Artic freezer Pro7 op Asrock Conroe Xfire eSata2 mobo
  • 157 views sinds 30-01-2008
  • eatme
  • Laatst online: 21:04
ik heb sinds een maand een nieuw systeem met Asrock Conroe Xfire eSata2 in een budget kast. Nu wil ik een nieuwe stillere koeler op mijn E6600 zetten, want de stock is toch wat te lawaaiig.
Ik zit zelf te denken aan een Artic Cooling Freezer 7 Pro, maar ik weet niet of hij past. Boven heb ik maar 7 mm ruimte tussen mobo en voeding en de cpu-socket zit helemaal boven aan de rand van de mobo.
Op de site van AC staan wel mooie plaatjes van de koeler maar geen relatieve maten tussen mounting holes en zijkant koeler.
Is er iemand met deze mobo-koeler combinatie die kan vertellen hoeveel de Artic Cooling Freezer 7 Pro over de rand van het mobo uit komt?
NL.1xMT5.12(V156)CT003(V117) 4000Wp . If you think you are smarter than the previous generation, 50 years ago the owners manual of a car showed you how to adjust the valves. Today it warns you not to drink the contents the battery…
  • bajaking
  • Laatst online: 12-10 11:31
Koeler past perfect op dit mobo. Ik heb hem ook op een conroeXfire!
check de foto maar van mijn survey: klik
succes!
  • eatme
Bedankt voor de reply. Ik zie alleen op de foto dat jij een stuk meer ruimte hebt tussen mobo en voeding. Bij mij zit er ongeveer 7mm. Hoeveel steekt de koeler ongeveer over de rand?
Ik zit nu trouwens ook te kijken voor een Arctic Cooling Alpine 7. Deze lijkt nog stiller. Ik overklok toch niet dus misschien is dit ook wel een optie.
  • bajaking
Oei, dat is wel erg krap. Ik heb net even me kast opengemaakt en opgemeten hoeveel het is. Het is ongeveer 6 tot 8 mm. Als ik dan naar je foto kijk kan het net wel of net niet.
Ik heb even een foto opgezocht en een lijntje gepaint, dit stukje steekt over de rand.
Freezer is trouwens absoluut niet stil op volle toeren, ik heb hem op 800rpm draaien via fancontroller en dan is ie onhoorbaar.
Maar kan je de fan van die boxed koeler niet lager zetten met dat quiet fan in het bios? Als je toch niet gaat overklokken ofzo moet dat niet te warm worden.
[ Voor 30% gewijzigd door bajaking op 28-01-2007 18:02 ]
  • eatme
Ik heb gewoon gek gedaan en zowel de AC Freezer 7 pro als de AC ALpine 7 besteld. Één van beiden zal toch wel passen :*). Ik moest meer klein spul als floppydrive en casefans hebben en ik wilde niet het risico lopen als de Freezer niet past ik weer opnieuw verzendkosten moet betalen.
Bedankt voor het nameten, ik laat nog weten of hij past.
  • eatme
Ik heb de Artic Cooling Freezer 7 Pro erop gezet en samen met de 1.61A BIOS is het ERG stil _/-\o_
Ik heb de CPU fan op 40% draaien (1090 RPM) en zelfs na 15 minuten dubbel SuperPi niet boven de 45 graden te krijgen.
Ik maakte me wat zorgen over de ruimte tussen koeler en PSU en daa zit u 2mm (!!) ruimte tussen. Helpt de PSU fan dus ook mooi mee om lucht door de koeler te trekken.
Ik was nog wat aan het spelen en wat me wel verbaast is da ik de FSB niet hoger kan zetten dan 266. Zelfs op 270 loopt hij niet door. Moet ik nog iets in/uit schakelen in de BIOS?
edit: sorry, heb het al gevonden, is een bekend probleem, zie elders op GoT
[ Voor 6% gewijzigd door eatme op 08-02-2007 16:59 ]
  • bajaking
Mooi dat hij past :) . Ja, bios bugje. Ik ga Asrock mailen of ze ook een 300MHz FSB optie in die beta bios willen zetten en eventueel voltage aanpassing voor de cpu. Zoniet pak ik zelf de soldeerbout, wil namelijk voltage lager hebben omdat mijn E6400 op stock speed op 0.9V kan draaien >:) .
  • eatme
Ik heb nu de 1.70C versie erin gezet en die draait inderdaad wel op manual, maar is alleen in te stellen op 287, 333, en 400 8)7 . Ik hoop inderdaad dat ze er wat meet stapjes in maken
  • eatme
Op de ASROCK site zie ik dat er een 1.80 bios uit is. Heeft iemand die al geprobeert? Kan je hiermee wel in kleinere stapjes overklokken?
  • Spixo
  • Laatst online: 20:59
eatme schreef op donderdag 26 april 2007 @ 21:19:
Ik zou zeggen flash hem in je boardje (wel even een backup van je huidige BIOS maken) en test het. Je kan altijd terug naar de oude versie ;)
  • bajaking
Ik kan het helaas niet voor je testen aangezien mijn bordje al een paar maanden dood is (nee dat komt niet door verkeerde soldeerskills ;) , uit zichzelf de geest gegeven). Ik zou zeggen probeer het, maar ik denk niet dat de bios update ook maar iets gaat helpen, gezien het changelog.
