[SATA] HDD wordt niet herkend.
  • Autoreply
  • Laatst online: 13-10 20:43
Het probleem:
Nieuwe harde schijf wordt niet herkend, noch in het BIOS (naast een IDE Maxtor en twee dvd/cd branders), noch onder schijfbeheer.
Barracuda 7200.10, 250 gieg, SATA. Voeding van de HDD gechecked en met twee verschillende sata-kabels en twee identieke hdd's uitgetest, HDD's kon ik niet uittesten omdat ik hier verder geen SATA heb, maar twee nieuw beiden kapot lijkt me sterk, ze draaien ook gewoon. Kabeltje ook 2 verschillenden van geprobeerd.
Heeft het zin om partition magic nog te proberen, of detecteert dit niet meer als schijfbeheer? Of kan het wellicht dat mijn mobo geen SATA ondersteunt, ondanks dat er wel twee aansluitingen op zitten?
Ik vermoed dus dat het aan m'n moederbord ligt, iemand ideeën wat te doen?
Mobo (Via Aida32):
Chipseteigenschappen
Moederbord Chipset VIA VT8377 Apollo KT400
In-Order Queue Depth 4
CAS Latency 3T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 08/01/2003-VT8377/VT8237-A7V600
Moederbordnaam Onbekend
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Nee, dit heeft geen zin, beide systemen zijn afhankelijk van wat de BIOS dedecteerd.
Controleer eens of de SATA controler in de BIOS aan staat?
Is dit het moederbord?
[ Voor 28% gewijzigd door marquis op 27-01-2007 20:23 ]
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
  • Autoreply
marquis schreef op zaterdag 27 januari 2007 @ 20:20:
Wat zijn m'n verder opties, nieuwere drivers voor het mobo/bios oid :?
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Is het toevallig een raidcontroller waar je je schijf op aansluit? In dat geval moet je even een raid-array met 1 schijf, of net hoe je het het liefst hebt. Het is niet erg duidelijk of je nu 1 of meerdere schijven hebt / wilt aansluiten.
  • marquis
Autoreply schreef op zaterdag 27 januari 2007 @ 20:21:
Als de BIOS hem niet ziet, kan windows er ook niets mee. De controler moet in geschakeld zijn.
Heb je dat al gecontroleerd?
[ Voor 4% gewijzigd door marquis op 27-01-2007 20:25 ]
  • Autoreply
Ik heb een Maxtor 80 gieg op primary master hangen en twee dvd-players op secondary.
Die nieuwe schijf hangt dus op een van de twee SATA-aansluitingen. Het lijkt me erg sterk dat het mobo een interne raidcontroller heeft, maar ik zal nog ff googelen.
jumperop het moederbord die SATA uitzet?
  • marquis
  • Autoreply
Ja, de eerste. De link in het nieuwsbericht deed het niet en bij de BIOS-update krijg ik een .awd Nu bezig de drivers
 Version    2.20D   2004/03/08 update
OS  Win98SE / WinME / WinNT / Win2K / WinXP / Win2003
Description     VIA VT6420 (VT8237) SATA RAID Driver Package Version 2.20D WHQL.
File Size   7.24 (MBytes)
Te downloaden...
  • Autoreply
Verkeerde bestand :X
[ Voor 82% gewijzigd door Autoreply op 27-01-2007 20:43 ]
  • marquis
Zoals ik al eerder zei, als de BIOS niet de schijven kan dedecteren, dan heeft het geen nut. Controleer eerst in BIOS of je de schijven ziet, zo nee, controleer dan of de controler aanstaat.
Wat ik vreemd vind, is dat Aida32 het over een KT400 chipset spreekt. Op de A7V600 zit een KT600 chipset.
[ Voor 22% gewijzigd door marquis op 27-01-2007 20:47 ]
  • Autoreply
U zijt allen hartelijk bedankt, de SATA RAID drivers downloaden fixte het hem, nooit geweten dat ik uberhaupt een raid-controller had :9
Geweldig toch, iets waar je normaal gesproken uren op loopt te kutten is nu in een kwartiertje opgelost via Tweakers _/-\o_
  • marquis
Graag gedaan. Vooral denk ik aan DataGhost die met deze toch wel goede tip kwam.
  • Autoreply
marquis schreef op zaterdag 27 januari 2007 @ 20:51:
Idd, ik was daar zelf nóóit opgekomen :w
  • BNX
  • Laatst online: 17:02
BNX
Een jumper op de 3+4 van de achteraansluiting zetten van de 7200.X schijven laat de schijf in SATA1 modus lopen, waardoor ze wel herkend worden voor de VT8237 controller (hielp bij mij)
| i5-12600k @ 5ghz | RTX 3070TI FE | LG 55” OLED | Thrustmaster TS-PC | T-CLM pedals |
