O/C wil totaal niet.
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 11:46
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Ik heb hier een redelijk nieuw systeem staan van een paar maanden oud, nu dacht ik laat k is gaan kijken hoe ver ik mijn proc. kan o/cen.
Het systeem:
- AMD Athlon X2 4200+ AM2
- MSI K9N SLI Platinum NF570 chipset
- Club3D 7950GT 512MB
- 512MB X2 OCZ PC 6400 EL Platinum XTC C4
- WD 3200YS 7200RMP 16MB Cache
- WD 1600JD 7200RMP 8MB Cache
- NEC ND-2510A DVD-RW
- MSI DS16 48x DVD-ROM
- Cooler Master Real Power 450W PSU
- Thermaltake Soprano behuizing.
Goed, dit systeem heeft altijd 100% goed gelopen nooit geen problemen of wat dan ook.
Maar toen begon 't dus, k dacht zet de FSB maar is 10mhz hoger moet toch wel kunnen.
Nee hoor scherm bleef mooi zwart en PC wou niet meer opstarten alleen fans aan etc.
Wat heb ik toen gedaan:
- Vcore omhoog +0.1V
- Ram V omhoog (tot van 1.9V (standaard) tot 2.3V)
- timings omhoog gezet
- Fans achterweg
- HDD's + DVD's achterweg
- Bijde er achter weg
- Ram banks omgewisseld 1&3 2&4
- 1 ramstick gebruikt
Vervolgens de FSB 1 mhz hoger gezet op 201MHz
Zelfde verhaal precies 't zelfde geprobeerd en na 2x reboot starte de pc kwam in windows maar na nog een reboot deed deze 't al weer niet meer. waar zou dit aan kunnen liggen?
Ik denk zelf of Mobo of Proc. en enige tips wat ik nog kan proberen
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
probeer eens je bios van je moederbord te flashen naar de nieuwste versie.
http://specs.tweak.to/15535
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Deze is al v1.4 wat de laatste versie voor dit moederbord is. Was nog vergeten te zeggen proc. was rond de 50C dus dat zal het ook wel niet zijn.
  • SpiceWorm
  • Laatst online: 21-08 01:18
1) 50C is anders vrij hoog voor een niet overgeclockte cpu.
2) Heb je Quiet 'n cool uit gezet?
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Als je cool & quit gebruikt moet je even de processordriver van amd verwijderen voordat hij opstart. Het is bekend dat dit problemen kan geven met overclocken. Je kunt dan beter RMclock ipv Cool & quit gebruiken (zie athlon 64 topic)
Zet je geheugen eens onder een divider misschien dat het geheugen toch het probleem is. Verlaag ook de HT multiplier naar 4x. Doordat je al zo snel problemen krijg kan het ook nog zijn dat je de PCI frequentie niet goed ingesteld hebt. Je PCIe frequentie moet je op 100Mhz zetten en je PCI op 33.33 Mhz. Als je dit niet doet dan overclock je namelijk ook je PCI bussen en dat vinden de insteekkaartjes niet zo leuk.
Die temperaturen zijn ook behoorlijk aan de hoge kant. Meestal wordt er als maximum temperatuur 50 - 55 graden gehanteerd. Het is erg belangrijk dat je de koeling even nakijkt deze temperaturen zijn wel erg hoog voor een niet overclockte CPU.
[ Voor 15% gewijzigd door Ernie op 26-01-2007 16:34 ]
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
O/C? o delen door c?
Eerst moet je je pci en pci-e bussen locken. Pci op 33.33mhz en pci-e op 100.
Dan zoveel mogelijk settings van auto halen. En Cool 'n Quite uit.
De ht-multiplier naar beneden. Dan pas fsb omhoog.
Arno E schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 16:33:
65 graden is max. Niet 55.
  • SpiceWorm
Ik denk dat hij de temperatuur van een proc @ stock speeds bedoelt.
  • Ernie
De maximumtemperatuur die AMD opgeeft is inderdaad 65-70 graden. Door veel mensen wordt toch als maximum 55 graden aangehouden en voor benchen 60 - 65. Hoewel het (volgens mij) niet aangetoond is dat het slecht is om langdurig op 65 graden te draaien lijkt het mij niet bevorderlijk om je cpu voor normaal gebruik helemaal helemaal tot het randje te drijven.
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Oke even voor alle duidelijkheid,
- 50C was de Max temperatuur na benchmarks en OC van 200mhz. (ook mijn 7950GT was OCed dus was aardig warme boel bij elkaar) Rond de 30C is normaal voor dit systeem
- PCI-E bus staat standaard gelockt op 100Mhz in de bios en PCI is ook gelockt op een Nforce 5 of heb ik dat nu zo verkeerd.
- Cool n Quiet staat uit
- htt bus op 800mhz gezet nog steeds zwart.
[ Voor 6% gewijzigd door DarkBlaze op 26-01-2007 19:57 ]
