[javascript] form checks
  • ViNyL
Ik ben niet heel goed in javascript dus bare with me....
Ik heb een form waar ik voor het verzenden een aantal checks doe..
in de <form> tag staat dit:
<form id="offerte" method="post" action="stap2.php" onSubmit="return validateForm(this);">
Vervolgens moet ik nog 2 datum velden checken met elkaar (is begin datum wel eerder dan de eind datum):
<input name="submit" type="submit" value="Offerte bekijken" onClick="Compare(this);">
de Compare functie ziet er zo uit:
function Compare(field){
  var sDate = new Date(document.getElementById("van").value);
  var eDate = new Date(document.getElementById("tot").value);
  if (sDate >eDate){
    alert ("De begin datum is later dan de gekozen einddatum");
    return false;
Het vreemde is dat alles in Internet Explorer keurig werkt, zodra ik hetzelfde in Firefox test dan doen alles veldchecks het prima (alert met u bent dit vergeten bla bla), maar hij slaat de Compare functie in Firefox gewoon over...
Waar komt dit door? Ideeen?
  • André
  • Laatst online: 09-10 16:42
André
Analytics dude
Zet die compare functie in de onsubmit ;) en niet op de onclick van je submitbutton.
  • ViNyL
Kan ik hem daar zo achter zetten?
En wat is de juiste opmaak?
<form id="offerte" method="post" action="stap2.php" onSubmit="return validateForm(this); Compare(this);">
of
<form id="offerte" method="post" action="stap2.php" onSubmit="return validateForm(this); return Compare(this);">
als ik hem verplaats naar de onsubmit in de form tag dan doet de Compare het niet meer in Internet Explorer
[ Voor 97% gewijzigd door ViNyL op 26-01-2007 12:16 ]
  • XWB
XWB
Devver
Ja.
HTML:
/edit
Met die 2x return weet ik niet, volgens mij komt hij dan niet verder dan validateForm (). Probeer beide eens uit :)
[ Voor 44% gewijzigd door XWB op 26-01-2007 12:16 ]
March of the Eagles
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Na een return wordt niks uitgevoerd :) Zet de return dus achteraan.
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 26-01-2007 12:20 ]
  • André
André
Analytics dude
Zet alle validatie in 1 functie, dus maak Compare() onderdeel van validateForm()
HTML:
<input name="submit" type="submit" value="Offerte bekijken">
JavaScript:
function validateForm(formulier)
  // validatie
  var sDate = new Date(formulier.elements["van"].value);
  var eDate = new Date(formulier.elements["tot"].value);
  if (sDate >eDate)
    return false;
  return true;
[ Voor 75% gewijzigd door André op 26-01-2007 12:23 ]
  • ViNyL
Hoe ik het precies in een functie kan stoppen dan snap ik niet helemaal. Maar dat ga ik maar eens even proberen
Ik heb de functies in elkaar geschoven, maar het resultaat is hetzelfde... IE doet het prima, Firefox niet. Ik heb ook nog iets toegevoegd en dat pakt Firefox wel.. :S
Kan het niet zo zijn dat er iets in mijn functie zit wat WEL in IE werkt maar niet in FF?
[ Voor 56% gewijzigd door ViNyL op 26-01-2007 13:56 ]
