Asus EN8800GTS 6 pin power connector
  • 106 views sinds 30-01-2008
Vandaag m'n asus 8800GTS kaart binnen gekregen. Nu zit er niet echt een installatie manual bij (alleen een speed setup).
Op zich geen probleem, installatie etc is eenvoudig maar wat ik me afvraag is het volgende:
bijgeleverd is een 6 pin power connector met aan het uiteinde 2 separate 4 pin connectors (3 draden in geruik) met als omschrijving:
Connect a 4 pin 5v/12v power plug from the system power supply if your card has an auxiliary power connector
Moet ik nu beide 4 pin connectors aanluiten op mijn voeding of is voor de gts 1 aansluiting voldoende
Volgende week krijg ik m'n nieuwe kast (antec sonata II met 450 w voeding), zit hier al standaard een 6 pin power supply cable aan ??
Thanks
Remco
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
beide is het beste, onder krijgt die mischien te weinig stroom, er zitten niet voor niks 2 female connectors aan ;)
http://specs.tweak.to/15535
  • OruBLMsFrl
  • Laatst online: 22:59
OruBLMsFrl
Silence Promo Crew
Als je voeding meerdere rails heeft moet je wel goed opletten waar je hem op aansluit, een zwaar belaste rail als tweede aansluiting kiezen is natuurlijk ook geen goed idee.
Cooling is silver, silence is golden!
Wat je denkt is niet wat je zegt. Wat je zegt wordt anders begrepen.
Main: AMD RX 9070XT Sapphire Pure, 2e PC: Nvidia RTX3080 EVGA FTW3
  • expression
  • Laatst online: 28-08-2025
is het niet beter je pci-e connector aan te sluiten inplaats van 2, 12v lijnen?
ik neem hierbij aan dat die nieuwe antec van hem een pci-e connector heeft.
ik bedoel het is een beetje nutteloos om 2x12v aan te sluiten als je een directe aansluiting kan maken met je 6 pin pci-e kabel! (zonder verloop stekker!)
mijn laatste foto's op flickr
Verwijderd schreef op zaterdag 27 januari 2007 @ 09:48:
Thanks
Remco
In die kast zit inderdaad een 6-pins aansluiting.
Ik heb hem zelf namelijk net binnen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2007 01:09 ]
Ik zit nog te wachten op de kast, maar heb net even de online manual bekeken van de true power 2.0 voeding op de site van Antec. En er zit inderdaad een 6 pins pci-e voedingskabel op.
Komt dit automatisch neer op op dezelfde spanningslevels als met de 2 female 4-pin connectors ?
Dan is het inderdaad makkelijker om de pci van de voeding te gebruiken, en de verloopkabel links te laten liggen.
Remco
