[2003] DNS foutmelding bij gebruik van SMTP service
Beste tweakers
Ik heb het vogende probleem met mijn mailserver die draait onder w2k3 en ik gebruik gewoon de standaard
pop en smtp dus geen exchange
Ik heb geen domein de server draait gewoon in een werkgroep
en dient als file en mail server
Mijn isp is orange de modem is juist ingesteld (port 25 en 110 forwarden naar de server uitgaand alles open )
Als smarthost heb ik ingesteld smtp.orange.nl
mail ontvangen gaat prima verzenden echter niet ik krijg de volgende melding:
Event Type: Warning
Event Source: smtpsvc
Event Category: None
Event ID: 4000
Date: 24-1-2007
Time: 21:49:08
User: N/A
Computer: IZABAL
Description:
Message delivery to the remote domain 'hotmail.com' failed for the following reason: SMTP could not connect to any DNS server
en:
Event Type: Error
Event ID: 2013
Date: 24-1-2007
Time: 21:49:08
User: N/A
Computer: IZABAL
Description:
SMTP could not connect to any DNS server. Either none are configured, or all are down.
surfen en pingen naar web paginas gaat gewoon prima
dus mijn dns server zou toch goed moeten zijn?
Ik kon op google en got geen oplossing vinden of reden hiervoor :?
iemand een tip?
mailservers moeten tcp dns queries kunnen doen. Dat zou kunnen verklaren waarom browsen wel werkt (udp queries) en mailen niet.
je kan het testen door:
nslookup
set vc
mx.van.hotmail.com
ik vermoed dat dat niet werkt, terwijl als je geen "set vc" tikt het wel geresolved wordt.
test uitgevoerd en inderdaad klopt dat
wat zou hier dan een eventuele oplossing voor ziijn of beter gezegd wat is de oorzaak want ik heb wel vaker een mail server draaiend gehad maar dit probleem niet gehad.
zou dit een firewall probleem kunnen zijn?
je kan geen tcp query doen naar een dns server. Dus of je dns server doet dat niet (als je bijv. de ingebouwde dnsforwarder van een routertje gebruikt, kan ik me voorstellen dat het niet werkt), oplossing andere dns server instellen, die wel tcp queries accepteerd. Of je blokt (wordt geblokt) port 53 tcp op een firewall tussen je mailserver en de dns server. In het geval dat je geblokt wordt door een 3de partij heb je een probleem, als je het zelf doet moet je die port dus openzetten.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
't is mij even niet duidelijk of het nu wel of niet werkt met vc on?
Als het wél werkt met vc on dan kun je dus wel TCP query's doen, maar gaan de UDP query's de mist in. Het probleem is dan dat UDP query's boven een bepaalde packetsize geblokt worden door de firewall en een mx-query voor hotmail.com komt blijkbaar boven die grens uit.
Zoiets als dit dus:
DNS query responses do not travel through a firewall in Windows Server 2003
met de oplossing:
Turn off EDNS0 functionality on the Windows Server 2003 server. To do so, at the command prompt, type:
dnscmd Server Name/Config /EnableEDnsProbes 0
[ Voor 21% gewijzigd door Lustucru op 25-01-2007 18:17 ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
udp queries werken wel >> TS kan browsen. (dnscmd Server Name/Config /EnableEDnsProbes 0 niet uitvoeren :))
smtp kan niet versturen >> TCP queries gaan mis.
XCON: Windows 2000 and Exchange 2000 SMTP Use TCP DNS Queries
't is dan wel een 2000 docje, maar dit geldt nog steeds voor alle mailservers: The Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) service is unique, because the SMTP service uses TCP queries by default.
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2007 19:19 ]
Ik maak je topic titel nog even wat duidelijker :)
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\>nslookup
Default Server: dns2.euro.net
Address: 194.134.0.97
> pop3hot.com
Non-authoritative answer:
Address: 62.75.174.182
C:\>nslookup
> set vc
> pop3hot.com
*** dns2.euro.net can't find pop3hot.com: Unspecified error
C:\Documents and Settings\Administrator>nslookup
> set vc
> set q=mx
> microsoft.com
*** dns2.euro.net can't find microsoft.com: Unspecified error
Ik als dns 192.134.0.97 alternate 194.134.5.5 (orange dns servers) ingevuld bij tcp/ip settings
Ook heb ik in mijn router poort 53 tcp/udp geforeward naar mijn server
het vreemde is kwam ik net achter dat vanacht na een 2de of derde poging toch mijn queue is leeggetrokken.
al soft. firewall gebruik ik de standaard windows uitschakelen geen positief efect
ik schat dat ik mijn testmailtjes ongeveer 10 uur vetraagd binnen kreeg op mijn hotmail acount.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Verwijderd schreef op donderdag 25 januari 2007 @ 19:08:
IIS5_rulez niet meer helemaal ;) Vanaf IIS6 / W2K3 default het op udp.
Mail may not be delivered to certain domains if Server OS is Windows Server 2003
Anyway, ts, 'ik als DNS' lijkt me geen strak plan en de 192.134.0.97 is afaik niet de orange DNS Server?
Iig heb je aan smtpdiag een redelijk diagnostisch tooltje.
http://www.microsoft.com/...mns/insider/iisi1205.mspx
Let ajb een beetje op je zinsbouw en interpunctie, 't is best lastig te lezen zo
[ Voor 7% gewijzigd door Lustucru op 25-01-2007 21:52 ]
Mijn excuses voor mijn gehaast taalgebruik en typewerk. :o
De dns servers heb ik opgezocht in de Connection Details van mijn router.
Mail may not be delivered to certain domains if Server OS is Windows Server 2003 did the trick
De Mailserver draait weer als een zonnetje
Mijn dank is groot mensen _/-\o_
