstuurde had ik ook al gevonden maar kon ik mijn antwoord niet uithalen.
2de post gedaan maar nog steeds zelfde probleem.
teven ben ik vergeten deze melding erbij te zetten nog
warning: relayhost configuration problem
  • smesjz
Wat geeft postconf -n ?
Ik zou eerst dat relayhost probleem maar eens oplossen...
  • _JGC_
  • Laatst online: 22:35
Zet anders je postfix configuratie even ergens online, dat praat een stuk makkelijker dan hier en daar een foutmelding.
# see /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, fuller
# version of this file.
# Do not change these directory settings - they are critical to Postfix
# operation.
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/lib/postfix
program_directory = /usr/lib/postfix
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
setgid_group = postdrop
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
myhostname = remi
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = remi, localhost, mail.mydomain.nl
relayhost = mail.mydomain.nl
mynetworks = 127.0.0.0/8 xxx.xxx.xxx.xxx24 #geef hier de range waarvoor mag gerelayed worden
mailbox_command = /usr/bin/procmail ##vul dit al in voor procmail !!
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
  • smesjz
Lees die Postfix manual eens.
mail.mydomain.nl kan niet jouw destination zijn EN relayhost tegelijk.
relayhost is normaal de mailserver van je provider.
smesjz schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 15:13:
Bedankt oplossing was eigenlijk simpelere dan ik dacht ik heb relayhost regel weg gehaald en werkt nu.
  • michelc85
  • Laatst online: 16-10 21:29
Loop toevallig ook tegen een probleem aan met postfix.
Na het succesvol versturen van mail krijg ik als er een mail naar de server wordt verstuurd de melding: relay acces denied !
  • smesjz
michelc85 schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 18:51:
Dat kan meerdere oorzaken hebben. Check mynetworks eens om mee te beginnen.
Je moet postfix natuurlijk wel vertellen voor welke domeinen ie mail accepteert...
Een goede start is om de manual te gaan lezen. En dan vooral:
http://www.postfix.org/BASIC_CONFIGURATION_README.html
  • DiedX
  • Laatst online: 07:17
inderdaad. *LEZEN*. Hoogstwaarschijnlijk moet je kijken naar my_networks. Veel succes!
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • blaataaps
Na het succesvol lezen van deze foutmelding, is het tijd de documentatie door te nemen, we gaan hier niet alles voorkauwen :)
