pc valt plots uit en doet BIJNA niets meer
ik heb een vreemd probleem waar ik een advies in zou willen
Mijn pc viel laatst plots uit om na enkele sec. weer opnieuw op te starten en alleen nog maar "aan" te staan verder niets en even later valt hij weer uit (loop loop)
de pc is dan ook alleen nog met de on/off op de voeding uit te schakelen
als de pc aan wordt gezet lichten de lampjes op het tobo niet op.
het lampje voor hdd activiteit brand constant zonder dat er activiteit is
als ik de vidkaart eruit haal valt de machine niet meer uit maar start ook niet door.
met een andere 9800 pro die artifacts geeft op een werkende machine gebeurt er ook niks maar pc valt niet uit
nu dacht ik dat dit mijn voeding moest zijn dus een antec truepower trio aangeschaft.
na deze ingebouwd te hebben kwam hetzelfde probleem weer terug
m'n specs:
Antec truepower trio
P4P800-E Deluxe
P4 3.0 Prescott
Radeon 9800 Pro
3 HDD
1GB mem
heatsink op proc. zit goed, heeft ook jaren goed gezeten
ik verdenk nu het mobo maar hoe weet ik dit zeker?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2007 23:16 ]
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
De hangen en opstarten troubleshooter door genomen?
Al een bios reset gedaan?
Moederbord onderzocht op lekke condensatoren?
Geprobeert optestarten met zo min mogelijk onderdelen?
  • Gman2oo6
  • Laatst online: 12-09 01:11
dat klinkt alsof je HD in een lus zit ( de boot sector )
Wat ik vaak zie is dat de pc een paratitie aan heeft gemaakt van 8 MB en dat ie daar in blijft hangen
bios wel zien dan zwart beeld om vervolgens weer de bios te krijgen enz enz( de lus )
  • P5ycho
  • Laatst online: 22:52
Gman2oo6 schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 13:07:
Het lijkt me sterk dat hij uberhaupt toe komt aan het lezen van zn bootsector.
Ik zou het zoeken in je voeding, laatst ook nog een antec sonata1 gehad met de meest vage problemen, uiteindelijk de voeding vervangen door antec en loopt weer als een zonnetje.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Bedankt voor de reacties,
@ bassie_
de troubleshooter in een eerdere post al doorgenomen maar levert me niks op behalve dat ik dus nog een bios reset kan doen
nee ik heb dus nog geen biosreset gedaan
het mobo ziet er pikobello uit, geen lekkende condensatoren of bolstaande elco's
@gman2oo6
het aanmaken van zo'n partitie zou dan spontaan op zijn gekomen en mocht ie daarvan willen booten zou ik toch iig een no operating system achtige melding moeten krijgen?
ik krijg uberhaupt geen beeld met andere videokaart ook niet,
alleen een no sync input, dus wel stroom voor het beeldscherm maar geen signaal van pc
bios is ook niet te bereiken
@P5ycho
deze voeding is net nieuw maar geeft hetzelfde euvel als de oude,
ligt niet aan de voeding dunkt me
