Hulp bij heatsink herinstalleren
  • 151 views sinds 30-01-2008
  • Vinniema
  • Laatst online: 07-09-2021
Ik heb een dell 9150 die de laatste tijd veel lawaai maakt.
Ik heb nl een BTX kast waar een cpu fan tegen een heatsink met een soort van windtunnel eromheen blaast.
Dus ik dat die windtunnel los zit van die heatsink. (was ook ander materiaal). Maar toen ik dat gedemonteerd had bleek die heatsink aan die windtunnel vast te zitten.
Ik alles dus weer vastzetten. Maar ik bedenk me ineens dat ik geen koelpasta gebruikt heb.
Kan ik hem nu gebruiken zonder? De heatsink zit echt stevig tegen de cpu aan. En het leek alsof er geen pasta gebruikt was. Het was droog en keihard, vraag me af hoe ik dat nog eraf kan krijgen.
Wat moet ik nu doen? Koelpasta halen? Oude koelpasta verwijderen en opnieuw installeren?
Kan ik het aanbrengen van de koelpasta verpesten zodat ik nog meer slecht doe dan goed?
Ik durf mijn pc iig niet meer aan te zetten. Wel even 5 minuten gedaan, maar begon toch bang te worden.
Afbeeldingslocatie: http://www.pcpartsinc.com/prods/DE-X9694.jpg
Dit is die heatsink. Verwarrend toch?
Als er inderdaad opgedroogde koelpasta aan de heatsink/cpu zit, kun je dat er het beste afhalen. Het kan geen kwaad om zonder koelpasta te draaien, maar zorg er dus wel voor dat de heatsink goed strak zit. En ik zou ook de temperaturen bijhouden (idle & stressed), en mochten deze te hoog oplopen, dan alsnog wat koelpasta aanschaffen.
  • Vinniema
Het probleem is alleen dat ik met speedfan geen temparatuur kan bekijken.
Ook in de bios zit dit niet.
Ik zie er zo tegen op om het te gaan doen allemaal. Eerst kijken waar ik arcticlean en arctic silver 5 kan kopen, (voor een beetje weinig want ik heb gehoord dat ons bedrijf moet bezuinigen en ik ga er dik op achteruit) en daarna cpu eruit en dan weer installeren.
En mijn oorspronkelijke probleem is nog steeds niet verholpen daar. (resonantie doordat die heatsink tegen de fan aanzit. Kan er weinig aan doen denk ik.
Is het eenvoudig zelf te doen? Iemand toevallig woonachtig in de buurt van Amsterdam Oud West die tegen betaling dit voor me wil doen? :)
zou toch maar even wat koelpasta kopen en de oude eraf halen is wel zo veilig
is niet moeilijk schraap oude meuk eraf met een stukje plastic ofzo(krast niet)
maak core cpu schoon met een doekje met wat wasbenzine ofzo
maak onderkant koeler ook schoon dus ook met zo iets(let op koelpasta is giftig en gevaarlijk )
dan dun nieuwe koelpasta op cpu(niet te veel)
dan uitsmeren in dun laagje over cpu met bankpas of zo iets
boel monteren klaar
  • Vinniema
Heb alleen al dat spul niet in huis. Doekjes die geen vezels loslaten, wasbenzine, de hele mikmak.
Hmmm die koelpasta, daar moet ik dus niet me in aanraking komen dus?
Denk dat ik het idd beter wel kan doen.
Gelukkig heb ik wel tutorials van arctic kunnen vinden maar ja doe het liever niet zelf.
Iemand nog een oplossing voor mijn resonantie probleem? ;)
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Die koelpasta zul je vast wel ergens in amsterdam kunnen krijgen. Het kost maar een paar euro voor een kleine spuit. Er zit overigens genoeg in voor 10 - 15 koelers. Koelpasta moet je inderdaad niet in je ogen smeren of opeten. Alleen als je dat doet vraag je gewoon om problemen.
Voor de resonantie zou je eens kunnen kijken of je de fan kunt monteren met rubbertjes ipv schroeven. Of je stopt een stukje schuim of rubber tussen de fan en de heatsink op de plaats waar hij gaat resoneren. Gewoon even wat dingen uitproberen.
  • Vinniema
Ja. helaas werk ik alleen altijd van 10:00 tot 18:00.
En nergens in de buurt verkopen ze Arctic Silver 5.
Bij de mycom hebben ze koelpasta van coolermaster. Is dat ook goed of kan ik beter gaan zoeken naar Arctic Silver. Gelukkig heb ik mij laptop nog en kan ik nog wel wat doen. Heb alleen geen toegang meer tot mijn muziek. ;(
Kan ook geen Arcticlean vinden. Heb verder thuis ook geen spul om mijn cpu schoon te maken.
[ Voor 11% gewijzigd door Vinniema op 31-01-2007 10:13 ]
  • D-Three
  • Laatst online: 01:09
Ah het zal wel los lopen hoor. Ik zou niet direct bang zijn om de PC aan te zetten.
Het beste is inderdaad om de oude pasta er af te halen. Desnoods met alcohol of nagellakverwijderaar. Maar die droge harde pasta's zijn altijd zeer moeilijk te verwijderen.
Trouwens, zonder koelpasta draaien is vele malen beter dan met te veel :)
[ Voor 60% gewijzigd door D-Three op 31-01-2007 10:27 ]
  • psycix
  • Laatst online: 15-04-2024
als het zooitje losraakt is het niet erg
het ligt eraan of je een pc hebt die sowiezo warm word
probeer in de bios de temperatuur meting aan te zetten,
als ie op N/A staat kun je hem handmatig aanzette namelijk
je kunt dan kieze tusse:
-ignore
-<temp> *C
voor de rest kun je gwoon met wasbenzine de oude koelpasta deraf hale, hiervoor gebruik ik gwn pleepapier en wattenstaafjes ;)
als je geen wasbenzine hebt (heeft tog iedereen ?! ) dan kan je et denk gwn met een vochtig doekje probere (wel goed drogen)
dan smeer je der met een pasje een DUN laagje koelpasta over, heatsink der weer op en gaan met die banaan
zelf zou ik zegge, als je em nu tog los heb, maak dan een raam in je pc en hang der een mooie zalman CPU cooler aan met LED fan :*)
[ Voor 8% gewijzigd door psycix op 31-01-2007 11:54 ]
  • Vinniema
Tja, het is een dell. Dus Bios is erg minimaal.
Ik denk dat ik iemand het maar laat doen. Geen tijd om alle supplies te halen en ben bang het te verkloten. (wat een tweaker ben ik he ;) )
Als ik het zelf doe kan ik straks een post doen bij het topic (CM: mislukkingen)
  • Ernie
Dat zal wel loslopen, er is echt niet zo heel veel aan. Als je trouwens niet van plan bent om te overclocken voldoet eigenlijk elke soort koelpasta. Dus dat spul van coolermaster zal voldoende zijn. Het is enkel om de krasjes in je heatsink op te vullen dus niet helemaal dichtplamuren. Gewoon een klein drupje uitsmeren.
Het eraf halen kan met wasbenzine, nagellakremover dus aceton werkt ook. Met een stukje keukenrol kun je dat prima doen. Het pluist niet (tenzij je veel te wild doet).
  • Vinniema
Er zit een heat spreader (IHS) op die processor. (intel D820, Dual core 2.8mhz) Loop ik nou nog het risico dat ik die lostrek van de processor? Wil niet van kwaad tot erger.
Dus het is:
1 Processor eruit. Met wat nagellak remover oid die gedroogde oude restjes koelpasta verwijderen van de IHS.
2 Restjes koelpasta heatsink verwijderen met nagellak remover oid.
3 CPU er weer in. druppeltje arctic of andere koelpasta erop.
4 Heatsink er weer op zetten en klaar is kees.
Ik ga het trouwens eerst eens zonder proberen. Bij oververhitting gaan die nieuwe intels automatisch underclocken. Eerst eens kijken wat voor temperaturen die geeft. Welke programma's kan ik gebruiken? In mijn bios kan ik nergens temperatuur dingen aan of uit zetten. Werken die software programma's dan wel?
Mocht het echt crappy zijn. Morgen is het koop avond en ga ik thermal paste en die andere shit halen. Wish me luck. Resultaat zal ik nog posten.
Nu nog een oplossing vinden voor het lawaai.
  • Vinniema
Hmm kan geen temperatuur meten.
Gare dell moederbord ondersteunt geen temperatuur uitlezen. Maar alles draait normaal. Heb ook niks bijzonders gedaan. Nou ja. Zo kom ik de avond wel door.
Morgen maar de spulletjes halen. Is het een idee om gelijk een nieuwe cooler te installeren ?
  • psycix
als je der een nieuwe CPU cooler op zet dan is die windtunnel miss ook niet meer nodig
en kan de systeemfan (die eerst je CPU coolde) langzamer draaien
  • Vinniema
Heb het gefixed hoor. Denk ik ;)
Oude pasta eraf gehaald. Ging nog vrij makkelijk.
ff schoonmaken.
Had de 1e keer te veel pasta gesmeerd. Dus opnieuw schoonmaken. Nieuwe pasta. Klein druppeltje in het midden. (is toch goed voor een dual core met IHS?) las het zo op de site van arctic tenminste.
Heatsink erop. Vastschroeven die handel. En ja.. als het niet goed is. Tja, dan wordt het een nieuwe CPU ;)
