plaatje uploaden
  • 80 views sinds 30-01-2008
Ik wil graag voor een overzichtspagina plaatjes kunnen uploaden naar mijn webserver (extern gehorst door http://www.subhosting.nl). Nou heb ik het volgende script gevonden:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
<?php
// Maximale bestandsgrootte in bytes
$toegestane_grootte = 1024*1024;
// Toegestane extensies
$toegestane_mimetypes = array("image/jpeg","image/jpg","image/gif","image/png");
// Map waar het bestand geplaatst moet worden.
$uploadmap = 'images/';
// Error berichten
$errors = array(
    0=>"Bestand succesvol geupload.",
    1=>"De grootte van het bestand overschrijdt de upload_max_filesize (".ini_get("upload_max_filesize").") in php.ini.",
    2=>"De grootte van het bestand overschrijdt de MAX_FILE_SIZE (".$toegestane_grootte." bytes) die opgegeven is in het HTML formulier",
    3=>"Het bestand is slecht gedeeltelijk geupload.",
    4=>"Geen bestand geupload.",
    6=>"Kan de tijdelijke map niet vinden."
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
   // Mime-type bepalen
   $mimetype = strtolower($_FILES['uploadbestand']['type']);
   // Controleren of er geen hack poging plaats vind
   if(!is_uploaded_file($_FILES['uploadbestand']['tmp_name']))
        die("Mogelijke hack poging <em>".$_FILES['uploadbestand']['name']."</em>");
    // Op errors controleren
    elseif($_FILES['uploadbestand']['error'] != 0)
        die("<strong>Error:</strong><br />".$errors[$_FILES['uploadbestand']['error']]);
    // Bestandsgrootte controleren
    elseif($_FILES['uploadbestand']['size'] > $toegestane_grootte)
        die("Het bestand is te groot");
    // Extensie controleren
    elseif(!in_array($mimetype,$toegestane_mimetypes))
        die("U gebruikt een ongeldig bestandstype!");
    // Alles in orde, bestand verplaatsen
    else   {
        $bestand_nieuw = $uploadmap . basename($_FILES['uploadbestand']['name']);
        // Verplaatsen en weergeven of dat gelukt is of niet
        if (move_uploaded_file($_FILES['uploadbestand']['tmp_name'], $bestand_nieuw))
            echo "Bestand succesvol geupload.";
        else
        echo "Bestand  niet geupload.";
}else{
// Het formulier
echo "<form name='uploadform' enctype='multipart/form-data' action='".$_SERVER['PHP_SELF']."' method='post'>
<input type='hidden' name='MAX_FILE_SIZE' value='".$toegestane_grootte."' />
<input type='file' name='uploadbestand' /><br />
<input type='submit' name='submit' value='Uploaden' />
</form>";
Als ik het ga testen geeft ie de volgende foutmeldingen:
Warning: move_uploaded_file(images/favicon.gif): failed to open stream: Permission denied in /home/bdenhollan/domains/bdenhollander.nl/public_html/metermodule/upload.php on line 36
Warning: move_uploaded_file(): Unable to move '/tmp/phpG85Mwe' to 'images/favicon.gif' in /home/bdenhollan/domains/bdenhollander.nl/public_html/metermodule/upload.php on line 36
De file waarin het script staat zit in een map, en ook in die map zit een map 'images', waarvan ik de CHMOD al op 777 heb gezet (dus je zou zeggen dat de rechten geen probleem moeten zijn...)
Wie kan mij hiermee helpen?
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Ik zie:
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
Ik nu ook, maar zit met een nieuw probleem nu...
Als ik een .jpg-bestand upload van 1 KB doet ie het goed, maar een .jpg-bestand van 18 KB geeft de foutmelding: U gebruikt een ongeldig bestandstype!
Als ie nou zou zeggen dat het bestand te groot is...OK...maar dit...
Kan dat komen omdat er een cijfer of een '_' inzit? Nee toch?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2007 21:10 ]
Ik zie nu dat als ik een bestand wil uploaden met de naam Meter1.jpg, dat ie als $mimetype "image/pjpeg" geeft, terwijl een bestandje favicon.gif als $mimetype "image/gif" heeft...raar...kennelijk gaat er iets fout met jpg-formaat...
  • Wolf87
  • Laatst online: 13:35
PHP:
hiermee haal je de grote op van je bestand en niet het formaat van de afbeelding. Daar ga je dus al de fout in.
  • silverstorm
  • Laatst online: 05-10 18:23
silverstorm
tearing me apart
image/pjpeg komt als je in IE een jp(e)g bestand probeert te uploaden.
Poverty stole your golden shoes, but it din’t steal your laughter
Fools memorize, smart people make notes
Het sysadmin irc-cafe
silverstorm schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 21:18:
Dank je. Ik heb nu in de toegestane mimetypes ook deze toegevoegd...nu werkt ie goed.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Als je problemen hebt met andermans code, dan zit je hier verkeerd. We geven geen support op andermans software, daarvoor moet je bij de maker zijn. :)
