IE7 image openen
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • Snosky
  • Laatst online: 03-09-2025
Ik ben een foto pagina aan het maken voor offline gebruik (op CD) maar ik zit met een probleem
ik heb een pagina met kleine foto's die een link bevatten naar een grotere foto
<a href="foto's/notseen/notseen_001.jpg" target="_new"><img src="foto's/notseen/small/notseen_001.jpg" /></a>
In Firefox opent hij het perfect...maar in IE7 doet hij gewoon niets.
online voert hij zo'n link wel goed uit.
Wat zou het probleem zijn?
alvast bedankt
  • judgem
  • Laatst online: 28-04-2014
in plaats van:
target="_new"
eens
target="_blank"
proberen?
  • Japidoff
  • Laatst online: 26-09 02:34
bben geen html goeroe, maar die underscore voor "new" lijkt niet geweldig, een de " ' " van foto's kan problemen geven?!?
gang is alles
Japidoff schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 12:15:
Inderdaad, dit zou best de fout kunnen zijn. TS: probeer foto's te vervangen door fotos. In ieder geval, geen ' gebruiken :+
  • André
  • Laatst online: 09-10 16:42
André
Analytics dude
Qua target maakt het niets uit wat je gebruikt, _blank is voor een nieuw scherm, en _new is voor een scherm met die naam (als die niet bestaat komt er ook een nieuw scherm). Verschil is dat bij _new alle volgende links met die target ook in dat scherm geopend worden en niet in een nieuw scherm zoals bij _blank.
Verder zijn apostroffen in url's niet echt handig, die zou ik er uit slopen.
  • judgem
Verwijderd schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 12:16:
Volgens mij gaat dat pas fout zodra hij geen double quotes om de url heenzet. Uiteraard is het allesbehalve aan te bevelen om iets anders dan cijfers of letters (behalve underscores) te gebruiken voor mapnamen.
  • Snosky
ik had foto's al eens vervangen naar fotos maar dat veranderde er niets aan.
die "_new" is eigelijk hetzelfde als die "_blank".
Dus dat geeft geen verschil (spijtig genoeg) :?
  • Gitano
  • Laatst online: 02-10 16:18
Snosky schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 12:12:
src="foto's/notseen/small/notseen_001.jpg" /> <--- haal de laatste / eens weg
kan trouwens ook de ' zijn in foto's die het probleem geeft ..
[ Voor 9% gewijzigd door Gitano op 26-01-2007 14:30 ]
  • Snosky
Gitano schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 14:29:
lukt ook niet dat is trouwens de afsluiting van de img
en ik heb een normaal werkende img gepakt en daar lukt het ook niet mee.
(dit heb ik ook getest op een andere pc en dit geeft hetzelfde effect)
[ Voor 18% gewijzigd door Snosky op 26-01-2007 15:01 ]
  • Zerora
  • Laatst online: 23:34
Zerora
Ik Henk 'm!
HTML:
Volgens de syntax moet hier iets mis mee zijn: "_new"
Werkt de boel wel als je die target="_new" gewoon helemaal weglaat?
[ Voor 17% gewijzigd door Zerora op 26-01-2007 15:05 ]
  • Snosky
nee ik had dit ook al eens geprobeerd
ik heb het weggelaten, en met "_blank" geprobeerd
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 12-10 15:47
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Gebruik je toevallig een stand-alone IE 7 versie naast IE 6? Want dan zijn popups inderdaad 'stuk', net als selectboxes. :)
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
kwestie van debuggen
href de thumb eens naar de thumb
dwz
<a href="foto's/notseen/small/notseen_001.jpg" target="_new"><img src="foto's/notseen/small/notseen_001.jpg" /></a>
zie je nu wel enkel de thumb dan is er een probleem met de filenames. Draai evt ook eens deze situatie om
<a href="foto's/notseen/small/notseen_001.jpg" target="_new"><img src="foto's/notseen/notseen_001.jpg" /></a>
zijn je extensies wel goed...
  • Arethusa
  • Laatst online: 09-10 12:58
Arethusa
Niet die server
Misschien een alt tag: http://www.w3schools.com/tags/tag_img.asp gebruiken om te zien of het hele img gebeuren wel laad en of er verder niets mis mee is.
iets als dit:
HTML:
<a href="fotos/notseen/notseen_001.jpg" target="_new"><img src="fotos/notseen/small/notseen_001.jpg" alt="afbeelding" /></a>
En target vervangen door:
HTML:
onclick="window.open(this.href); return false;"
Kan ook helpen mischien. Deze code opent ook een nieuw venster.
Het resultaat is dit:
HTML:
<a href="fotos/notseen/notseen_001.jpg" onclick="window.open(this.href); return false;"><img src="fotos/notseen/small/notseen_001.jpg" alt="afbeelding" /></a>
Geen idee of je hier iets aan hebt maar het valt te proberen. Je kunt ook je hele pagina door de w3c validator halen. Wellicht dat dat wat oplevert?
Kun je misschien je foto pagina online zetten?
[ Voor 8% gewijzigd door Arethusa op 26-01-2007 15:43 . Reden: Extra vraag ]
I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks.
Vinyl: Discogs
  • Snosky
Heb juist van thumb naar thumb gedaan
In de layout (htmlpagina) wordt hij dus weergegeven..maar de link doet nix
en ik ben 100% zeker dat de extensie juist is en de plaats ook..want anders wordt ie niet weergegeven op de htmlpagina zelf
  • Snosky
Arethusa schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 15:37:
iets als dit:
HTML:
HTML:
HTML:
Ik heb die window.open gebruikt maar ik krijg een error
nl
Access is denied.
  • Snosky
Heb het probleem gevonden
Ik had deze html..gekopieerd van mijn standaardlayout en die bevatte een flashplayer
Ik had de verwijzing naar de flashplayer weggedaan in de htmlpagina, waar die foto's stonden, maar niet de script van flash...en daardoor gaf IE problemen.
bedankt voor jullie hulp in ieder geval
