ISDN en 4 aderig UTP
  • 309 views sinds 30-01-2008
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Ik heb een ISDN aansluiting en hierop zit een Quatrovox en 1 ISDN Siemens DECT telefoon. Nu moet hier nog een ISDN telefoon op aangesloten worden en deze zit ong. 50m verderop van het NT1 kastje.
De Siemens telefoon heb ik aangesloten dmv een CAT5 utp kabel, ik heb de gewone UTP schema (straight) hier toen voor gebruikt en telefoon werkt perfect.
Nu moet er dus nog een andere ISDN telefoon bij vanaf de meterkast naar die locatie toe ligt al een UTP kabel, alleen is dit een oude kabel (weet niet eens 100% zeker of het wel UTP is).
De kleurcombinatie van die kabel is Blauw-Groen-Rood-Geel, via google kan ik die combinatie ook nergens terugvinden, maar ik denk dat het een 10mbit UTP kabel is. ISDN gebruikt maar 4 aders dus moet dit geen probleem zijn. Maar ik krijg maar geen signaal op het toetsel. (ik test dit met de Siemens telefoon)
Afbeeldingslocatie: http://www.dimotech.nl/service/ISDN/isdn.h21.gif
Hiermee zou ISDN dus moeten kunnen werken, ik heb het volgende geprobeerd:
Cross:
Blauw-Groen-Rood-Geel <--> Geel-Rood-Groen-Blauw
Straight
Blauw-Groen-Rood-Geel <--> Blauw-Groen-Rood-Geel
Elke keer als ik dan de telefoon aansluit flikkert de Quatrovox eruit en ook geen signaal via ISDN. Waar ligt dit aan?
Is de kabel soms te lang, kan 50 meter niet met ISDN of is het gewoon een verkeerde kabel en gaat het daarmee nooit lukken?
  • canonball
  • Laatst online: 18:28
De kleur is volgens mij goed, maar je moet de kabel wel afsluiten bij isdn. Bij korte afstanden is het vaak oke om het in de NT1 te doen, maar bij 50meter moet er echt een afsluiting op het eind van de kabel gebeuren.
  • Meester_J
  • Laatst online: 08-10 19:37
isdn is gewoon recht verbonden, dus alle kruizingen kan je er vast uit halen.
ik ben trouwens ook benieuwd hoe jij 3 isdn apparaten gaat aansluiten op je nt1. (er zitten maar 2 aansluitingen op). Dat wordt een S0 bus maken dan.
De kabel die je hebt liggen is waarschijnlijk alleen geschikt voor analoge signalen.
  • Xof
Ik heb al eens eerder 3 ISDN aparaten erop gehad, geen enkel probleem. In de NT1 kun je 4 draadjes aansluiten als je het kastje openmaakt. Maar ik test het nu eerst met 2 apparaten, dus dat is het probleem nu niet ;)
Die kruising op bovenstaande plaatje vond ik ook al raar, vooral omdat een straight UTP cat5 kabel van 15 meter gewoon werkt. :)
@canonball, wat bedoel je precies met afsluiting?
  • r8ality
  • Laatst online: 18-12-2024
r8ality
Ignorance is bling.
Een ISDN-terminator, die je of ooit van de KPN gekregen hebt of (naar ik vermoed) wel bij de Primafoon ofzo kan halen. Ding stop je in je aansluitkastje na de telefoon et voila.
[url=http://www.autofans.nl][b]AutoFans.nl !![/b][/url] Dé merk-ongebonden auto vereniging voor heel Nederland! | Hoezo kan een Sempron 2500+ niet in je auto?
  • Xof
Thanks, even wat mee gegoogled en dat moet de oplossing zijn :)
Volgens mij heb ik idd ooit een keer zoiets gekregen en anders kosten die dingen hoogstens een euro zag ik al :)
