[Vista] Speedtouch 780WL (experia box)
  • miliomiliano
  • Laatst online: 09:20
Ik heb inmiddels al vrij lang een probleem met vista (6000, RTM). Het probleem is namelijk dat mijn connectie met de modem en dus ook het internet om de zoveel tijd wegvalt. Ik kan dat dan prima oplossen door de TCP/IP instellingen te resetten, maar dit moet handmatig gebeuren.
Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen? Ik ben overigens verbonden met een utp-kabel en niet draadloos. XP heeft dit probleem niet.
Gigabyte B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 5900X, Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10G, G.Skill DDR4 3600C16D-32GTZNC (2x16GB), Samsung 980 Pro
  • dangerpaki
  • Laatst online: 16-10 21:47
proberen om misschien handmatig je ip en subnet in te voeren? zodat je geen automatische verbinding maar een handmatige verbinding hebt. misschien dat dat helpt tegen het wegvallen.
  • miliomiliano
dangerpaki schreef op donderdag 25 januari 2007 @ 23:28:
Ik zal het proberen. Aangezien ik nu ga slapen kan ik morgen pas uitsluitsel geven. Ik heb nu alles al ingesteld en het werkt, maar ik weet niet of deze het 'eeuwig' volhoud.
[ Voor 8% gewijzigd door miliomiliano op 25-01-2007 23:49 ]
  • miliomiliano
Goed, ik heb het inmiddels uitgeprobeerd op de handmatige manier, maar het blijft voorkomen, heeft iemand dus enig idee?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Je zal wegvallen moeten definieeren - kan je bv niet meer pingen? Zie je Vista zeggen dat de netwerk kabel weg is? :)
  • miliomiliano
Excuses voor het wel zeer late antwoord. Was een paar weken weg...
Vista zegt niet dat de netwerkkabel weg is. Als ik ook klik op repair (nieuwe functie van vista) zegt deze dat ik mijn ip instellingen opnieuw moet instellen. Hier klik ik dan ook op en dan kan ik het internet weer op.
Het vreemde is alleen dat dit dus niet aan de modem kan liggen gezien de andere pc's met xp geen probleem hebben (ook Mac OSX niet)
  • miliomiliano
bump
  • elevator
elevator
Wat is de output van een 'ipconfig /all' op het moment dat je geen netwerk meer hebt? :)
  • miliomiliano
zodra ik het weer heb zal ik het eens proberen :)
Op dit moment is het:
   Connection-specific DNS Suffix  . : lan
   Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Giga
it Ethernet Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-D8-D9-C2-D8
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.71(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : zaterdag 17 februari 2007 16:54:29
   Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 18 februari 2007 16:54:28
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
[ Voor 89% gewijzigd door miliomiliano op 17-02-2007 17:58 ]
  • elevator
elevator
En dat is op het moment dat je geen verbinding heb?
  • miliomiliano
Nee, als ik wel verbinding heb.
  • miliomiliano
Ik heb de ipconfig /all ingevoerd, en kreeg dit te zien (alleen het gedeelte wat er toe doet)
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
   Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigab
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : dinsdag 20 februari 2007 10:34:28
   Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 21 februari 2007 10:34:27
Zover ik zie kan die dus geen gateway meer vinden. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
[ Voor 5% gewijzigd door miliomiliano op 20-02-2007 11:45 ]
  • miliomiliano
bump
  • miliomiliano
nogmaals bump
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Zomaar een ideetje: heb je al eens een andere netwerkkabel geprobeerd?
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Staat er in het apparaatbeheer soms dat t OS de LAN-adapter mag uitschakelen om stroom te besparen? Vind je bij de eigenschappen van de LAN-adapter, en is als het goed is uit te zetten. Zou evt verklaring kunnen zijn.
  • miliomiliano
BèR schreef op maandag 26 februari 2007 @ 00:14:
Ik denk dat je gelijk hebt, stom dat ik daar niet aan gedacht heb. Bedankt! :o
