[PHP/MySQL] Afbeelding uit database tonen
  • 1.349 views sinds 30-01-2008
  • TerraGuy
  • Laatst online: 17-06-2023
TerraGuy
The weirdo with the beard
In een database heb ik een afbeelding opgeslagen(BLOB). Deze heb ik met het volgende stukje PHP-code erin gezet:
PHP:
$afb  = $_FILES['afbeelding'][tmp_name];
$handle   = fopen($afb, "r");
$filedata = base64_encode(fread($handle, filesize($afb)));
$query = "insert into foto(Fotonaam, Foto, Foto_omschrijving) values('$fotonaam', '$filedata', '$afbo');";
In de database zit nu een jpg-tje opgeslagen. Maar hoe laat ik deze nu verschijnen op de een website? Daar heb ik gisteren de hele avond mee zitten prutsen, maar alles wat ik tegenkom werkt niet. Volgens meerdere bronnen moet de php-code daarvoor zijn:
PHP:
$query = "select Fotonaam, Foto, Foto_omschrijving from foto where Fotonr = $fotonr;";
$result_idfoto = mysql_query($query, $db);
$resultsfoto = mysql_fetch_array($result_idfoto);
header( "Content-type: image/jpg");
print base64_decode($resultsfoto[Foto]);
print $resultsfoto[Foto_omschrijving];
Dit geeft als resultaat de foto, maar hij print de foto_omschrijving niet meer, hij houdt dus op met het verder verwerken van de pagina.
En als ik deze code midden op een grotere pagina zet, op een profielpagina met naam, adres enzo, dan krijg ik de error 'Cannot modify header information - headers already sent'.
Conclusie: hij laat alleen de afbeelding zien en stopt met het verder verwerken van de site, behalve als er al een stuk site is geweest, dan geeft hij een error. Maar hoe moet ik dan omgaan met een afbeelding uit een database?
Iedereen kan gelijk hebben, allemaal tegelijk. Dat heb je met quantum.
  • Janoz
  • Laatst online: 12-10 17:39
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Dat lijkt me ook redelijk logisch. Er is een groot verschil tussen een afbeelding en een html pagina. Als je een omschrijving eronder wilt hebben zul je een html pagina moeten maken waarmee je middels de img tag het plaatje ophaalt (wat dus dat script is dat je nu ook hebt) en los de omschrijving er onder afdrukken.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
TerraGuy schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 13:12:
PHP:
Logisch; je output binary data (en dat zou dus alleen de image moeten zijn). Daar hoort geen HTML achteraan te komen.
edit: Wat ^^ dus zegt :P
[ Voor 3% gewijzigd door RobIII op 26-01-2007 13:17 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • roan
Of je zet de omschrijving in het plaatje dmv gd
  • Johnny
  • Laatst online: 09:09
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Het is wel mogelijk om in plaats van een URL naar een afbeelding direct in een pagina te plaatsen.
<img src="data:image/jpeg;base64,AAABAAEAEBAAAAEACABoBQA...">
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • TerraGuy
TerraGuy
Janoz schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 13:15:
Dat leek mij ook logisch, maar er staat dus nergens bij wat je moet doen als je meer wilt dan louter die afbeelding. :) Daarom weet ik ook niet hoe ik het dan wél moet behandelen.
Maar goed, wat bedoel je precies met 'middels img tage plaatje ophalen'? Zoiets als dit:
PHP:
print "<img src='". header('Content-type: image/jpg'); print base64_decode($resultsfoto[Foto]) . "' alt='bla' />";
Wat in deze vorm niet werkt trouwens, maar zit ik in de richting?
  • marko77
  • Laatst online: 06-05-2025
imo moet je plaatjes helemaal niet opslaan in een database. Ik zou de naam (en evt.locatie) van het plaatje in de database opslaan en dan html genereren die het plaatje en de omschrijving weergeeft.
Het is mij echter niet duidelijk in wat voor context je precies werkt én wat je wilt bereiken.
Mijn rig
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
de fout die je krijgt, komt omdat je nogmaals je header probeert te schrijven, terwijl je al in de body van je html pagina zit.
met dat commando roep je dus de header van de pagina aan, en niet je van je image.
maar ben het met marko eens, ik zou geen zinnige reden kunnen verzinnen om bij elke pagerequest, de image uit een database te halen, en door je webserver te laten opbouwen...
  • TerraGuy
TerraGuy
Het betreft een test van een website waarbij er een aantal gebruikers zich aangemeld hebben. Als je dan op een gebruiker klikt krijg je zoiets a la de gallery van Tweakers.net.
Het is inderdaad mogelijk (ook handiger?) om de afbeeldingen gewoon los op te slaan, maar aangezien ik de functie BLOB tegenkwam, wou ik daar gebruik van maken. Daar is hij toch voor bedoeld, of niet?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Plaatjes wel of niet in de DB is een heel andere discussie die hier al vaker gevoerd is. Uitkomst daarvan is dat voor beiden voor en nadelen gelden waardoor je niet ten alle tijde kunt zeggen dat de ene manier de foute is.
@TerraGuy:
Denk eens na. Het php bestand levert als het ware een jpg bestand op. Je kunt deze in de html gebruiken als jpg bestand. Hoe gebruik je normaal plaatjes in je code?
Stel je tweede stukje code staat in plaatje.php, dan zul je nog een pagina.php moeten maken waarin je iets doet als:
PHP:
<img src="plaatje.php?fotonr=<?=$fotonr?>"/>
  • TerraGuy
TerraGuy
RonnieB82 schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 13:29:
Dat heb ik door. :) Maar hoe moet het dan wel, een image uit de database laten zien midden op een pagina?
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
PHP:
  echo "<img src=\"data:image/jpeg;base64,".$resultsfoto[Foto]."\" alt=\"bla\" />";
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
leuk, die voorbeelden met data-url's - ware het niet dat juist de meestgebruikte browser van vandaag daar niets mee aankan :P
Verder zit je dan ook met het feit dat een browser het niet kan cachen... (maar voor caching zal je ook in een output-script sowieso nog de juiste headers mee moeten geven).
Overigens kan je in een BLOB gewoon binaire data kwijt, er is dus geen reden om het met base64 te encoden en decoden. Wel moet je uiteraard escaping toepassen in je query ;)
Intentionally left blank
  • TerraGuy
TerraGuy
Wim-Bart schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 13:34:
PHP:
Hee, thanks! Ik zat al wat te proberen met Johnny's voorstel, maar ik zal daar wel iets verkeerd opgevat hebben, deze werkt inderdaad!
Janoz schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 13:33:
PHP:
Deze methode klinkt iets omslachtiger dan direct een image plaatsen. Heeft deze methode nog voordelen boven de 'snelle' methode of is het 'ook' een manier om het voor elkaar te krijgen?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Ik zou zeggen, lees de post van Crisp. Het is niet 'ook' een manier op het voor elkaar te krijgen, het is 'de' manier om eht voor elkaar te krijgen.
  • TerraGuy
TerraGuy
Hm, de data-url geeft inderdaad geen sjoege in IE; ik dacht dat het een PHP-functie betrof maar niet dus. :)
De <img src="plaatje.php?fotonr=<?=$fotonr?>"/>-methode is inderdaad de methode. Nu moet ik wel zeggen dat ik dat wel een zeer aparte methode vind. Ik had hem anders verwacht; meer in de lijn van die data-url, dat de datastroom uit de database met PHP omgezet zou worden naar een tijdelijk bestand die je dan kon afbeelden (zonder gebruik te maken van een extern bestand). Nu ik het weet ziet het er logisch uit. Maar ja, toen niet. :)
In ieder geval bedankt, het werkt nu en ik begrijp. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door TerraGuy op 26-01-2007 20:00 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
TerraGuy schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 19:59:
In een "ouderwets" statisch HTML bestand verwijs je toch ook naar een losse image? En da's dan ook heus een aparte/nieuwe/losse HTTP request hoor ;) Zo "apart" is het niet; sterker: het is gangbaar ;)
Over mij
