[Vista] Geen netwerk na sleep van Windows Vista 32-bit*
  • 1.019 views sinds 30-01-2008
  • edgarv
  • Laatst online: 27-12-2025
Iemand al een oplossing gevonden? Ik blijk niet de enige te zijn, exact dezelfde ervaringen hier:
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=35849
Ook ik moet een 'repair' doen om de netwerkverbinding weer aan de gang te krijgen. Aangezien mijn pc een mediacenter is, is het de bedoeling dat ie zelf in sleep gaat en er ook uit komt wanneer er opnames gemaakt moeten worden. Dat zal wel goed gaan, maar de gidsgegevens zijn dan niet zonder handmatige interventie te downloaden.
Ik heb een MSI K8N SLI-FI met Nforce4 chipset en netwerk.
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 / 3770K / 2x16GB / Antec NSK4400 / ST30NF
  • burlapp
  • Laatst online: 20-10 14:02
Ik zit ook met hetzelfde probleem. Als ik vervolgens na 1x sleep nog een keer in sleep probeer te gaan, dan weigert hij dat, en moet ik een reset uitvoeren. Ook uitschakelen wil dan niet meer. Hij blijft de hele tijd op het shutdown scherm staan. Alleen de stroom eraf geeft een oplossing, maar dat is natuurlijk niet gewenst :(
  • doctormetal
  • Laatst online: 31-10 17:26
Is dit een wired of een wireless verbindng?
Op mijn laptop heeft de wireless verbinding hier last van. Soms helpt dan repair niet eens en moet ik in de device manager de wifi adapter uit en aan zetten.
De wired netwerk verbinding heeft nergens last van.
Het zou dus een driver probleem kunnen zijn.
  • burlapp
ik heb last bij zowel wired als wireless. Ik heb een intel 3945 ABG Network card, met windows drivers versie 10.6.0.15
Als iemand deze netwerkkaart wel aan de praat heeft gekregen, kan diegene dan de driver versie posten? Thnx
  • edgarv
Er is een wireless probleem bekend, heeft te maken met het Access Point.
You may experience connectivity issues or performance issues when you connect a mobile PC that is running Windows Vista to a wireless access point
SYMPTOMS
You may experience random connectivity issues when you connect a Windows Vista-based mobile PC to certain Wi-Fi "hot spots." These connectivity issues include the following:
  • The wireless network connection is dropped.
  • You experience poor performance.
You experience these issues if the Windows Vista-based computer is running on battery power.
CAUSE
This issue occurs if the Wi-Fi hot spot uses wireless APs or routers that do not support the 802.11 power save protocol.
  • RSD1982
  • Laatst online: 19-12-2025
Heb dit ook echter komt er bij mij alleen een kruisje door de netwerk verbinding van mn wireless kaart (sitecom wp-115) het netwerkverbindings icoontje van Vista blijft wel aan en mn internet doet het dus ook gewoon
  • IceOnFire
Ik heb hetzelfde probleem hier met een Asus K8N SLI Premium, nForce 4 chipset icm onboard bedraad netwerk. Wazig hier is dat t niet altijd mis gaat (zeg in 70% van de gevallen). Ik heb er nog niet echt lijn in weten te ontdekken.
  • edgarv
Iets meer lijn weten te ontdekken. Identiek op 23 verschillende systemen:
Asus A7N8X-E Deluxe (nforce2)
MSI K8N SLI-FI (nforce4)
nieuw -> MSI Speedster 945GT A4R (Intel 945GT met 2xIntel LAN)
De 1e keer resume uit sleep gaat mis. Niets doen, geen disable/enable, gewoon weer in sleep gaan. Resume, en het is vooralsnog altijd goed gegaan geloof ik. Heb een aantal malen de computer wéér in sleep gedaan en inderdaad, een enkele keer gaat het dan alsnog mis.
Vreemd!!
[ Voor 8% gewijzigd door edgarv op 12-02-2007 16:30 ]
  • edgarv
Na wat zoeken naar vergelijkbare problemen en testen bij mijzelf, kom ik er achter dat wanneer het mis gaat, de "default gateway" niet gezet is.
Resumerend:
  • na een 1e sleep heb ik geen default gateway en daardoor geen internet
  • nogmaals sleep en resume kan helpen, maar soms niet.
  • verschillende moederborden met onboard netwerk (nforce 2 en 4)
  • schijnt een bekend probleem te zijn, maar een oplossing heb ik niet gevonden
Heb precies hetzelfde probleem. De ene keer wordt het netwerk wel gevonden andere keer niet, ook niet na repairen van de verbinding. Net perongeluk in slaap stand gegaan en toen ie weer wakker werd deed internet het ^^.
mobo: 939dual-sata2 met vista business
/edit ow ik gebruik 64bit editie
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2007 01:11 ]
  • edgarv
Iemand anders kwam met een oplossing die voor hem werkte, maar voor mij niet. Gaat om de Speedtouch 716
"Dit kan liggen aan de Web Browsing Interception
Hoe wordt de Web Browsing Interception uitgeschakeld:
1. Typ het adres van de modempagina in, 192.168.1.254.
2. Kies in het menu SpeedTouch Configuration.
3. Klik rechtsboven in de pagina op Configure.
4. Blader in de webinterface naar System Configuration.
5. Ga naar Web Browsing Interception.
6. Zet de Web Browsing Interception op Disabled. "
  • burlapp
Ik heb net toevallig mijn computer opnieuw geinstalleerd, en de Cisco VPN Client was de schuldige voor mijn probleem. Ik gebruikte versie 4.8.01....Ik ga nu op onderzoek uit welke versie wel werkt...
Versie 4.8.02.0010 doet het wel, daarmee is het probleem opgelost!! :)
Hmm, het werkt wel, maar de verbinding waarover de VPN loopt wordt dan geblokkeerd. Ik krijg alleen lokale toegang, en geen toegang tot het internet. Heeft iemand een idee hoe dit kan of komt?
Het gebeurt bij versie 4.8.02.0010 en bij 4.8.01.0510
OPLOSSING gevonden: Versie 4.8.01.0510 of nieuwer installeren, en vervolgens bij MSCONFIG de service Network Connections uitzetten. Dan werkt alles... Ook de lockdown na een standby of hiberante zijn dan over.
deze werkte dus ook niet. Uiteindelijke heb ik in de services de VPN service uitgezet. Vervolgens zet Cisco deze vanzelf weer aan en lijkt het wel te werken :S Wat een gekloot steeds zeg...
[ Voor 74% gewijzigd door burlapp op 21-02-2007 10:53 ]
  • edgarv
Hmmm - nieuwe inzichten.
Iemand wees erop dat IPv6 de boosdoener zou kunnen zijn. En dat het een idee zou zijn om deze uit te schakelen. Dus dat ben ik maar eens gaan proberen.
Het resultaat - onmiddelijk wanneer ik dat doe, ben ik mijn IPv4 default gateway kwijt! Precies wat ik zie na een standby.
Kan iemand bevestigen dat dit bij hem/haar ook zo werkt?
--- update
Helaas heeft uitschakelen van IPv6 voor de rest nul effect. Blijft hetzelfde geneuzel.
--- nieuwe update
Het lijkt erop dat ik een slechte workaround heb. Gebruik vaste IP adressen, DNS en gateway. Voor desktops thuis een niet al te groot probleem denk ik. Voor laptop destemeer.
[ Voor 29% gewijzigd door edgarv op 22-02-2007 21:16 ]
  • IceOnFire
Voor de geinteresseerden; ik heb inmiddels een hotfix gevonden die bij mij iig alle problemen keurig verhelpt;
The default gateway setting is lost when you wake a Windows Vista-based computer from sleep
  • Henkus
  • Laatst online: 15-10 19:40
Ik weet dat ik een oud topic open gooi, maar ik krijg het probleem nog steeds niet opgelost (ben er al weken mee bezig)
Na de slaapstand krijg ik: Toegang alleen lokaal (dus geen internet)
Ik heb een P5N32 met onboard lan.
De update die hierboven is vermeld kan ik niet installeren (windows geeft aan dat ie niet voor dit systeem is)
Ik heb de laaste nvdia lan drivers geinstalleerd (sept 08)
De IPV6 verwijderd
Op beide onboard lan's geprobeerd
vinkje weggehaald bij energiesettings v/d lan in apparaatbeheer
statische ip toegewezen met mijn router (conceptronic cb300rs)
Firmware update router gedaan
Eindeloos gegoogled en ik kom er maar niet uit.
Ik krijg daarna alleen nog internet als ik de complete stroom van de pc afhaal (30 seconden) en de ethernet kabel los maak. Daarna doet ie weer, zolang de pc maar niet in de slaapstand gaat.
Het vervelende is dat ik deze pc wil gaan gebruiken voor een mediacenter icm Vista en dan moet de lan na slaapstand goed werken.
Mijn rig : https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1864567
  • EvtK
  • Laatst online: 31-10 16:48
Is er iemand die hiervoor inmiddels een oplossing heeft gevonden?
Ik vind het echt diep triest dat microsoft dit nog steeds niet heeft opgelost. Ik heb een gloednieuwe laptop met Vista SP 1 en heb ook dit zeer irritante probleem.
Het volgende al geprobeerd:
- KB933872 installeren >>> werkt niet, geeft aan dat het niet geldt voor het systeem
- ip/gateway etc handmatig ingevoerd >>> werkt niet
- energie opties van lan adapter aangepast >>> werkt niet
iemand?
bedankt!
  • vanWalsum
  • Laatst online: 31-10 21:01
Ondertussen al een oplossing? Ik heb alle mogelijke oplossingen geprobeerd maar het probleem blijft zich voordoen.
