Koeling CPU met nieuwe kast
  • 120 views sinds 30-01-2008
Beste heren/dames van GOT,
Mijn vraag is als volgt. Na 2 jaar te werken met mijn Dell Dimension 4600, en een aantal upgrades mee gedaan, doet dit systeem nog alles wat ik wil! Daarom zie ik ook geen reden om een geheel nieuwe computer te kopen.
Wat ik wel wil ... is een nieuwe behzuizing ... Ik bezoek steets meer lanparty's, en loop toch altijd wel te kwijlen op mooie behzuingen met Neon etc er in.
Vandaar dat ik deze kast ga bestellen (andere suggesties zijn welkom):
http://www.alternate.nl/h...showTechData=true#tecData
Ik hoor veel mensen al denken ... dat gaat niet passen, ik heb veel geluk en al mijn apparatuur in mijn Dell is ATX en gaat allemaal passen.
Er is alleen 1 probleem. Ik draai op een Pentium IV 2,4GHZ (533MHZ). Dit lijkt niet zo veel, maar genoeg voor mij. Deze is passief gekoeld, zie foto:
http://www.soep-r.nl/uploads/1170159887.jpg
Als je goed kijkt, zit er ook een gigantische groene kap over heen, hier word verse lucht van buiten de kast in gepompt, en valt op het koelblok.
In mijn nieuwe kast, is het niet mogenlijk om deze kap, en de achter ventilator over te plaatsen ivm het door DELL zelf gemaakt is. Vandaar de vraag:
Kan ik het systeem ook gewoon zonder die groene kap laten draaien? Het systeem is absoluut neit warm, zeer koel binnen in de kast, en CPU is IDLE 32 graden.
Of zal ik tog het koelblok er af halen, en 20 euro in een processor ventilator investeren?
Ik hoor het graag! Alvast bedankt
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
Ik denk dat je in ieder geval problemen gaat krijgen met de front aansluitingen a la power on en reset.
LinkedIn
BlackIntel
  • harmen1987
  • Laatst online: 12-10 21:30
Lijkt me toch dat die kap zeker wel wat bijdraagd aan de airflow in je kastje. Er zijn stil genoege actieve coolers (Zalman). Ik zou een ventilator kopen, zit je in ieder geval goed.
They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety
ik draaimet een dimension moederbord in een stacker st01 kast en heb die groene kap er tussen gezet zodat de achterste 12 cm ventilator de lucht over de processor de kast uit zuigt,ik heb het zonder kap geprobeerd maar toen werd de proc al flink warm bij het opstarten.
ik weet niet of het uitmaakt maar ik voorin 2 12 cm vents zitten voor mijn harddisken (coolermaster 4 in 3 units).
EvilWhiteDragon schreef op maandag 29 januari 2007 @ 19:52:
dat valt wel mee ,voor mijn coolermaster althans het geluid en usb is een groter probleem |:(
  • Remond_FRL
  • Laatst online: 04-07 12:45
is dit niet gewoon btx ?
andere cpu koeler zou ik zowieso dan aanraden
of je moet specifiek een kast kopen die ontworpen is voor btx
edit; keek verkeerd tegen plaatje aan
en passief gekoeld lijkt me ook raar, want dat zwarte voor (achter, maar hoe je het bekijkt) lijkt verdacht veel op een Fan
dus dan zou het principe hetzelfde zijn als bijvoorbeeld een artic freezer 64pro
en dat is ook niet passief
zo'n artic is overigens wel aan te raden ivm stilte enzo
[ Voor 6% gewijzigd door Remond_FRL op 29-01-2007 20:06 ]
het is ûs lieke folle, as de ko skiet of de bolle
koop je dit toch?
http://www.aquacomputer.de/
http://www.aqua-computer.de/prodimg/aquaduct_6.jpg
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2007 20:10 ]
Dat zwarte is een fan, die zoals ik zij lucht door de groene kap perst op me koelblok. Alleen zit deze er niet direct op, en zit met speciale klikjes vast. Wat bij normale kasten met schoefjes gaat (volgens mij).
of dit. nieuw product van gigabyte
is zeer compact:
http://tw.giga-byte.com/P...ductName=3D%20Galaxy%20II
prijs 129 euro
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2007 20:16 ]
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
ik meen mij te herrineren dat de mounting hetzelfde is als bij een socket 604, zoek dit eerst even uit.
als dit geregeld is kan je een koeler naar je keuze monteren. ik zou je aanraden een grote koeler met redelijk wat heatpipes te kopen (asaka evo 120 bijvoorbeeld)
dit lijkt overkill, maar je kan waarschijnlijk met zon mastodont van een koeler volledig passief draaien, en als je thuis bent en je wil gewoon wat internetten, muziek luisteren of iets anders doen dan kan dat zonder je pc lawaai maakt.
ik heb hetzelfde gedaan bij mijn download bak : de enige fan is de 120mm in de voeding, en dat resulteert in zo goed als geen geluid. soms twijfel ik zelf of hij nu aan of uit staat ...
Out of the box? What box? There is no box.
Ik zat te denken aan een oplossing onder de 30 euro.
Ik weet verder niets van mounting, is dat echt nodig?
  • successor
ff opgezocht , de mounitng bracket lijkt voor socket 604 te zijn .
je hebt nu 2 mogelijkheden :
1: je koopt een actieve socket 604 koeler, en je boert daar rustig mee verder.
2. je koopt een socket 478 moederbord bracket voor de koeler en je koopt een goedkopere en wss betere socket 478 koeler.
eig is er ook een 3: je kijkt hoe de gaten staan en je zoekt een koeler die in de gaten past.
of de 4 : je mount op een of andere manier een fan op dat alu koelblok.
  • good4u
  • Laatst online: 30-03-2025
successor schreef op maandag 29 januari 2007 @ 20:42:
KNIP...als dit geregeld is kan je een koeler naar je keuze monteren. ik zou je aanraden een grote koeler met redelijk wat heatpipes te kopen (asaka evo 120 bijvoorbeeld)
Ik geloof niet dat je de startpost goed gelezen hebt ;)
Hij gaat regelmatig naar lanparties en met zo'n topzware koeler is dat vragen om narigheid imho.
Kans op afbreken is zeer groot tijdens het verslepen van zijn compie.
Dus kijken voor zo'n 478 bracket en een niet te hoge 478 heatsink/koeler lijkt mij de beste oplossing
  • wij
  • Laatst online: 15-10 16:13
wij
Die fan blaast als het goed is naarbuiten en zuigt de warmte van je cpu af,
maar iig kijk eens goed hoe de groene kap zit bevestigt mischien kan je deze wel ombouwen in je nieuwe kast met de fan er achter, zet je er meteen een mooie grote stille kleurrijke fan bij, en kan je het groene kapje ook mooi modden beetje overspuiten plektieglas windowtje er in bouwen etc
wij schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 10:33:
Op deze 2 foto's kan je zien, hoe de ventilator aan de groene kap zin bevestigt, en op de tweede foto kan je zien hoe de ventilator aan de behuizing zit vast gemonteerd
1e:
http://www.soep-r.nl/uploads/1170202825.jpg
2e:
http://www.soep-r.nl/uploads/1170166845.jpg
Zoals je ziet met een soort van zwarte klikjes aan bijde zijde :?
  • wij
wij
Owkee ,
jah dat is inderdaad een stuk lastiger hmm
dan word het een andere cpu cooler er op bevestigen.. of deze laten zitten en in je nieuwe kast goede airflow creeren zodat hij alsnog lekker koel blijft. alleen moet je hierbij de goede fans aanschaffen die niet te veel lawaai maken anders krijg je hierweer gedonder mee.
Wat je ook kan doen is een 1 of 2 tal fan´s monteren aan het passiefe blok zodat die goed word gekoelt.
M'n processor is socket 478, kan ik er dan elke willekeurige koeling op plaatsen?
Zelf vind ik LED cooling erg mooi, daarom viel me oog op dit product van het merk Zalman:
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=HXLZ08
Een zalman met led verlichting, heb net een aantal topics door gelezen, en blijkt dat zalman erg goed is... ??
Alleen vraag ik me af of dit gaat werken, ivm er nu een koelblok op zit, en het DELL is. Ik zou zelf niet kunne bedenken waarom het niet zou werken.
  • psycix
  • Laatst online: 15-04-2024
ik heb hetzelfde gehad als jij nu!
ik heb een Dell Dimension 3000 (socket 478) gehad en wou ook een mooie kast ed
groene kap is nodig voor airflow, zou ik er niet afhalen!
Ik wou er ook een zalman koeler op (er zit nu een CNPS7700-Cu LED op :*) )
nu het probleem: je hebt een nieuwe retention module (=mounting bracket?) nodig! })
dat is het zwarte rekje om de processor heen
je dell heeft een andere dan de standaard 478 retention module :'(
die dingen zijn niet overal verkrijgbaar, ik heb mijne volges mij van www.alternate.nl of 5 euri ofzo
veel suc6 :)
die zalman is trouwens een stille, goede en mooie koeler (vind ik)
  • ID-College
  • Laatst online: 14-10 09:15
Zalman is al vrij oud en relatief duur.
Hij zuigt nu de warme lucht uit je kast btw, dus van je CPU af. Anyway kijk eens naar een arctic freezer. Heb ik ook, superstil, koelt als een malle en zeer goedkoop :)
  • psycix
ID-College schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 17:28:
ja maar issie ook MOOI? ;)
_/-\o_ zalman beauty _/-\o_
de nieuwe zalmans ( de CNPS9500 AM2 die ik nu heb bijv ) zitten trouwens met de airflow mee!
http://www.zalman.co.kr/e...view.asp?idx=202&code=005
[ Voor 17% gewijzigd door psycix op 30-01-2007 17:35 ]
Die 5 graden verschil maakt mij niet veel uit. Zo lang het niet te bond word en onder de 30 euro blijft is het uitstekend. Artic freezer met LED bestaat dat? Heb natuurlij kwel eerst zelf gezocht, maar zonder reslutaat.
  • psycix
koop gwn 1 die past en die je mooi vind :P (en die stil is)
daarom ga ik voor zalman
Iedereen bedankt.
Voor de geintreseerden, hier de bestel lijst (iets aangepast).
Recom Behuizing BackDraft Zwart € 51,26 ex BTW
http://www.bytesatwork.be...images/thumbs/t_21013.jpg
OEM Retention Module Voor P4 S478 € 2,85 ex BTW
http://www.sallandautomat...productinfo.php?pid=21580
Zalman CNPS7000B-Cu LED Koper € 24,37 ex BTW
http://www.sallandautomat.../productinfo.php?pid=8331
Totaal ex BTW:
€ 74,48 + €9 verzendkosten = € 87,48
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2007 18:39 ]
  • psycix
ziet er goed uit, de retention module is ziet er ook goed uit
het zou in principe allemaal moeten werken
veel suc6 dermee :)
  • wij
wij
jah idd ziet er mooi uit succes er mee! en vergeet je koelpasta niet bij het inbouwen :+
