[Debian / Proftpd] Inloggen gaat niet
Probleem :
Ik kan maar niet inloggen op men proftpd server, heb al op verschillende users geprobeerd en paswoorden al 10 keer veranderd.
Jan 26 20:33:32 localhost proftpd[ip]: localhost.localdomain (cable-ip.upc.chello.be[ip]) - FTP session opened.
Jan 26 20:33:35 localhost proftpd[7655]: localhost.localdomain (cable-ip.upc.chello.be[ip]) - PAM(samuel): Authentication failure.
Jan 26 20:33:35 localhost proftpd[7655]: localhost.localdomain (cable-ip.upc.chello.be[ip]) - FTP session closed.
Heb al verschillende keren opnieuw geinstalleerd en alle configs verwijderd. Weet iemand wat ik fout doe ? ( Config is standaard proftpd config)
Verwijderd schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 20:40:
Probleem :
Geef eens wat meer info, kun je in een LAN ook niet inloggen, en op de bak zelf: ftp localhost, wat doet ie dan?
Lan kan ik nu niet checken want staat in colo maar op de server zelf lukt het ook niet.
Connected to localhost.localdomain.
220 ProFTPD 1.2.10 Server (server.sava.be) [127.0.0.1]
Name (localhost:samuel): samuel
331 Password required for samuel.
Password:
530 Login incorrect.
Login failed.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
  • barrrt
  • Laatst online: 01:09
euh, je wachtwoord/gebruikersnaam is ONJUIST?!
barrrt schreef op zaterdag 27 januari 2007 @ 13:16:
Lezen is ook een kunst 8)7 Geeft proftpd verder geen errors in de logs?
Username wordt accepted, dus zeker paswoord verkeerd.
Verwijderd schreef op zaterdag 27 januari 2007 @ 19:23:
Dat is niet altijd waar ;)
  • Xandrios
  • Laatst online: 17-10 21:36
Username wordt altijd geaccepteerd. Als ze die zouden weigeren is het wel heel simpel om dmv bruteforce een bruikbaar account te vinden.
ik heb het paswoord nu al 10 keer veranderd en nog steeds blijft hij Login failed geven.
Moet ik ergens op letten bij user aanmaken ?
Mischien geeft proftpd het fout door aan pam ?
Heb dit zojuist opgemerkt in logs
Jan 27 11:00:46 localhost proftpd[8969]: localhost.localdomain (localhost.localdomain[127.0.0.1]) - USER samuel (Login failed): Invalid shell: ''
Heb ik effe gegoogled met die fout -> http://www.proftpd.org/docs/faq/linked/faq-ch4.html#AEN267
Hierbij opgelost
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2007 21:54 ]
