[MSN Live] Error 81000306
  • 27.646 views sinds 30-01-2008
  • Nano2009
  • Laatst online: 16:59
Hey,
Ik heb nu 6 dagen windows vista busniss draaien (MSDN).
Nu zou ik dus graag daar msn/live messenger op willen hebben.
Maar het wil maar niet werken ! 8)7
Ik krijg steets Error 81000306
Wat heb ik allemaal geprobeerd :
Msn 7.5 geprobeerd
Live 8.0/8.1 geinstalleerd
DNS gecleared
Lijstje van microsoft afgewerkt.
MSN/Live bij firewall geadd als programma dat NIET geblokt moet worden
Firewall helemala uitgezet om te tesetn.
Maar dat heeft allemaal niet gewerkt :(
Wel kan ik gewoon op msn doormiddel van online messenger/e-buddy enz.
Ook werkt het gewoon op mijn Windows XP (dualboot)
Heeft iemand nog tips die ik kan proberen ?
Alvast bedankt :)
[ Voor 3% gewijzigd door Nano2009 op 29-01-2007 18:50 ]
  • anandus
Heb je firewalls in je router?
Of heb je andere programmaatjes die met MSN te maken hebben (a-patch, msn discovery, etc?)
  • Nano2009
anandus schreef op zondag 25 februari 2007 @ 15:02:
Ik heb een firewall in mijn router ja maar als dat het probleem was zou Live messenger ook niet werken onder XP (dualboot). :)
Verder heb ik geen andere programmas meer draaien die met msn te maken hebben.
  • anandus
Nano2009 schreef op zondag 25 februari 2007 @ 15:06:
Probeer eens of het werkt met de firewall in je router tijdelijk uit?
  • Nano2009
anandus schreef op zondag 25 februari 2007 @ 15:10:
Ik heb overal zitten zoeken maar ik kan niet de firewall uitzetten :?
Wel heb ik de firmware van de firewall net geupdate maar dat wou helaas ook niet werken.
Maar mijn 2e PC kan wel gewoon via vista inloggen via dezelfde router :?
EDIT
Ben nu zonealarm aan downloaden is even kijken of dat wel werkt :)
[ Voor 8% gewijzigd door Nano2009 op 25-02-2007 15:24 ]
  • anandus
Nano2009 schreef op zondag 25 februari 2007 @ 15:20:
Weird?
Zelfde Vista?
  • _AuToMaTiC_
(overleden)
Kijk eens of je systeem tijd goed staat..
  • ThinkPad
  • Laatst online: 18:32
Heb je de datum op je PC goed staan ? MSN wil hier nog wel eens moeilijk over doen namelijk (en daar kom je dan niet zo 1,2,3 achter omdat het meestal een vage error is waar je weinig mee kan :P )
Dus check je tijd + datum ;)
  • Nano2009
Nope tijd staat ook goed :)
@ anandus.
Nee daar staat de basic edition op. ;)
  • Yippie
  • Laatst online: 21-09 19:32
zo van messenger help geplukt :
Hoe los ik het probleem 81000301 of 81000306 op?Wanneer je je probeert aan te melden bij MSN Messenger, verschijnt mogelijk het volgende foutbericht:
Het aanmelden bij MSN Messenger is mislukt, mogelijk vanwege een probleem met de service of je internetverbinding. Zorg ervoor dat je verbonden bent met internet.
Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Zorg ervoor dat je de laatste versie van MSN Messenger hebt geïnstalleerd.
Zorg ervoor dat je de laatste updates hebt geïnstalleerd die voor je besturingssysteem beschikbaar zijn. Ga voor Microsoft® Windows®-besturingssystemen naar de website Microsoft® Windows® Update.
Als je een firewall gebruikt, zorg er dan voor dat MSN Messenger volledige toegang heeft door de firewall heen. Zie de documentatie bij de firewall voor meer informatie.
Controleer de geavanceerde verbindingsinstellingen voor MSN Messenger.
Opmerkingen
Als je computer deel uitmaakt van een bedrijfsnetwerk, neem je contact op met je netwerkbeheerder om ervoor te zorgen dat MSN Messenger-service toegang heeft tot het netwerk.
Als je een inbelverbinding gebruikt, is het mogelijk dat tijdens de verbinding een time-out optreedt. Probeer het later nogmaals
bron: http://messenger.msn.com/Help/#LQ2
ome google heeft dit te melden: http://www.google.nl/sear...06&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
en zojuist deze gevonden: http://forums.microsoft.c...519941&SiteID=17&PageID=1
Iets met autotuning die niet lekker werkt met sommige routers. Laat even weten of het werkt. Suc6
[ Voor 6% gewijzigd door Yippie op 25-02-2007 15:46 ]
  • Nano2009
Try this to disable autotuning:
- Click start, All Programs
- Accesories
- Right-click Command Prompt
- Click Run As Administrator
- Type the following: netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
- Press enter
- Restart your computer
Dat deed het hem :D
Thnx voor jullie reacties :)
  • anandus
Nano2009 schreef op zondag 25 februari 2007 @ 15:55:
- Accesories
- Press enter
Dat deed het hem :D
Wow :P
Weet iemand wat dat autotuning inhoudt? :)
- Accesories
- Press enter
Dat deed het hem :D
Waarachtig!!
het werkt! =D (ik had t zelfde probleem)
Mijn dank is groot.
  • Nap
Nap
Hij doet het hier ook niet!
Na alle mogelijkheden die hier zijn aangeboden heb ik ook die van de help van msn zelf geprobeerd, maar zonder resultaat. Ook opnieuw geïnstalleerd, hielp niet.
Nu kwam ik op het idee om met m'n oude hotmail aan te melden, die deed het wel!
Het lijkt er dus op dat Gmail-adressen het niet doen! Schandalig!
Geen idee ook hoe dat op te lossen :'(
  • tweakuwe
  • Laatst online: 20-09 13:17
Ik heb nu ook deze error, heb alles geprobeert dat hier staat, messenger 8.5 er volledig af en alle data en alles die ik in me documenten kon vinden van messenger eraf gepleurt en toen opnieuw ge"installeerd maar het werkt allemaal niet :(
soms krijg ik ook error: 80072745 en 8000314
Ik draai windows server 2008 standard
tweakuwe schreef op woensdag 10 september 2008 @ 17:55:
Je bent niet de enige. Kon er net een paar minuutjes op en iemand met wie ik praatte had ook z'n hele lijst offline en kort daarna vloog ik er ook weer af. Zal wel aan msn liggen :)
  • ase-
  • Laatst online: 07-06-2023
ja lijkt erop dat msn servers plat liggen, ik kom dr ook al enige tijd niet op..
You can't stop the waves from coming, but you can learn how to surf.
  • tweakuwe
ok, bedankt voor de bevestiging, ik zat al me hele pc af te speuren gezien de online statuscheck zegt dat alles goed werkt namelijk :p
edit: en hij werkt hier weer :)
[ Voor 11% gewijzigd door tweakuwe op 10-09-2008 18:04 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
WLM kon echt niks meer hier net. Was nog wel aangemeld maar nickname/status aanpassen enzo ging niet. Klik ik op afmelden, loopt heel WLM vast |:(
Even later reageert ie weer en krijg ik ook een foutmelding bij het inloggen. Maar nu, na paar pogingen, is ie wel weer ingelogd...
Vond het al raar dat er zo weinig volk online was, toen ging er al een belletje rinkelen :P
[ Voor 21% gewijzigd door Raven op 10-09-2008 18:12 ]
Oscar Wilde
  • martjah
  • Laatst online: 14:13
martjah
Appel
ik heb dezelfde problemen, ik wacht gewoon nog even af...
ik heb wel nog updates geïnstalleerd vandaag.....
weet niet of jullie dat ook gedaan hebben
  • TNH
  • Laatst online: 15:44
TNH
Pura Vida!
/offtopic: mooi oud topic dit ;)
Het moet haast wel een wereldwijd probleem geweest zijn met de servers van MSN. Ik gebruik het op dit moment vanuit Costa Rica en ook daar werkte het niet (sinds een aantal minuten ben ik wel weer online).
Mijn collega's in Nederland hadden ook allemaal last van het feit dat de verbinding werd verbroken. Zelf bleef mijn verbinding actief maar ik had slechts 4 contacten online. Een gesprek starten met deze contacten was niet mogelijk.
  • Rockvee2
Er was bij mij 1 iemand online maar ik kon er geen gesprek mee aanvoeren (kreeg geen bericht van , het kon niet verzonden worden) ik dacht van snel offline gaan omdat anders mensen weer tegen me gaan zeggen van waarom antwoord je niet :P
  • RetroTycoon
  • Laatst online: 13:53
Ik dacht al dat ik m'n ww niet meer in kon typen :Y)
Same here, kwam al even op tweakerts kijken of er meer volk last van had.
  • maali
  • Laatst online: 04-10 21:16
ah, dus het is landelijk.. ik dacht al van wtf.. inderdaad heb ik ook _vandaag_ die updates geinstalleerd.. zou het daaraan gerelateerd zijn?
  • Touchdomex
  • Laatst online: 17:31
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
maali schreef op woensdag 10 september 2008 @ 21:47:
Lolz dus ook niet de enige. Krijg welliswaar een alternatieve foutmelding :+ (linux) Maar ook ik kan niet inloggen en heb problemen met berichten :+
  • niemeijer
  • Laatst online: 11-04-2025
heb ook last van dit probleem sinds een uur of 4 vanmiddag, tussendoor een uurtje op msn kunnen komen maar dat hield ook vanzelf weer op.
grappige van deze situatie is nog dat de status service van microsoft al de hele tijd deze melding geeft: "Alle systemen zijn stabiel en draaien.", terwijl er al een redelijk aantal fora volgespamd worden met berichten over problemen met msn.
Naast het niet kunnen inloggen ben ik trouwens ook niet in staat om windows live te herinstalleren, wat mij doet denken dat er ook problemen zijn met de servers waar de windows live installer zijn data vandaan haalt.
http://messenger.msn.com/Status.aspx
EDIT: hm msn lijkt weer fatsoenlijk te werken, hoewel de installer nog steeds niet werkt.
[ Voor 6% gewijzigd door niemeijer op 10-09-2008 22:54 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Gisteravond leek het weer goed te werken, nu ligt het weer plat...
81000306
[ Voor 8% gewijzigd door Raven op 11-09-2008 12:58 ]
Oscar Wilde
Net uitgevoerd, en werkt weer prima hier :)
Right-click msn volledig sluiten bij execute
  • blaataaps
Msn is even down, het komt vast wel weer up, en dat merk je vanzelf, 100000 meldingen met "hier werkt t ook niet" "nou hier wel hoor" "oh nou werkt t hier ook weer" hebben niet zoveel zin :)
  • blaataaps
En ik hoor net dat de fix die Jism net post gewoon moet werken :)
Met als alweer een aanvulling: die werkt lang niet voor iedereen, ik neem aan dat men er bij MS hard aan werkt :)
[ Voor 46% gewijzigd door blaataaps op 11-09-2008 15:52 ]
