IDE kanalen zijn niet te installeren
Probleem opgelost
Het probleem zat in programma's voor virtueel schijfbeheer. In Engelse fora kwam ik deze oplossing tegen: deïnstalleer alcohol 120% en daemon. Na dat gedaan te hebben, konden de drivers gewoon geinstalleerd worden. Ik hoop dat anderen hier wat aan hebben als ze hetzelfde probleem hebben. Ik kon de oplossing niet op een Nederlands(talig) forum terugvinden.
Sinds gisteren zit ik met een probleem dat ik mijn IDE kanalen niet kan (her)installeren.
Vanwege een 100% CPU probleem welke waarschijnlijk veroorzaakt werd door de PIO mode van mijn primaire IDE, heb ik een advies opgevolgd om de IDE kanalen te deïnstalleren en dan opnieuw te laten installeren. Echter bij de installatie krijg ik een foutmelding:
Deze hardware kan niet worden geinstalleerd. Er is een probleem met de installatie van deze hardware.
hdc
Er is een fout opgetreden tijdens het installeren van het apparaat. Het stuurprogramma is niet voor dit systeem ontworpen.
Ik heb echter al diverse pogingen gedaan om het toch voor elkaar te krijgen. De (nieuwste) drivers heb ik van de website van mijn moederbord fabrikant gehaald (Gigabite GA-7VAX1394-A). De setup kan ik uitvoeren, maar na het opstarten krijg ik bij de detectie van de nieuwe hardware weer dezelfde fout.
Ook in velige modus installeren maakt geen verschil. Ook andere drivers die ik via google op internet heb gezocht en geprobeerd, geven dezelfde fout. Via de verbinding met Windows Update werkt het ook niet.
De volgende gegevens heb ik nog als aanvullende informatie:
Noord Brug: VIA VT8377A Apollo KT400A
Zuid Brug: VIA VT8235
Besturingssysteem: Windows XP Professional
IDE 1 bevat een Maxtor 250 GB harde schijf en een Plextor PX-W2410A CD/RW
IDE 2 bevat een Maxtor 120 GB harde schijf en een NEC ND-3540A DVD/RW
Alles heeft perfect gewerkt en verder is er ook niets gewijzigd!
Heeft iemand enig idee wat ik fout doe of wat er verkeerd gaat?
Alvast bedankt voor reacties.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2007 00:02 ]
