If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Als het partition-LEDje gaat branden wil dit zeggen dat het betreffende kabel-segment "gepartitioneerd" is, ofwel, afgekoppeld van de rest van de kabel-segmenten. De oorzaak is praktisch altijd een hardware-probleem, een defecte of loszittende kabel, alleen hele zeldzame defecten aan NICs kunnen ook deze reactie van de repeater uitlokken.
Als de kabel weer hersteld is, gaat het lampje vanzelf weer uit. Als je voor het resetten van de repeater de repeater moet verplaatsen/bewegen, dan is vermoedelijk de aansluiting van de kabel op de repeater zelf niet zo fris meer.
Een goed idee zou zeker zijn om alle connectoren (repeater-aansluiting, T-stukjes en terminators) in dat kabel-segment een keertje los en vast te draaien (en als je iets meer tijd en moeite erin wil steken is een spuitbus contact-reiniger een goed idee), het zou wel eens kunnen dat bijvoorbeeld de schoonmakers 's avonds met het stofzuigen een loszittende connector aantikken, bovendien zou het probleem ook wel eens kunnen zitten in dunne vuil-/corrosie-laagjes op de contact-vlakken van de connectoren, dat kan van die heerlijk intermitterende storingen opleveren.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Thanx. Precies wat ik horen wilde
