[PHP] Probleem met rechten
Door PHP wordt een .PDF-bestand gegenereerd die op de server wordt opgeslagen. Dit PDF-bestand wordt direct na opslaan ge-chmod:
PHP:
chmod($file, 0777);
So far so good! Ook het FTP-programma geeft aan dat de chmod succesvol is gewijzigd in 0777.
Als ik vervolgens in het FTP programma (of via een cronjob, waarbij dan dus ook sprake is van een andere 'owner') het betreffende bestand wil verwijderen, krijg ik de volgende error:
550 Could not delete contact.gif: Permission denied
Stel dat ik in het FTP programma nog eens het betreffende bestand wil chmod-en, dan krijg ik de volgende error:
550 Could not change perms on contact.gif: Bad file descriptor
Ik denk dat de rechten of ownershhip op de bovenliggede map niet goed staan, dit voorkomt dus dat je bestanden kan verwijderen en chmodden. Dat het via php kan zal wel omdat de uitvoeren user van apache (of andere webserver) het zelfde is als de owner van de bovenliggende map
Verwijderd schreef op maandag 29 januari 2007 @ 12:59:
Ik denk inderdaad dat je gelijk hebt. Maar dan; wat doe ik er aan?
  • Creepy
  • Laatst online: 17-10 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
De rechten aanpassen zodat de FTP gebruiker schrijfrechten heeft in die map. Dit kan echter alleen root of de eigenaar van de betreffende map. Als de gebruiker waaronder de webserver draait deze rechten heeft dan kan je met php de rechten aanpassen op dezelfde manier als dat je nu doet voor je PDF bestand.
Daarnaast nog een kleine move naar Non-Windows Operating Systems want met Programmeren heeft je topic eigenlijk niks te maken. Het is een pure rechten kwestie.
[ Voor 23% gewijzigd door Creepy op 29-01-2007 13:08 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
De map waarin je de PDF bestanden plaatst aannmaken via je ftp user. Dan ben jij de owner van die map en niet de webserver
Verwijderd schreef op maandag 29 januari 2007 @ 13:09:
De mappen die worden aangemaakt moeten helaas aangemaakt worden door APACHE. Dit resulteert echter in bestanden met owner_id 80. De cronjob kent echter owner_id 2001, waardoor die dus niet de juiste rechten heeft om bestanden met owner_id 80 te managen/verwijderen.
Ook handmatig de UID wijzigen werkt helaas niet. Zoveel bij het aanmaken als achteraf niet.
Iemand nog een oplossing?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2007 13:56 ]
Een timertje maken in een db die bij elke webrequest wordt geraadpleegt en wanneer de tijd verstreken is de cleanup code draaien door iemand die de website raadpleegt?
Verwijderd schreef op maandag 29 januari 2007 @ 14:43:
Goed bedacht!.....
Alleen jammer dat 't niet echt een nette oplossing is :(
Zal 't iig in overweging nemen. Thanx!
  • Spleasure
  • Laatst online: 23-09 14:04
Spleasure
Ik hier?
beetje offtopic, maar 0777 betekent uitvoerbaar+beschrijfbaar+leesbaar voor iedereen. Je kunt beter 0666 gebruiken, dat is alleen beschrijfbaar+leesbaar voor iedereen. Het is geen uitvoerbaar bestand, dus dat kun je weglaten.
  • DiedX
  • Laatst online: 07:17
Voorlopig is hij met 666 al niet uitvoerbaar, laat staan 777.
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
