Core 2 duo systeem reboot in 3d applicaties
Even de specs op een rijtje:
-E6600 3.6 Ghz 1.45 (ES)
-Asus commando
-Team Extreem PC6400 4-4-4-12 400 mhz 1:1 - 2.2V
-MSI Geforce 8800 GTX
-DVD Writer + DVD Rom speler
-diskettestation
-2 x WD 200 GB SATA
-1X Raptor 150 G
-Cpu cooled by tuniq tower
-8u+ Orthos stable temps 39/60 idle/load
-Tagan voeding 580W 2force series
Systeem draait goed en is zelfs primestabiel op 3.6 ghz maar is niet gamestabiel. Bij het runnen van 3dmark op 3.6 ghz loopt de 3D applicatie vast of reboot mijn pc.
Als ik de proc laat lopen op 3.2 ghz 1.4V heb ik geen problemen.
Hoe kan dit toch? Mobo is uitgesloten want op mijn oude p5w had ik het ook. Geheugen ook uitgesloten want memtest ok en op 8x400 draait het ook prima. Proc? Voeding? Iemand?
Thanx for help
C.V.
  • Slitch
  • Laatst online: 24-07 13:45
Je zegt het zelf
als je lager clocked loopt hij goed.
Vind je het niet gek dat hij 60graden @ load is?
Zet er eens wat meer fans op, probeer minder strakke timings.
Gewoon eens wat uitproberen.
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
60 graden load (als in orthos 2 cores) is prima. Kaart op zelfde settings 3.6 en 3.2? Zou iets hogere vcore proberen, 8800 in 3D trekt aardig wat.
Viss schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 21:05:
Hey Viss,
Settings van de kaart zijn @stock jup. Maar de proc is primestable op 3600 mhz met 1.45 Vcore. Enkel bij games of 3d mark of zo slaat ie tilt.
  • Viss
Probeer vcore eens. Als cpu en mem orthos aankunnen zou een 3D bench eigenlijk geen probleem mogen vormen. 3D werkt op 3.2 met 1.4v dus drivers/kaart ook uitgesloten. 400mhz verschil (3.6 op 1.45 of 3.2 op 1.4) is aardig wat met slechts 0,05 volt meer. Denk dat je voeding het zwaar heeft met 8800 in 3D. Welke 3D benchmarks heb je geprobeerd?
Viss schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 21:26:
De CSS video stress test komt ie niet door en 3dmark 06 slaat ie tilt bij de cpu test of de deep freeze test. Ik denk dat die 8800 gewoon te veel stroom zuigt.
  • Huigie
  • Laatst online: 14-10 17:39
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Voeding lijkt me geen probleem, mijn systeem doet het ook prima op die Tagan. Als je uitzet dat je systeem meteen herstart na een crash dan zie je misschien wat nuttige info in het blauwe scherm...
Specs
Vcore verhoogd, tot 1.5V, juist hetzelfde probleem maar nu loopt ie nog sneller vast. Volgende week eens proberen met een 700 watter ;)
  • PilatuS
Die Tagan voeding van 580W is meer dan voldoende voor je systeem. Er een 700W in stoppen gaat je probleem denk ik niet oplossen. In mijn mening ligt het probleem gewoon bij de CPU. Is de CPU primestabiel of dual primestabiel ?
  • Slitch
Als hij toch lager wel loopt kan het niet gewoon een 'ongelukkige' cpu zijn?
Sommige CPU's willen dit soort gedrag nog wel eens vertonen bij hogere temps.
Kloot ook eens wat met je timings.
Zoals al gezegd wordt: probeer te leren van je bluescreen (maak een foto bijv.)
PilatuS schreef op zaterdag 27 januari 2007 @ 14:58:
Dual Prime stabiel 8H+. Temp max 60°C (Coretemp).
mvg
Nils
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Dan heb je zo'n mooi systeem. Alles top of the bill. En het werkt niet op een maximale OC.
Tja, dan zul je toch wat water bij de wijn moeten doen. Ga terug naar een lagere clock of minder strakke timings.
Je voeding lijkt me niet echt een oorzaak, maar ik denk haast dat je je spelletjes @ 3.2 GHz samen met een 8800 GTX ook wel aardig kunt spelen.
persoonlijk lijkt het me zonde van de tijd om net nog die paar extra MHz eruit te persen alleen om een mooie bench-score neer te zetten.
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
Join the club...
Ik heb een E6700 op een P5W die hangt al @3.4Ghz in 3D. Deze is ook primestabiel en wordt maar 48/55C idle/load. Heb een OCZ 700W voeding.
@3.5Ghz - Reboot al bij windows login
@3.4Ghz - Reboot tijdens 3dmark
@3.2Ghz - Stabiel
Opvoeren Vcore(tot 1,4750 geprobeerd), ruimere timings, 1:1 afstellen etc. maakt niet uit, reboot net zo snel weer opnieuw.
Mijn Systeempje
- Asus P5W DH Deluxe
- Asus Videokaart PCI-e Radeon X1950XTX 512MB DDR4
- Cooler Master Big Tower Stacker 830 E-ATX
- Corsair 2x1GB DDR2 SDRAM PC6400 CL4.0 Tw. Pro 4-4-4-12 (2.1v)
- Creative Geluidskaart X-FI Xtreme
- Creative Speakerset Inspire T7900 7.1
- Hauppauge WinTV-HVR-1100
- Intel Core 2 Duo E6700@ 3.2Ghz Vcore@1.4v
- NEC DVD-/+/RAM AD-7173 18x/18x/12x DL
- Samsung DVD-ROM SH-D162C 16x/48x
- OCZ Powersupply GameXStream 700W
- 2x HD Western Digital 150GB SATA150 16MB Raptor, RAID-0
- HD Seagate 320GB SATA300 16MB FDB
- Zalman Processor Koeler CNPS9700
Ik denk dat wij inderdaad de gelukkige eigenaar zijn van een " ongelukkige " CPU ;(
Balen...
Moet je zorgen dat je zo'n ES krijgt.
