Moederbord blijft geheugen errors geven
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Goed ik heb hier een MSI KT6 Delta (met 3 geheugen banken). Deze geeft in memtest86 op test 5 erg veel errors (in windows ook continue lees en schrijf fouten). Dus dan zou je denken andere module erin of andere geheugenbank gebruiken. Heb inmiddels 5 modules geprobeerd (waarvan er 3 getest zijn in een andere pc) maar hij blijft dezelfde errors geven (ook in de verschillende geheugen banken). Heb al default settings gedaan in het BIOS, alle geheugen instellingen staan op AUTO. En de pc draait op standaard snelheid is een Athlon 2500+ dus op 1,8 Ghz.
Conclusie zou dus haast wel zijn moederbord defect, maar is dat wel zo? Zie ik niet iets over het hoofd? Is er nog iets wat ik kan proberen om het bord weer aan de gang te krijgen?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Ultraman
  • Laatst online: 13-10 21:56
Ultraman
Boefje
Wat voor reepjes steek je er in?
Zijn ze wel geschikt voor de snelheid waarop de 2500+ wil werken?
Dat is een 333MHz bus als ik me niet vergis en moet dus minimaal PC2700 hebben.
Denk ook aan timings, zet die zo ruim mogelijk.
Verder kun je proberen om het voltage op de DIMMs iets te verhogen als je dat kunt. Tot 3.5V is doorgaans prima te doen.
  • Operations
cybersteef schreef op donderdag 25 januari 2007 @ 15:17:
Voltages verhogen heb ik al geprobeerd, en de modules die ik gebruik zijn PC2700 en PC3200 (is 333 die 2500+) dus dat zou ook goed moeten zijn. Moederbord kan maar tot 3,3, heb 3 al geprobeerd. Zal die 3,3 nog wel ff testen. Timings stonde op AUTO en heb ik nu zo ruim mogelijk gezet.
[ Voor 11% gewijzigd door Operations op 25-01-2007 16:18 ]
